Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
maksson писал(а):SLAVA 932 писал(а):сейчас ролик поставили типа "чешский" за 300р - ну Кетай голимый, но зато металлический с ровными поверхностями (вологодский бочкообразный был, ремень сгонял к краю шкива). Так вот взял я этот ролик, вращается он как-то не оч. легко. А вологодский старый вообще крутанешь-вертится и вертится. И еще с утра на холодную этот новый ролик зашумел, потом движок слегка нагрелся-перестал. Чем грозит? Сразу поменять на VBF?
Мне кажеца ты сам знаешь что сделать
Если возникли такие большие сомнения в качестве ролика, то лучше поменять
creepjacklamer
Авто: пеший ход
сегодня ехал, и порвался тросик сцепления. это вообще нормально?! пробег 32т.км. продавали 3 тросика, за рулем, еще чето и димитровград. за рулем 230р, 170, и 145 димитровгралский. купил за 145, ибо внешне они все одинаковы были. он нормальный?!
ну и гемор это снимать и ставить((( места мало, руки не пролазют, для китайцев делали((((
Subzero
Авто: 21124
creepjacklamer писал(а):
и второй вопрос. я снял усилок. теперь надо подключить колонки не через усилок, а просто. может кто скинуть фак как подключать... у меня провода от магнитафона к усилку, а от него к колонкам. мжно как нибудь этими слоеденить?! пробовал, не работает.
Надо вынимать магнитолу. Усилок, скорее всего, у тебя подключен через низкоуровневый выход магнитолы "тюльпаны", к ним напрямую колонки не подключишь. Надо использовать высокоуровневый выход магнитолы (это провода которые торчат из магнитолы). Как их подключить можно прочитать в документации к магнитоле.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я сегодня утром методом тыка догодался уже))) все сделал))) но всеравно спасибо))))))))))
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Вчера утром сел в сарайчик, включил зажигание - все хорошо - включаю стартер - все отключается (приборы на нуле, ЖК дисплей серый, на БК нет времени). Удивился, открыл капот - у минусовой клеммы АКБ серый налет. Скинул клемму, очистил, одел обратно. Включил зажигание - все включилось, напруга 11.2. Стартер - все гаснет. Ба - опять серая кучка у минусовой клеммы. Рассмотрел клемму - сразу за заделкой провода нет кусочка изоляции и там видны поврежденные провода. Закрыл машину, уехал на метро. Вечером прикупил минусовой провод АКБ - 120 руб, у меня там 2 провода один длинный и толстый, второй короткий и тонкий, у обоих на конце клемма под болт. Спрыснул ВД-40, головка на 13, с удлинителем - отвернул обе гайки. Зачистил посадочные места, проинсталировал новый провод. Включил зажигание, напруга 10.8, стартер - еле прокрутил, но завелась. Сарай 2005 года, вот как. Итого день без машины, 150 руб, 10 минут утром и 30 минут вечером - с прогревом мотора.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Цитата:с прогревом мотора
еще забыл написать "под пиво"
тут что, мерятся кто быстрее починит машину?
dmitr033
Boltun писал(а):еще забыл написать "под пиво"
Вот сегодня пятница - сегодня выпью пива. А здесь я указал примерные затраты времени, для оценки результата. Если этот провод подохнет не вовремя - сядет АКБ, тогда придется еще и его заряжать - поэтому после замены нужно обязательно покрутить геной - позаряжать АКБ, иначе утром можно и не завестись.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
dmitr033 писал(а):Зачистил посадочные места, проинсталировал новый провод.
Я бы ещё обмазал клемы литолом
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Привет всем! Собираюсь сейчас заменить опоры стоек и ремень ГРМ с роликами и помпой. Знаю что эту тему замусолили, просто нет времени покавыряться в поиске. Дайте плиз совет,какую лучше всего брать помпу и ремень с роликами. А вот по опорам в сомнениях. Хотел поставить SS 20, но на них деньжат не хватает. Может есть какой-нибудь оптимальный вариант подешевле?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Подскажите плз. сегодня появился странный звук. когда трогаешься на 1ой скорости, после того как тронулся, и отпускаешь газ, на секунду появляется не очень громкий ссвист/скрип металлический. что эт может быть?!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
подскажите уж плз))) ато чет нервы треплет)
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
А на горячую скрипит/свистит?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
всмысле?! я на горячей был. появилось неожиданно на светофоре. звук еле слышен. именно когда тронешься, и газ отпустишь. ручка кпп при этом резко же назад дергается, может с этим что то связано?!
D31
Авто: Принцесса 21124=>пневмосарай Audi "Урод" 2и7TT quattro
creepjacklamer писал(а):Подскажите плз. сегодня появился странный звук. когда трогаешься на 1ой скорости, после того как тронулся, и отпускаешь газ, на секунду появляется не очень громкий ссвист/скрип металлический. что эт может быть?!
Звук от куда идет? Может у тебя такая байда:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=211040
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Roooman писал(а):Привет всем! Собираюсь сейчас заменить опоры стоек и ремень ГРМ с роликами и помпой. Знаю что эту тему замусолили, просто нет времени покавыряться в поиске. Дайте плиз совет,какую лучше всего брать помпу и ремень с роликами. А вот по опорам в сомнениях. Хотел поставить SS 20, но на них деньжат не хватает. Может есть какой-нибудь оптимальный вариант подешевле?
В случае твоего профиля, имеет смысл найти время
Roooman писал(а):покавыряться в поиске
creepjacklamer
Авто: пеший ход
D31 писал(а):creepjacklamer писал(а):Подскажите плз. сегодня появился странный звук. когда трогаешься на 1ой скорости, после того как тронулся, и отпускаешь газ, на секунду появляется не очень громкий ссвист/скрип металлический. что эт может быть?!
я жену попросил послушать снаружи не слышно, а внутри когда, не понятно, примерно в районе кулисы кпп
D31
так эта хрень где-то в этом районе и находится
creepjacklamer
Авто: пеший ход
сегодня ездил, уже нет ничего
ваз непредсказуем)))
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Колодки брал за 350,вроде не левак,брембы настоящие 100%,еще стоит желтый в/у,гтз ате,перед торм.цилиндры кронер,зад ате.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
У меня только что дружбан был в сервисе по поводу биения дисков. Поменял до этого аж 4 комплекта дисков, дык вот щас сказали что колодки феродо красные левые попались ему и причина в них. Посмотрим что будет дальше.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
creepjacklamer писал(а):сегодня ездил, уже нет ничего ваз непредсказуем)))
нет звук всетаки остался и усилился, когда просто на месте стоял первую вставлял скрипел. поддомкратил машину, посадил друга, он подергал. оказалось, хомут реактивной тяги не был затянут, и болтался, затянул как надо и лаком для ногтей смазал резьбу
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Rinat12 писал(а):У меня только что дружбан был в сервисе по поводу биения дисков. Поменял до этого аж 4 комплекта дисков, дык вот щас сказали что колодки феродо красные левые попались ему и причина в них. Посмотрим что будет дальше.
1988kit
подскажите пожалуйсто у меня ваз 2112 движок 1.5 литра и 8-ми клапоная при скорости 120км/час по тахометру уже 3000 тысячи до скальких можно догонять обороты без вреда для двиготеля зарание спасибо
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
1988kit
Если верить заводу производителю, то до красной зоны тахометра, крутить двигатель безопасно.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
1988kit писал(а):подскажите пожалуйсто у меня ваз 2112 движок 1.5 литра и 8-ми клапоная при скорости 120км/час по тахометру уже 3000 тысячи до скальких можно догонять обороты без вреда для двиготеля зарание спасибо
Это на какой передаче? 3000 это немного
Крути до 5
