Ромарио
Здравствуйте!!!
Извеняюсь что создаю тему, но попробовал поиском поискать он мне ищет все но кроме того что нужно!!!!
Значится так решил я всеже заменить заводские передние тормозные колодки (14600 пробег), почитав этот форум выбрал феродо в красной упаковке!!!
Вопрос по колодкам там на них есть скоба так вот на 2-х колодках эта скоба крутится (вверх-вниз) не очень сильно, на одной колодке эту скобу в принципи не свернуть с места(стремно вдруг отломится) а на одной она совершенно свободно болтается!!!
это что косяк или в принципе не обращать внимание? Да менять колодки буду впервые в своей жизни!!!
Начал читать букварь там написано что если колодки с датчиком износа то отсоедените правада, а что заводские с датчиком износа идут, на купленных я никакого датчика ненашел это что получается если я их поставлю то у меня постоянно будет на БСК гореть износились колодки?
Ну и еще что за инструмент с собой взять может какието тонкости и хитрости есть!!!
если есть какиенибудь адреса с картинкой то дайте ссылочку
J_rockiN
У меня вроде одинаково они шевелились...
С датчиком износа - это колодки 2110. А чтобы БСК не орала, просо обрежь и заизолируй провод. БСК срабатывает, когда провод замыкает на массу.
Надо будет вдавить колесный цилиндр. Руками это может быть будет сложно, а монтировкой в самый раз. На месте сориентируешься.
$@#Y@
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106629
Ничего сложного, на зубилах просто очень меняются. На скобы забей - ничего криминального нет. Из инструмента - домкрат, ключи, балонник, большая отвертка (задвигать цилиндр, на балоннике подойдет), молоток легкий, шприц (возможно, тормозуху придется отсосать излишек), нож или зубило - отгибать стопорную пластину. Датчика износа у тебя, скорее всего, нет. По желанию можно направляющий палец смазать, только вот чем - наверное, графитной смазкой, если есть.
Living Dead
Все понимают о чем речь, просто бросилась в глаза терминология. Может все таки поршень? Smile
J_rockiN
Да, пожалуй поршень. Smile
Ромарио
Ох... ну хоть со скоба успокоили меня...
Я так думаю если как вы говорите что заводские без датчика идут то следовательно ничего там пищать не будет когда я их поменяю...
смазку графитовую ..мда надо будет прикупить...
J_rockiN
Если провод изолируешь от массы, то не будет.
Berkut_Spb
Было у меня хорошое настроение - полез зачем--то менять колодки. Не смог утопить поршень торм. цилиндра - трахался минут 30. Плюнул, грязный и злой поехал на сервис где все сделали за 10 мин за 290 рэ. Больше хрен туда полезу, экономия сомнительная.
Ромарио
Berkut_Spb писал(а):
Было у меня хорошое настроение - полез зачем--то менять колодки. Не смог утопить торм. цилиндр - трахался минут 30. Плюнул, грязный и злой поехал на сервис где все сделали за 10 мин за 290 рэ. Больше хрен туда полезу, экономия сомнительная.
Может и не поверите мне, но мне интересно это сделать самому, чтобы знать как это делаетсяа там когда узнаю в след. раз будет видно самому или в сервиз...как настроение как финансовое состояние будет
Living Dead
+ многа. токо аккуратно, а то есть такая тема "как я сломал свой автомобиль" Smile
Ромарио
ды да главное не навредить.... вот и сспрашиваю тут ваши советы...
$@#Y@
Можешь и без нее, я ни разу еще не смазывал, т.к. нет графитки, но знаю, что хорошо бы смазать... supercool
Кстати, когда поршень утапливаешь, надо крышку бачка тормозного открыть. У меня все нормально утопилось...
Berkut_Spb
$@#Y@ открывал ))) Колодки не в первый раз меняю. Я так понял есть спец "разжималка" для утапливания поршня, с которой гемора ноль.
Xpert
Berkut_Spb
Старой сношенной колодкой отжимаю и монтажкой.... упирая монтажку в материал колодки...
Berkut_Spb
Xpert ну это классика, у меня к примеру это не получилось (утопил немного а дальше ни в какую). Не знаю как правильно называется - поэтому и назвал "разжималка"
SST1234
Только вчера на своей поменял. Заводские скрипеть стали. Пробег 5 тыс. км. Поршни утапливать не пришлось, и так всё встало. А вообще, когда ещё классика была, поршни разрабатывать приходилось, потому что колодки не влезали. После того как всё сделаешь, не забудь на педальку тормоза понажимать. Ключи нужны на 13 и на 17. Будешь откручивать болт на 13, будь аккуратней, чтоб грани не стёрлись, вдруг хорошо закручен или прикипел. Изнутри другим инструментом туда не очень удобно лезть.Удачи!
Momon
Для вдавливания поршня рулит подходящий трубный-газовый ключ. Ну или Монтажка через старую колодку.
$@#Y@
+1, я так из гаража выезжал, чуть гараж напротив не снес - тормозов на первом качке не было... supercool
JENICH
SST1234 писал(а):
Ключи нужны на 13
лучше башкой
garryck
Меня спасла монтажка и чуток отвернутый штуцер gpn
ДюКЧ
монтажка монтажка... ток не упирайтесь на диск!
Ромарио
Всем спасибо за помощь!!!!
Поменял сегодня колодки, славу богу ничего там не прикепело может быть из-за относительно малого пробега, но вообщем все откуритолось на ура!!!! Smile
Немного стормозил когда колодки раздвигал...после небольшого времени дошло что надо крышкубочка тормозухи открутить ROFL
Но вот какого то прихода от торможения я не ощутил Pardon
Люди здесь отписывались что поставив колодки тормоза становились супер по сравнению с тем что было... у меня както все также...ну да педаль сталь чтоли чуть короче!!1 ну это наверное за счет того что как бы старые всеже был износ какойто на них а на этих нет и жать меньше надо....незнаю надо мож их обктать подождать км100!!!!
Ребят не смейтесь ток а что такое монтажка?
garryck
Это металлическая плоская палка, кот. бортирут покрышки. Длиной см. 50-60. Монтировка.
Living Dead
Плоская на концах, в средней части утолщенная. Smile
ТЕВ
вот
