uzborezzz
Привет, выручайте, менял амортизаторы передние, теперь спереди слева скрип при проезде кочек или просто навалившись на крыло, справа такого нет, снимал амортизатор, скрип не проходил,значит дело не в нем, в подвеске все новое и 1000 не прошло.думал раньше на амортизаторы но дело значит было не в них, да ещё и менял подушку правую стабилизатора справа, она почти выпала, теперь вставил прочно,но скрипит слева.
Моделист
посмотри шаровые, может резинку порвал и вся смазка вышла
shevadon
шаровые!!А продаются они уже давно без смазки.Вот и заскрипели!Надо перед тем как ставить,смазать их хорошо салидольчиком внутри.
Попробуй, заедь на СТО какое нибудь и попроси чтоб тебе шаровые проспринцевали, т.е смазку вогнали туда, они вобщем знают.Если скрип не исчезнет,значит менять шаровые надо!
YZ
сайлентблоки перезатени под нагрзкой
kolyn74
тоже поддерживаю, скорее всего саленблоки скипят, тк ты говоришь что на месте качая скрипят, и вопще их всегда нужно мазать графиткой тогда скрипа не будетно графитка нежна качественая без крупных вкроплений, ну а сейчас попробуй гайки немного ослабить и моторного маслица полить из шприца
uzborezzz
можно ли смазать шаровые не снимая их, например вогнать в пыльник шприц с маслом.А сайленты можно снять не снимая рычаги?
Bart2
ИМХО с шаровыми слабо верится.
У меня пыльник рулевого наконечника порвался. Скрипеть это дело начало. Я туда литола набил. Временно. Не скрипит. Не пытайтесь это повторять! nea
ALEX_69
Сайлентблоки легко проверить, полить их мыльной водой, включая резинку на стабилизаторе(или ВДешкой брызнуть), замолчат - они, нет смотрим шаровые(обычно нижние, тк они под нагрузкой) или рулевые, один качает, другой руками щупает.
mik58
шаровые скрипят довольно сильно я диагностирую следующим образом беру трубу типа водопроводной 1/2 или 3/4 дюйма длиноой около метра, выворачиваю колесо упираю трубу максимально близко к шаровой другой человек качает, слышно все очень хорошо, сайлент блоки также можно прослушать
=ГареГ=
