Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Проблема такая. Сильно шумит трос спидометра и дёргается стрелка до 80 км/ч. Трос выравнивал, смазывал и менял (уже третий), короче задолбался
. Когда с кем нибудь еду, все спрашивают - что это шуршит? И вот вопрос. Можно ли на семёру поставить спидометр как на 15 - с датчика скорости? Где то читал что от Газели подходят. Или это не правда? Хочется циферблат родной оставить (очень нравится дизайн приборов)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Мож сам спидометр жужжит? У меня такое было, волком выл, отдал знакомому, тот его разобрал собрал смазал прочистил на станке погонял все отлично, после выть перестал. Но тросики щас Г полное. Я забил. А спидометр подобрать можно но ГТО уже мимо.
Robinzon 54
mdiman21043 писал(а):Мож сам спидометр жужжит?
Именно так,сам мучился,потом снял его, в место куда тросик вставляется закапывал моторное масло и литол сверху набивал, пока молчит.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
mdiman21043 писал(а):. А спидометр подобрать можно но ГТО уже мимо.
А у Вас, что на ГТО и спидометр проверяют?
Serkoff 074i
Спидометр исправен! Сегодня проверил на 053 отца. Никто так и не ответил- есть ли спидометры на 07 работающие по принципу тахометра?
Egor_KA
Serkoff 074i
родного 07 спидометра такого нету. так втыкают от волги и прочего где спидометр работает по выше описанному способу.
mdiman21043
Helg-001 писал(а):А у Вас, что на ГТО и спидометр проверяют?
Да.
Vodila
Авто: Volvo V70II
А что мешает отключить его нафиг и подключить БК?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Egor_KA писал(а):родного 07 спидометра такого нету. так втыкают от волги и прочего где спидометр работает по выше описанному способу.
+100, делать только так, либо брать механизм от той же волги благо продаются отдельно такие риборы, без целой приборной доски и скрещивать со спидометром от 7-ки...
Vodila
Авто: Volvo V70II
Олежек писал(а):Egor_KA писал(а):родного 07 спидометра такого нету. так втыкают от волги и прочего где спидометр работает по выше описанному способу.
Есть только одно но.Спидметр волги работает от 8-ми импульсного датчика скорости.Который в свою очередь не подходит для Жигулей.А если ставить 6-ти импульсный - будет врать.Переделывать датчик скорости?
Egor_KA
Vodila
была тема там всё подробно было разжованно,
приборка с внутренней подсветкой от волги, что куда и как,да ещё с фотоотчётом шаманства. кто ставил оставался доволным.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Вот насчёт датчика скорости там сказано вскользь.Типа корячте 6-ти импульсный от десятки.Но повторяюсь.Волговский работает от 8-ми импульсного,ВОЛГОВСКОГО,который в свою очередь не подходит на классику.
Для автора - самый радикальный способ - не колхозить приборку или прибор от Волги.А поставить спидометр от десятки.
samohin28
Авто: 2107
(2107i 2007г) Тема про спидометр. Перестал работать. Отсоединил гибкий вал от спидометра, при езде он то вращается, то нет. Затем полез к коробке - в низ, где крепится второй конец гибкого вала. Между гибким валом и редуктором стоит какой-то датчик(в книжках про него ни слова, на старых классиках такого нет). Датчик я снял, спидометр работает. Может кто уже сталкнулся с проблемкой? для чего он нужен- датчик? спидометр ведь механический. (После демонтажа датчика ошибка инж. на приборке не загорается.)
Svyazist
samohin28
чтоб мозги знали когда ты едешь, а когда стоишь на месте. Лучше купить новый и вкрутить.
samohin28
Авто: 2107
Bart2
samohin28 писал(а): Между гибким валом и редуктором
Ну не редуктор там. Ну ладно.
Если мне на карбюраторную шаху кто туда посмотрит, то тоже увидит датчик и провода от него в салон и... в никуда.
Потому что стоял БК пока его не сперли. Ради него я туда датчик и поставил.
Може у тебя тоже БК стоял?
А разве для нижа на классику датчик скорости ставят?
Vodila
Авто: Volvo V70II
Bart2 писал(а):
А разве для инжа на классику датчик скорости ставят?
угу .Для
Svyazist писал(а):samohin28
Олежек
Vodila писал(а):Есть только одно но.Спидметр волги работает от 8-ми импульсного датчика скорости.Который в свою очередь не подходит для Жигулей.А если ставить 6-ти импульсный - будет врать.Переделывать датчик скорости?
были и 6 и 10 импульсные для волг, какие для каких приборок не скажу, в конце концов, навернуть волговский датчик на жигулевский проходной...
vicgig
Мужики, помогайте !!!!! На служебной ВАЗ 21053 (инжектор) прыгает стрелка спидометра, стрекочет (иногда очень громко). Заменено ВСЁ - тросик, датчик скорости, привод от КПП, спидометр - всё по-прежнему, я в полнейших непонятках.
vicgig
samohin28 писал(а):(После демонтажа датчика ошибка инж. на приборке не загорается.)
Кстати, ездил какое-то время без этого датчика (датчик скорости), лампочка загорается через какое-то время, лучше купить и поставить (прим. 170 руб), но в магазин лучше идти со старым, есть варианты.
Bart2
vicgig писал(а):но в магазин лучше идти со старым, есть варианты
Различия только в разъемах.
vicgig
vicgig писал(а):Мужики, помогайте !!!!! На служебной ВАЗ 21053 (инжектор) прыгает стрелка спидометра, стрекочет (иногда очень громко). Заменено ВСЁ - тросик, датчик скорости, привод от КПП, спидометр - всё по-прежнему, я в полнейших непонятках.
Неужели никто не сталкивался с такой проблеммой? Или эту тему уже не читают?
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
vicgig писал(а):vicgig писал(а):Мужики, помогайте !!!!! На служебной ВАЗ 21053 (инжектор) прыгает стрелка спидометра, стрекочет (иногда очень громко). Заменено ВСЁ - тросик, датчик скорости, привод от КПП, спидометр - всё по-прежнему, я в полнейших непонятках.
Есть ещё в самой коробке шестеренка, я именно из-за неё уже год с неработающим спидометром езжу. Может и у тебя в ней проблема.
vicgig
Про шестерню в коробке я уже думал, не хочется КПП пока трогать. Если бы тросик или спидометр, шум был-бы постоянный (мне так кажется), а у меня время от времени усиливается.
Robinzon 54
У меня было такое,это сам спидометр виноват ,я его снял закапал в него моторного масла и литола набил сверху перестал,либо так либо менять спидометр.
