Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Здравствуйте!!!
Извеняюсь что создаю тему, но попробовал поиском поискать он мне ищет все но кроме того что нужно!!!!
Значится так решил я всеже заменить заводские передние тормозные колодки (14600 пробег), почитав этот форум выбрал феродо в красной упаковке!!!
Вопрос по колодкам там на них есть скоба так вот на 2-х колодках эта скоба крутится (вверх-вниз) не очень сильно, на одной колодке эту скобу в принципи не свернуть с места(стремно вдруг отломится) а на одной она совершенно свободно болтается!!!
это что косяк или в принципе не обращать внимание? Да менять колодки буду впервые в своей жизни!!!
Начал читать букварь там написано что если колодки с датчиком износа то отсоедените правада, а что заводские с датчиком износа идут, на купленных я никакого датчика ненашел это что получается если я их поставлю то у меня постоянно будет на БСК гореть износились колодки?
Ну и еще что за инструмент с собой взять может какието тонкости и хитрости есть!!!
если есть какиенибудь адреса с картинкой то дайте ссылочку
J_rockiN
Ромарио писал(а):Вопрос по колодкам там на них есть скоба так вот на 2-х колодках эта скоба крутится (вверх-вниз) не очень сильно, на одной колодке эту скобу в принципи не свернуть с места(стремно вдруг отломится) а на одной она совершенно свободно болтается!!!
У меня вроде одинаково они шевелились...
Ромарио писал(а):Начал читать букварь там написано что если колодки с датчиком износа то отсоедените правада, а что заводские с датчиком износа идут, на купленных я никакого датчика ненашел это что получается если я их поставлю то у меня постоянно будет на БСК гореть износились колодки?
С датчиком износа - это колодки 2110. А чтобы БСК не орала, просо обрежь и заизолируй провод. БСК срабатывает, когда провод замыкает на массу.
Ромарио писал(а):Ну и еще что за инструмент с собой взять может какието тонкости и хитрости есть!!!
Надо будет вдавить колесный цилиндр. Руками это может быть будет сложно, а монтировкой в самый раз. На месте сориентируешься.
$@#Y@
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106629
Ничего сложного, на зубилах просто очень меняются. На скобы забей - ничего криминального нет. Из инструмента - домкрат, ключи, балонник, большая отвертка (задвигать цилиндр, на балоннике подойдет), молоток легкий, шприц (возможно, тормозуху придется отсосать излишек), нож или зубило - отгибать стопорную пластину. Датчика износа у тебя, скорее всего, нет. По желанию можно направляющий палец смазать, только вот чем - наверное, графитной смазкой, если есть.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
J_rockiN писал(а):Надо будет вдавить колесный цилиндр. Руками это может быть будет сложно, а монтировкой в самый раз. На месте сориентируешься.
$@#Y@ писал(а):большая отвертка (задвигать цилиндр, на балоннике подойдет)
Все понимают о чем речь, просто бросилась в глаза терминология. Может все таки поршень?
J_rockiN
Да, пожалуй поршень.
Ромарио
Ох... ну хоть со скоба успокоили меня...
Я так думаю если как вы говорите что заводские без датчика идут то следовательно ничего там пищать не будет когда я их поменяю...
смазку графитовую ..мда надо будет прикупить...
J_rockiN
Ромарио писал(а):ничего там пищать не будет когда я их поменяю...
Если провод изолируешь от массы, то не будет.
Было у меня хорошое настроение - полез зачем--то менять колодки. Не смог утопить поршень торм. цилиндра - трахался минут 30. Плюнул, грязный и злой поехал на сервис где все сделали за 10 мин за 290 рэ. Больше хрен туда полезу, экономия сомнительная.
Ромарио
Berkut_Spb писал(а):Было у меня хорошое настроение - полез зачем--то менять колодки. Не смог утопить торм. цилиндр - трахался минут 30. Плюнул, грязный и злой поехал на сервис где все сделали за 10 мин за 290 рэ. Больше хрен туда полезу, экономия сомнительная.
Может и не поверите мне, но мне интересно это сделать самому, чтобы знать как это делаетсяа там когда узнаю в след. раз будет видно самому или в сервиз...как настроение как финансовое состояние будет
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Ромарио писал(а):Berkut_Spb писал(а):Было у меня хорошое настроение - полез зачем--то менять колодки. Не смог утопить торм. цилиндр - трахался минут 30. Плюнул, грязный и злой поехал на сервис где все сделали за 10 мин за 290 рэ. Больше хрен туда полезу, экономия сомнительная.
+ многа. токо аккуратно, а то есть такая тема "как я сломал свой автомобиль"
Ромарио
Living Dead писал(а):+ многа. токо аккуратно, а то есть такая тема "как я сломал свой автомобиль"
ды да главное не навредить.... вот и сспрашиваю тут ваши советы...
$@#Y@
Ромарио писал(а):Ох... ну хоть со скоба успокоили меня...
Можешь и без нее, я ни разу еще не смазывал, т.к. нет графитки, но знаю, что хорошо бы смазать...
Berkut_Spb писал(а):Было у меня хорошое настроение - полез зачем--то менять колодки. Не смог утопить поршень торм. цилиндра - трахался минут 30. Плюнул, грязный и злой поехал на сервис где все сделали за 10 мин за 290 рэ. Больше хрен туда полезу, экономия сомнительная.
Кстати, когда поршень утапливаешь, надо крышку бачка тормозного открыть. У меня все нормально утопилось...
$@#Y@ открывал ))) Колодки не в первый раз меняю. Я так понял есть спец "разжималка" для утапливания поршня, с которой гемора ноль.
Xpert
Свой человек
Berkut_Spb
Старой сношенной колодкой отжимаю и монтажкой.... упирая монтажку в материал колодки...
Xpert ну это классика, у меня к примеру это не получилось (утопил немного а дальше ни в какую). Не знаю как правильно называется - поэтому и назвал "разжималка"
SST1234
Авто: 2115
Только вчера на своей поменял. Заводские скрипеть стали. Пробег 5 тыс. км. Поршни утапливать не пришлось, и так всё встало. А вообще, когда ещё классика была, поршни разрабатывать приходилось, потому что колодки не влезали. После того как всё сделаешь, не забудь на педальку тормоза понажимать. Ключи нужны на 13 и на 17. Будешь откручивать болт на 13, будь аккуратней, чтоб грани не стёрлись, вдруг хорошо закручен или прикипел. Изнутри другим инструментом туда не очень удобно лезть.Удачи!
Momon
Авто: TAZ
Для вдавливания поршня рулит подходящий трубный-газовый ключ. Ну или Монтажка через старую колодку.
$@#Y@
SST1234 писал(а):После того как всё сделаешь, не забудь на педальку тормоза понажимать.
+1, я так из гаража выезжал, чуть гараж напротив не снес - тормозов на первом качке не было...
JENICH
Авто: ЕСТЬ
SST1234 писал(а):Ключи нужны на 13
лучше башкой
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Меня спасла монтажка и чуток отвернутый штуцер
ДюКЧ
монтажка монтажка... ток не упирайтесь на диск!
Ромарио
Всем спасибо за помощь!!!!
Поменял сегодня колодки, славу богу ничего там не прикепело может быть из-за относительно малого пробега, но вообщем все откуритолось на ура!!!!
Немного стормозил когда колодки раздвигал...после небольшого времени дошло что надо крышкубочка тормозухи открутить
Но вот какого то прихода от торможения я не ощутил
Люди здесь отписывались что поставив колодки тормоза становились супер по сравнению с тем что было... у меня както все также...ну да педаль сталь чтоли чуть короче!!1 ну это наверное за счет того что как бы старые всеже был износ какойто на них а на этих нет и жать меньше надо....незнаю надо мож их обктать подождать км100!!!!
Ребят не смейтесь ток а что такое монтажка?
garryck
Ромарио писал(а):Ребят не смейтесь ток а что такое монтажка?
Это металлическая плоская палка, кот. бортирут покрышки. Длиной см. 50-60. Монтировка.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
garryck писал(а):Ромарио писал(а):Ребят не смейтесь ток а что такое монтажка?
Плоская на концах, в средней части утолщенная.
ТЕВ
вот
