Страница 1 из 5
FilmFilmFilm
Порвался пыльник на наружном шрусе правом.
за одним поменяли, опорный подшибник.
краб. и ещё всякую муть. но вот
шрус выбить не получается.
Масло с коробки не сливали))) и пытали окуратненько чтобы не выбить привод с коробки.
пытались бить по кольцу которе в центре. после его снимали и тоже в центр били.
5 часов секеса...вообщем кинули пошли пешком домой.
*leha*
разбери внутр. шрус и вынь привод с внутр. обоймой или приобрети\сделай съёмник гранат.
http://razobrali.ru/2008/02/20/%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
http://alex---1967.narod.ru/s_emnik_SHRUSa_08.html
FilmFilmFilm
купил такой и сняли за 5 минут
для этого пришлось 2 часа объезить все большие и маленькие магазинки запчастей.
Aleco
FilmFilmFilm
сколько сия радость стоит?
а то мне предстоит менять внутренние пыльники cry
_Pat_
Несколько раз пробовал использовать этот съемник - нифига не помогает, только съезжает по валу и все. Вынимаешь привод и зубилом - со второго-третьего раза всегда слезает.
FilmFilmFilm
к сожелению дорогоSad я купил за 350р.
тут показывает что 114р стоит. я думаю есть резон у этих ребят купить.
этож сколько времени уйдёт, чтобы с коробки его вытащить, слить масло. итд
До этого мы 5 часов убили пытались привод держать, через хитрую конструкцию и на весу выбивать supercool
Aleco
да ет ещё нормально, поверь как я менял наружние, так пришлость полностью из коробки выдёргивать и гайку откручивать наружнюю.
а тут вон оно как ни масло не сливать нефига не откручивать и зубилом с молотком не корячиться.
завтра же поеду куплю если у нас есть. спасибо dns4
Guzh
Только что меняли наружную правую гранату, правда на Мазде 323, в принципе там все как на девятке. Купили этот несчастный съемник, трахались полтора дня (ямы и эстакады рядом не было - поэтому поначалу пытались без кувалды). Вообщем съемник я испортил через 2 часа - удерживающие болты, просто поплыли от затягивания, а один хрен скользили по валу. Еле сняли этот съемник. Запарились, договорились в ближайшем атосервисе поменять эту несчастную гранату за 1100 руб, мастер долго пытался сбить гранату кувалдой - хрен там. Вытащил весь привод и зажав в тиски пытался сбить гранату - она поддалась через полчаса, однако внутренности и кольцо все равно остались на валу. Мастер взялся за болгарку - дело пошло. Вообщем мастер возился 2.5 часа в условиях автосервиса, а мы бы на улице наверное так бы и не сняли. Pardon Для себя лишь еще раз убедился что б/у авто и отсутствие гаража вещи несовместимые.
avk666
Насколько я понял принцип работы с этим съемником - хреновина с болтами вставляется туда куда одевается маленький хомут пыльника (между двумя бугорками на валу), либо до первого бугорка (но х.з. хватит ли там места для болтов и второго кольца съемника... не пробовал), конусными головками в сторону шруса. Тогда ничего никуда съезжать не должно.
Единственная проблема - в зависимости от криворукости изготовителей съемника - может немного не хватать длины этих болтов с конусными головками.
rg-45
всё там хватает,чтоб сдёрнуть стопорное кольцо большой ход ненужен.
avk666
Да яж и говорю - в зависимости от криворукости изготовителей Smile
marseal
Нет ни ямы, ни эстакады. Поддомкратил... и т.д., ...загнул вниз шарнир и при помощи молотка, и медного стерженька, выбил ШРУС с пяти ударов. По одному месту бить не надо. Я после каждого удара поворачивал ШРУС. Надо ударить в нужное место, чтобы сжалась пружинная шайба.
Замена обоих наружных гранат заняла 3 с небольшим часа. Никуда не спешил.
Вопрос в другом: какую функцию, кроме геморроя при снятии-установке ШРУСа, выполняет эта пружинная шайба? Просто, с новыми (шли в комплекте) забить не смог. Слева оставил старую, а справа шайба пришла в негодность и поставил без неё. Скоро туда снова лезть. cry http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222581
Поставлю.
Guzh
marseal
Просто повезло что хорошо пошло. Во многих автосервисах так и предупреждают изначальная цена такая то, а дальше как пойдет...
Восьмеркин
вообще не понял зачем мучиться и пытаться сбивать внешний шрус на машине wwow весь привод(оба шруса с трубой) выдергиваются из коробки С ОДНОГО резкого движения взявшись двумя руками за трубу.Правда вытечет масло(на коробке нового образца).но это не стоит 5 часов епли Wink
chesr
Тоже не совсем понял.. На моих глазах тесть поменял наружный шрус на восьмёрке в условиях деревянного сарая, без ямы, на домкрате, примерно за полтора часа. Выдёргивал весь привод в сборе из коробки. Мне самому на сервисе делали ревизию всего привода( замена пыльников и смазки), на моих глазах, примерно за полчаса, также выдергиванием всего привода целиком. Масло в коробку даже доливать не стали, настолько мало его вылилось, потом проверил - уровень в норме.
-=Worm=-
только сегодня за час не спеша с перекуром.
масло надо сливать.... поэтому делал прям на машине.
Guzh
chesr
Тоже повезло. После выдергивания шруса в сборе. Его возможно пришлось бы зажимать в тисках и долго сбивать гранату. Все зависит от того как кольцо внутри расжалось и как оно держит... Если масло в коробке налито как положено, то должно политься после вытаскивания шрусов. Есть смысл в этом случае осмотреть сальник в коробке, чтобы потом не менять заново если что.
marseal
Кто нибудь может что-то сказать по этому поводу? Чем я рискую, если езжу без неё?
У меня знакомый так менял. Масло слил из коробки, ослабил ЦГ, поддомкратил, открутил болты с шаровой и за колесо выдернул привод. Потом закрутил шаровую и поставил авто на колесо. Good Гемор только со сливом-заливом масла.
Сам я не пробовал.
Rover_61reg
Всем привет gpn
Вообщем сегодня меня тянули на галстуке 140 км.
раздолбало внешний шрус (левый).
Сепаратор раскололся и высыпались шарики. Всю дорогу слушал задушевное тарахтение.
Как я понял теперь у меня основная проблема снять с вала остатки внутраннего шарнира.
Из коробки вытаскивать всё неохота и я даже подумываю о
Думаю окрутить шаровую, ослабить стойку, отвести её в сторону
и далее по тексту...
Грят если сильно задрать машину (в случае если вал выскочит из коробки), то масло не побежит или лучше слить на всякий?
Придётся до выходных пешком ходить. cry
зы: самое интересное симптомы умирания...
Поменял резину и заметил что руль стало подколбашивать. Специально поенял перёд-зад, уже хотел ехать на балансировку, но на второй день....Тока вот не понимаю почему наружний Pardon
Восьмеркин
Rover_61reg писал(а):
Всем привет gpn
если корбка нового образца(со щупом) то масло вытечет! нех извращаться, выдергивай привод из коробки и нехай льецо! работы на час с перекурами lol1
rg-45
нормально так покатался wwow
ну не такуж это и долго Smile заливать неудобно.без приспособы.
вскроеш и нам покажеш.
Rover_61reg
братух Drinks or Beer Wink у тя это уже не проблема hehe ибо
поэтому тама у тя уже мясорубка и вывалится всё само.
Лёха-09i
привет наро. тоже озадачился вашими проблемами-почему вы меняете наружные гранаты не снимая полностью привод? ведь можно просто внутрений пыльник ослабить-подсдёрнуть его и самое большое кольцо снять и вытащить привод целиком-и ведь масло не должно течь то.
rg-45
а зачем снимать всё если можно снять половину?
max 78
Масло течь будет, сливать или задирать машину почти набок, у меня на съёмнике как на фото выше
конусы не совпадают с отверстиями и из за этого геморой.У себя менял разбитием сепоратора 2 мин и порядок. а вот если пыльник, то надо помучаться.
Страница 1 из 5
