Jefferson
Привет всем!...На днях появилась проблема: при достяжении 25км/ч на 1-й, 42- на второй, 62- на третьей или 90 на 4-й возникает стрекотание(почти скрежет) в районе клапанной крышкиConfused ...Думаю это происходит как раз при открытии второй камеры карбюратора(стоит мех.привод)...если продолжать разгон, то звук исчезает...Но очень неприятно это слушать двигаясь 90 на 4-й...приходится 5-ю подрубать...кто что думает?
misha19484
клапана регулируй и цепь натяни..
имхо: карб не при чем!..
misha19484
..хх нормальный, движок не колбасит??
SeaQuest
Ну, блин, ну вы достали. ПРОБЕГ, ДВИЖОК, ЧТО И КОГДА РЕМОНТИРОВАЛОСЬ. Вот тогда и будут ответы конкретные.
Мы ж не экстрасенсы, блин. На вскидку: пробелемы с фазами газораспределения из-за износа деталей/неправильной регулировки.
Jefferson
SeaQuest, пробег 60 тык., двиг. 03- всё это в профиле...клапана не регулировались давно, но и не стучат...проблема проявляется только на скоростях, указанных выше...цепь не гремит...
andru73
Уж не пальцы у вас лескочат?
Толи здесь, толи еще где кто-то рассказывал что тоже долго искал виновника стрекотания. Нашел. Оказалось, что это тяга газа (вертолет) стрекотал. В том месте, где он на клапанную крышку одевается.
Jefferson
Eugen[kgn], спасибо...нужно проверить...
SeaQuest
- собсно с чего стоит и начать. Регулировка обязана быть каждые 20. На торцах клапанов могуть быть лунки, что не есть гуд.
При таком пробеге цепь еще не вытянута для возникновения косяков с фазами. Но может быть поношен башмак и успокоитель, отчего натяг цепи может быть не полный.
Так же светит первой заменой колечек. Но это после 80тык.
Насколько я понял на стоящей машине таких симптомов нет? Если так то недавно товарищ повышенный шум при движении описывал. Чего только не прогнозировали. Оказалось брызговик движка цеплял за картер кажися... Smile .
Jefferson, про подпись снизу сорри не заметил, всегда сбоку где ник смотрю. Pardon
kopkan
Один раз было похожее, когда я забыл затянуть гайки которые кастрюлю сверху прижимают... От вибрациии они раскрутились и шайбы требезжали )))) Посмари)
YZ
Ну как удалось установить причину?
Jefferson
YZ, пока нет...буду смотреть привод второй камеры(у меня вакуум переделан под механику)...возиться с машиной погода не позволяет...
YZ
У меня небольшое стрекотание после 2000 тоже есть, все руки не доходят посмотреть. Напиши если сделаешь
madmozg
Раз в 10тык по мануалу, + подтяжка проверка цепи.
Я тоже все парился со стрекотом, пока случайно не заметил. что это у меня стрекочет стрелка спидометра hehe .
DRAF
У мну труба резонатора на штанах так стрекочет, как сверчок за печкой.
=ГареГ=
а кстати на 2105 это прям болезнь......
у меня пробег 52000 так на то1 только клапана регулировали.... на 48000 заезжал на сервис проверили, подтянули 8 и всё. зачем каждые 10 тык клапана то регить? wwow
Владимирыч
Вот: Шум в приводе дроссельных заслонок
