Jefferson
Авто: в подписи...
Привет всем!...На днях появилась проблема: при достяжении 25км/ч на 1-й, 42- на второй, 62- на третьей или 90 на 4-й возникает стрекотание(почти скрежет) в районе клапанной крышки
...Думаю это происходит как раз при открытии второй камеры карбюратора(стоит мех.привод)...если продолжать разгон, то звук исчезает...Но очень неприятно это слушать двигаясь 90 на 4-й...приходится 5-ю подрубать...кто что думает?
misha19484
Авто: 2101, 21703
клапана регулируй и цепь натяни..
имхо: карб не при чем!..
misha19484
Авто: 2101, 21703
..хх нормальный, движок не колбасит??
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Ну, блин, ну вы достали. ПРОБЕГ, ДВИЖОК, ЧТО И КОГДА РЕМОНТИРОВАЛОСЬ. Вот тогда и будут ответы конкретные.
Мы ж не экстрасенсы, блин. На вскидку: пробелемы с фазами газораспределения из-за износа деталей/неправильной регулировки.
Jefferson
Авто: в подписи...
SeaQuest, пробег 60 тык., двиг. 03- всё это в профиле...клапана не регулировались давно, но и не стучат...проблема проявляется только на скоростях, указанных выше...цепь не гремит...
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Уж не пальцы у вас лескочат?
Толи здесь, толи еще где кто-то рассказывал что тоже долго искал виновника стрекотания. Нашел. Оказалось, что это тяга газа (вертолет) стрекотал. В том месте, где он на клапанную крышку одевается.
Jefferson
Авто: в подписи...
Eugen[kgn], спасибо...нужно проверить...
SeaQuest
Цитата:клапана не регулировались давно
- собсно с чего стоит и начать. Регулировка обязана быть каждые 20. На торцах клапанов могуть быть лунки, что не есть гуд.
При таком пробеге цепь еще не вытянута для возникновения косяков с фазами. Но может быть поношен башмак и успокоитель, отчего натяг цепи может быть не полный.
Так же светит первой заменой колечек. Но это после 80тык.
Насколько я понял на стоящей машине таких симптомов нет? Если так то недавно товарищ повышенный шум при движении описывал. Чего только не прогнозировали. Оказалось брызговик движка цеплял за картер кажися...
Jefferson, про подпись снизу сорри не заметил, всегда сбоку где ник смотрю.
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
Один раз было похожее, когда я забыл затянуть гайки которые кастрюлю сверху прижимают... От вибрациии они раскрутились и шайбы требезжали )))) Посмари)
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Ну как удалось установить причину?
Jefferson
Авто: в подписи...
YZ, пока нет...буду смотреть привод второй камеры(у меня вакуум переделан под механику)...возиться с машиной погода не позволяет...
YZ
У меня небольшое стрекотание после 2000 тоже есть, все руки не доходят посмотреть. Напиши если сделаешь
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
SeaQuest писал(а):- собсно с чего стоит и начать. Регулировка обязана быть каждые 20.
Раз в 10тык по мануалу, + подтяжка проверка цепи.
Я тоже все парился со стрекотом, пока случайно не заметил. что это у меня стрекочет стрелка спидометра
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
У мну труба резонатора на штанах так стрекочет, как сверчок за печкой.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
madmozg писал(а):SeaQuest писал(а):- собсно с чего стоит и начать. Регулировка обязана быть каждые 20.
а кстати на 2105 это прям болезнь......
у меня пробег 52000 так на то1 только клапана регулировали.... на 48000 заезжал на сервис проверили, подтянули 8 и всё. зачем каждые 10 тык клапана то регить?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Eugen[kgn] писал(а):Толи здесь, толи еще где кто-то рассказывал что тоже долго искал виновника стрекотания. Нашел. Оказалось, что это тяга газа (вертолет) стрекотал. В том месте, где он на клапанную крышку одевается.
Вот:
Шум в приводе дроссельных заслонок
