Страница 5 из 12
Yasha05
Интересно сильно будет заметна их установка, если подвеска KW, 10 стаб, растяжка передних стоек и развальные пластины. Вощем,Kirill111, жду отчет по ощущениям Smile
А то вроде и сейчас 140 едешь, она дорогу держит не передать как. На стоке говорят после 120 страшно рулить.
Kirill111
Приход обязательно будет, как минимум зачет более жесткой фиксации колеса в продольной плоскости, таким образом более стабильных параметров сход/развала. Плюс ожидаю прихода в тишине работы подвески (нет сайлентов лишних). Вобщем поставлю расскажу. gpn
_08_brOther
Kirill111быстрее!
Kirill111
Йоу! Проипался вчера целый день, вместо того чтоб шашлыки жарить ставил треуголки. Ну поставил. Сложностей никаких не возникло, ХЗ че там все выдумывают что одному не поставить, что яйца хрен прикрутишь и все такое. Все элементарно ставится и прикручивается в одиночку. Яйца прикрутил вообще без проблем, лишь чуть поддомкратил рычаг и помог болту молоточком, а резьбу он уже сам нашел. Кстати никакого адского перекоса яиц не замечено, достаточно ровно стояли они даже на вывешенной машине, при машине на колесах вообще идеально ровно.
Между желтым крабом и треугольником мне, как и автору, пришлось подложить 6 касторных шайб и одну опорную большую под сайлент. Спасибо что заранее предупредил, я купил 12 шайб накануне. Smile
Что еще.. Поменял сапоги на новые. Купил в Руси какие-то типа Самара, но покрашены синей краской и как будто пьяный узбек кисточкой красил, с подтеками. На одном заход в резьбу под гайку верхнюю был слизан, обменял на другой. В остальном сапоги нормальные, все собралось и прикрутилось на удивление беспроблемно.pst
Патроны KW живы, штоки ползают бодро и с одинаковым усилием. Износа на штоках не видно. gpn
Опоры Сэви задэфились. nea Подшипник ощутимо люфтит, хотя резина еще вылезла совсем не критично. Т.е. у Сэви резина отличная, но их подводит сраный СПЗ (самарский подшипниковый завод).. Нижняя обойма одного подшипника выпала на землю при снятии стойки. Шарики вроде все на месте, поэтому обойму очистил, положил новой смазки и вернул на место. Но опоры надо будет поменять на досуге. ХЗ че брать теперь, мож Сэви на другие подшипники перешли? Или СПЗ все еще ставят? cry
Ах да, во че хотел сказать. При установке опор типа сток и десятого надпружинника (верхней чашки) с целью добиться занижения этот самый надпружинник чиркает при вращении руля об болты крепления опоры. Теперь я знаю откуда у меня был адский пружинящий удар при полном выворачивании руля влево и нагрузке на колесо. Кароч подточил надпружинник любимой болгаркой, и между надпружинником и подшипником опоры подложил касторную шайбу. Теперь вроде не трет.
Ах да еще одно, никода не покупайте буферы сжатия типа "адский селекон" или "немецкий мастершпорт".. pst Только родное балаково. Потому что то, что я снял со стоек было уже очень мало похоже на буфер сжатия, а больше напоминало ссаную тряпку рваную пополам. В магазе помню впаривали что это высший буфер, износостойкий. pst
Снятые после пробега примерно 60000 шаровые и рулевые ТРЭК были еще довольно живы, лишь одна шаровая чуть заметно люфтила. ДУмаю хороший результат, поствил ТРЭК опять. gpn
Насчет развала.. Очень рекомендую: http://www.shod-razval.net/, дорого, но адски качественно. gpn gpn gpn
Вобщем из-за установленного через проставку реногорского ВУТа больше нет возможности подлезть к муфте регулировки схождения левого колеса.. Мужик ипался полчаса, ободрал руки но подлезть не смог. В итоге сход слева он регулировал.... снятием рулевого наконечника и вращением его в муфте! wwow При этом добился точности в 1 минуту, переделывая по ходу раза три. gpn
Вобщем поставил я такие значения:
кастор 2,28/2,28
развал -0,31/-0,24
схождение 0,01/-0,01, общее 0
В конце развальщик изрек, привожу дословно:
"В следующий раз я такие уебища делать не буду. В жизни больше не возьмусь"
pst 63
Так что с реногоровутами лучше к нему не суйтесь, а остальным строго рекомендую. gpn
Рулиццо хорошо. Подвеска стала жестче, но тише работает. Реакция на руль четче и быстрее. Направление держит лучче. Пока мало покатался. gpn
Matveykin
Спасибо тебе, Кирюх, за такие клевые отчеты. gpn Ты тока покатайся - и допиши подробнее об ощущениях.
Sepa
gpn
Перекоса яиц небыло скорей всего из за того что у тебя подвеска занижена, я когда машину опустил яйца тоже встали на место. Так что занижение рулит gpn
Там вроде не совсем болт а чтото типа шпильки, с плоской шляпкой которая высотой в милиметр-полтора не больше вроде, надо будет на это место обратить внимание, щас какраз собираю себе подвеску на резанных пружинах + 10е чашках посмотрю этот момент поподробней.
katrann
А сколько был пробег у опор?
У меня лежат недавно купленные Сэви спорт, гляну что там за подшипник.
Kirill111
katrann
Пробег опор 50000. Резина жива. А вот синие подшипники с надпиью СПЗ задэфились. cry
Sepa
Ну да, об шляпки шпилек и цепляет. На снятой стойке там зазор от шляпки до надпружинника около сантиметра, но когда ставишь машину на колеса - резина опор выдавливается как раз примерно на этот сантиметр и начинает чиркать. причем справа не чиркало, а слева чиркало. ХЗ почему. supercool
_08_brOther
Кириллка, а что такое сапоги?
Kirill111
Корпуса стоек, они же сапоги или стаканы. supercool
epatazh
корпуса куды патроны аммо вставляются. Smile передние аммо. supercool
Kirill111
Sepa писал(а):
gpn
Я вот щас подумал.. Ты колеса по одному вывешивал или весь перед? Просто я весь перед вывесил на домкратах, поэтому может у меня яйца без труда совпали с треуголками. Если по одному вывешивать - там стаб ацко перекосоебывает и даже на стоке тяжело попасть. supercool
Xpert
Зашибись что я не стал этот переходник ставить...
Цены на сход-развал кстати вменяемые, не надо... на обычных сервисах по 800 уже.
katrann
Глянул подшипник, синий маркировка BBS 2108-2902840-10
Sepa
Kirill111 писал(а):
Sepa писал(а):
gpn
Вывешивал перед полностью на 2х опорах. Вобщем почему так с яйцами хз, главное что они встали как надо когда все опустилось.
По ценам на сход развал - у нас в Туле от 800 за невменяемый сход развал, с линейкой и нитками и >1000 за сход развал на стенде компьютерном. Так что в мск цены на сход развал еще нормальные.
По опорам - на сколько они сейчас выглядят перекошенными с кастером >2 ? Проставки косые ставились?
Лежит у меня дома одна опора севи не ставилась ниразу, куплена в прошлом году на подшипнике спз написано. Хотел купить еще 1 севи не нашел, купил 2 балаковские опоры они както на вид получше выглядят, сравнивал с зарулем и еще какими то в магазине. Дома сравнил с севи, у балаковских подшипник зажат на вид лучше, по резине сказать ничего нельзя будет видно в процессе эксплуатации.
Kirill111
Нормально они выглядят, у меня и раньше такой кастор был. Минимальный вобщем-то перекос пока колеса не вывернешь куда-нить. Smile Проставок нету и не надо, люди их ставят и опора в обратную сторону перекашивается. pst
+1, подтверждаю, от клиновых проставок перекашивает опору в в обратную сторону, при касторе 2 градуса. Так что если кастор меньше 3,нечего и думать про них.
Kirill111
Покатался еще чутка.. Ну вобщем рулится существенно интереснее, особенно радует реакция на руль. Приход по этому параметру примерно как при переходе с зимних 185/60-14 на летние 195/50-15. Т.е. реально ощутимый. Объезжать ямы на трассе стало прям в удовольствие.
Дальше, что заметно сразу. Подвеска стала жестче, существенно жестче. Я так понимаю это потому, что раньше когда колесо встречалось с ямой/горбом на дороге, помимо подвески отрабатывала еще и гибкая сабля. Щас колесо закреплено жестко и все ложится на подвеску. Особенно хорошо это чувствуется при проезде лежачих полицаев, когда оба колеса резко упираются в горб.
Дальше, подвеска стала чуть тише, ну это понятно, новые шаровые, рулевые и отсутствие лишнего соединения с сайлентами.
При полностью вывернутых колесах внутрення сторона покрышки касается рычага и оставляет на нем черные полосы, но колесо не тормозится, т.е. трет совершенно некритично.
Не помню писал в отчете или нет, у меня все встало без подкладывания шайб под опоры и зазор до поддона картера изначально был примерно 1,5-2 сантиметра. gpn
На трассе машина стоит еще увереннее чем прежде, прямую держит здорово несмотря на кочки и ямки. Опять таки видимо потому что не гнется сабля и не меняются углы установки колес. Руль можно держать на 140 одним пальцем в принципе.
Возможно многое из описанного заслуга правильно сделанного сход/развала, так как в прошлый раз мне его делали явно криво и рукаи из жопы. Но вобще приход от рычагов есть, приход ощутимый, покупкой доволен. gpn
З.Ы. Вечером будут фотге. Smile
katrann
И я прикупил у Каспа рычаги, немного запчастей и буду делать переборку передней подвески.
Kirill111
У Артема оранжевая краска кончилась? nea
Sepa
Может это гламурный сатурн рейсинг за 7?
Kirill111
Найдите 10 отличий... nea
epatazh
КАСП последнее время ппц мутным челом стал lol1
на вопросы отвечает как ему вздумается.
katrann
Именно он, Сатурн Рейсинг за 6.800р.
Kirill111
Обещанные фотки:
В процессе тюнинга порвал тиски пополам 63 63 63
Страница 5 из 12
