Andreiko
Хочу махнуть сайлентблоки передней подвески, какие брать - полиуретановые или обычные? Продавцы рекомендуют п.у. Мастера хором советуют обычные - для чего? чтобы потом быстрее к ним вернуться? Говорят еще, что п.у. со временем дубеют, а какой же это сайлент, если он задубел.
Буйный
ИМХО,лотерея!Как и всё остальное!
Robinzon 54
Бери балаковские и непарься,главное не палево купить.
Sergey_Mit
П. У. такая куйня , лучше простые.
колян513
ставил другу на 7 полиуретан -40 тыш под такси отходило.может подделка но для кировских дорог неплохо хотя ждали большего
Дядя Леша
Дубеет как раз резина, ее года на 2-3 хватает, дальше это уже не сайленты. А ПУ лет 5-7 запросто ходят. И на предельных углах не отрываются от гильзы.
Luzh
пишу сюда, может офф.
нижние сайленты когда меняешь нужно пружину снимать?
Helg-001
Если учесть, что нижняя часть пружины упирается в нижний рычаг, то для удобства и безопасности ОЧЕНЬ рекомендую пружину убрать. Плюс ко всему, Вы, что собираетесь заменить сайлентблоки, не снимая нижний рычаг? Оно конечно, если есть все приспособы, то можно попробовать, но на снятом рычаге, все гораздо удобней и качество работы выше.
Luzh
есть съемник для сайлентов. верхние поменял с ним очень легко.
но нет съемника для пружин. от сюда вопрос. Smile
Robinzon 54
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=97246 В этой теме показан съёмник для замены верхних и нижних сайлентблоков,с его помощью можно поменять сайлентблоки нижнего рычага не разбирая подвеску.
Helg-001
Поменять конечно можно, как я и писал выше, но помните, что безопасность этой работы будет в ваших руках.
Кстати, пружина и без приспособ спокойно вынимается и ставится обратно, достаточно отсоединить шаровую, рычаг максимально вниз и немного помочь монтажкой, установка в обратной последовательности. Только сайлентблоки не затягивать, а лишь наживить, чтобы их не повредить.
Robinzon 54
Всегда при помощи этого съёмника менял,это абсолютно безопасно,а вот насчет затяжки полностью согласен только под нагрузкой они затягиваются,я еще заменённую сторону предварительно покачаю потом затягиваю.
Dmitriy1972
Купил сибе Дмитровградские, ООО "ДАН". При затяжке плющатся, как пластилиновые. Не советую.
Andreiko
Dmitriy1972
Я читал, что для П.У. это нормально - при затяжке сильно плющатся, но не отрываются и потом нормально восстанавливаются.
Но все равно взял балаковские резиновые.
Чевой-то по п.у. отрицательных отзывов все равно больше, да и качественные стоят столько, что ой-ой.
Egor_KA
купил тоже себе балаковские (пока катаются в багажнике), полеуретановые жаба задушила брать, хотя очень хотелось ROFL
Леонид из Н-ска
Я в сервисе спрашивал про ПУ резинки всякие и мастер сказал, что на штангу стабилизатора не надо - жрут металл, можно на сайленты, но машина станет жестче.
Robinzon 54
А вот это интересно,послушать бы мнения!!!
Andreiko
Robinzon 54
Это вообще зависит от жесткости самих п-у сайлентов. Верхний предел жесткости у п-у выше, чем у резины, поэтому и изделия из п-у могут быть разной жесткости - это уж какие выберешь.
Egor_KA
ну вообщето по регламенту штангу надо мнять помойму на 100к, т.к. и при обычных ризинках тож металл стирается, но все забивают и не парятся.
по поводу жёсткости полеуретановых сайлентов, они есть разные, обычные и аля спорт. естественно спорт более жёсткие., ну и по цвету они разные ))) supercool
Леонид из Н-ска
У нас в магазине видел ПУ резинки всякие оранжевые такие. Это обычные?
Andreiko
Леонид из Н-ска
Это скорее всего жесткие, ищите желтые. А вообще, по-моему, цвет на усмотрение производителя, стандартов тут нет.
Robinzon 54
Тогда не понятно что купить можно, получается метод научного тыка.
Andreiko
Robinzon 54
Что меня и отпугнуло. Но более всего пугает, что качество их точно так же определяется - повезло/не повезло. У некоторых за 10 тык рассыпаются, у других 40 ходят как новые. Короче, нестабильно.
Robinzon 54
Значит подождать пока бренд не нарисуется,а потом экспериментировать.
Буйный
Повторяюсь,наверное?
