| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2963 раз(а) | |
1 Ом сопротивление между корусом гены и масовой клеммой аккумулятора не думаю что на таком сопротивлении так сильно может падать напруга.
Китайский тестер например (новый) при замыкании щупов показывает 0,4 Ома, да и щупы с проводами хлипенькие очень
у мен 0.1 кажет
А если ручкой покрутить туда сюда будет 0.00 показывать, начинку этого тестера видел?
штатное место приоровского ? на радиаторе ?
Результат таков (мерял вольтметром):
Х.Х. все потребители включены прогретый двигун - 12,2В (это не есть хорошо Sad ).
НО когда даю обороты напруга возрастает до 13,7-13,8В.
клемму с акб скидывал при полной нагрузке
сначало машина заводится, работает на ХХ, потом снимается клемма с АКБ
Перед снятием клеммы еще включаем нагрузку - фары и печку , чтобы сгладить перепад напруги.
В теории да, а как показывает практика апсолютно пофигу ...
Перепада - нет ! (с акб 14.41, а без акб 14.25)
но я бы все же не рисковал.
а по осцилограмме имеем:
думаю что диодный мост- 1,2 диода кокнулись!
а воет почему генератор?
На осцилограммах видно, что аккумулятор выполнет вторую функцию в цепи - сглаживание пульсаций (переменных составляющих). По этой причине не рекомендуется отключать генератор во время работы двигателя.
некоторые датчики и исполнительные механизмы имеют прямое питание с борт.сети
на инжекторах вообще нельзя акб отключать при работающем двигателе, т.к. некоторые датчики и исполнительные механизмы имеют прямое питание с борт.сети
