uzborezzz
Авто: Lada 2106
Привет, выручайте, менял амортизаторы передние, теперь спереди слева скрип при проезде кочек или просто навалившись на крыло, справа такого нет, снимал амортизатор, скрип не проходил,значит дело не в нем, в подвеске все новое и 1000 не прошло.думал раньше на амортизаторы но дело значит было не в них, да ещё и менял подушку правую стабилизатора справа, она почти выпала, теперь вставил прочно,но скрипит слева.
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
посмотри шаровые, может резинку порвал и вся смазка вышла
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
шаровые!!А продаются они уже давно без смазки.Вот и заскрипели!Надо перед тем как ставить,смазать их хорошо салидольчиком внутри.
Попробуй, заедь на СТО какое нибудь и попроси чтоб тебе шаровые проспринцевали, т.е смазку вогнали туда, они вобщем знают.Если скрип не исчезнет,значит менять шаровые надо!
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
сайлентблоки перезатени под нагрзкой
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
тоже поддерживаю, скорее всего саленблоки скипят, тк ты говоришь что на месте качая скрипят, и вопще их всегда нужно мазать графиткой тогда скрипа не будетно графитка нежна качественая без крупных вкроплений, ну а сейчас попробуй гайки немного ослабить и моторного маслица полить из шприца
uzborezzz
Авто: Lada 2106
можно ли смазать шаровые не снимая их, например вогнать в пыльник шприц с маслом.А сайленты можно снять не снимая рычаги?
Bart2
uzborezzz писал(а):вогнать в пыльник шприц с маслом
ИМХО с шаровыми слабо верится.
У меня пыльник рулевого наконечника порвался. Скрипеть это дело начало. Я туда литола набил. Временно. Не скрипит. Не пытайтесь это повторять!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сайлентблоки легко проверить, полить их мыльной водой, включая резинку на стабилизаторе(или ВДешкой брызнуть), замолчат - они, нет смотрим шаровые(обычно нижние, тк они под нагрузкой) или рулевые, один качает, другой руками щупает.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
uzborezzz писал(а):Привет, выручайте, менял амортизаторы передние, теперь спереди слева скрип при проезде кочек или просто навалившись на крыло, справа такого нет, снимал амортизатор, скрип не проходил,значит дело не в нем, в подвеске все новое и 1000 не прошло.думал раньше на амортизаторы но дело значит было не в них, да ещё и менял подушку правую стабилизатора справа, она почти выпала, теперь вставил прочно,но скрипит слева.
шаровые скрипят довольно сильно я диагностирую следующим образом беру трубу типа водопроводной 1/2 или 3/4 дюйма длиноой около метра, выворачиваю колесо упираю трубу максимально близко к шаровой другой человек качает, слышно все очень хорошо, сайлент блоки также можно прослушать
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
YZ писал(а):сайлентблоки перезатени под нагрзкой
