cugra
есть 3-х фазный генератор который вырабатывает от 60 до 80 В на максимальных режимах я так понимаю на каждой фазе, могу путать ибо чайник в этом деле, есть регулятор напряжения, который этот вольтаж ограничивает в 14,5-15 В и излишки выбрасываются вникуда.... Вопрос:
нагрев этого регулятора может достигать 100 и более градусов?
Бамбук
cugra
а такой вопрос тогда, если этот регулятор построен на всяких там симисторах и т.п., до какой температутры он может работать чтобы не сгореть....?
Alexsa91
до температуры самого нежного (по температуре) элемента, составлящего регулятор напряжения.
Рабочие и предельные температуры можно найти в справочнике радиоэлементов.
70 вольт - 15 вольт = 55 вольт. Умножай на ток. Пусть типа 3 Ампера итого 150 Ватт у тебя рассевается как ты говоришь в никуда. Это если тупой линйный преобразователь.
Постав кулер мощный.
olg2004
zett
Я извиняюсь...
Речь случайно не об автомобильном генераторе? Если да, то упомянутые значения от 60 до 80 В - этт не напруга, а сила тока (60-80 Ампер) и не каждой фазы, а суммарный ток по всем трем.
Погнали дальше. Ежели регулятор внешний и никак не завязан с обмоткой возбуждения генератора, то тепловыделение на регуляторе будет примерно такое, как описАл GENA.
Если регулятор завязан на обмотку возбуждения генератора, то все намного сложнее и красивше... кулеры необязательны ессли чо gpn
komatoz
Если не против я простыми словами, чтобы все понЯли Smile.
1. Если регулятор "тупой", то он всю "лишнюю" напругу осаживает на себе - отсюда нагрев, так как рассеиваемая мощность некислая.
2. если регулятор "умный" то он заставляет генератор выдавать нужную напругу путем регулирования силы тока на обмотке возбуждения генератора.
примерно как то так Pardon
Duche
Где ты такие видел то? Это все же не реостат лабораторный Smile
zett
Да, да, именно это я и хотел сказать ROFL Drinks or Beer
komatoz
Тоесть ты хочешь сказать, что такое регулирование в принципе невозможно ? supercool
P/S/ мы сейчас не говорим о целесообразности применения такого регулятора.
Duche
Возможно конечно. ЛАТРы в лабораториях же используют. Но в реальных электрических машинах я такого не встречал ибо каменный век, да и по деньгам такое решение дороже обойдется, тепло то отводить нужно, а металл то дорогой.
cugra
именно так устроен Регулятор на мототехнике, как это не прадоксально...
ЛАТР и реостат разные вещи.
Вместо реостата используется можный транзистор со стабилизацие в базе. Классический линейный регулятор. Та же КРНка или L7805. Использутся до сих пор часто. При больших тоаках и напряжениях естесвенно они уже не использутся. Там ШИМы и симисторные регуляторы (при переменке) ну их комбинации.
Duche
Не знал cry
Это понятно, но оба решения одинаково тупые, да и не регуляторы, в смысле отсутствия обратной связи.
Это я и подразумевал
Duche
А как там обратная связь реализована? Может там угОльный стоит? Если так - то это совсем не реостат.
cugra
там нет обратной связи, там тупо генератор выдаёт, а регулятор тупо иззлишки убирает в тепло... правда некотрые говорят что он как то хитро подкорачивает обмотки гены, но я чё то этого не понял
Duche
А на куя гасить, если можно было бы гену изначально сделать с меньшим напряжением? Смысл какой? Имхо, такого быть не может. ИМХО, скорее всего там измененяется сопротивление в цепи шунтовой обмотки. Может там столбик из угольных шайб за резистор принимают?
cugra
там нет как на машине обмотки возбуждения...генератор выдаёт ткоа от оборотов, т.е. на холостых где то 13В, на максимальных 80В, этот регулятор больше 15,5 пропускать не должен.... куда он там чего девает я не знаю, но греется он знатно...
MEPHI_Aahz
Может достигать, а может и не достигать.
С такого вопроса валяемсо здесь. hehe
cugra
логично... но мне интерсно, насколкьо это нормальное положение вещей Wink
Duche
До меня наконец дошло hehe , там стабилизатор. И вот чего нарыл еще:
http://moto72.ru/useful/784-ckhemy-rele-reguljatora-dlja-motocikla.html
MEPHI_Aahz
Зависит от тока...
Вот сбоку от меня 3кВ падают на 800кОм, ток 3.7 мА - ничего не греется. hehe ROFL
rover
Суть в том, что вырабатывает он-то 60, но при такой отдаче ток у него был бы что кот наплакал, при стабилизации часть уходит на поднятие ампеража, а часть на КПД, итого имеем 14 вольт и сколько-то там ампер.
Нагрев происходит от полупроводника, который без отдачи тепла работать вообще-то не может, подшипников и щеток Smile
Ну и главное - температура устройства ДО 90 градусов нормальный режим в любой точке. Smile
Otto Frija
Японцы знают, что делают - все эти извращения обычно для того, чтобы при отсутствующем АКБ мот нормально заводился с кика.
Насколько я понимаю, там возбуждение может быть частично от постоянных магнитов, частично от обмоток. Вон, на XR-е полно пустых катушек в гене.
