Страница 19 из 74
semjordan
Можете подробнее показать что нужно отпаивать и куда припаивать. А то стала просаживаться напруга, решил поменять на 3-х уровневый и заказал родственникам в Москве вот этот 67.3702-04, ну так наугад у видел что ISKRA. А тут оказывается не все так просто. wwow
Zver_042
Если по простому,то примерно следующее.
Снять штатный регулятор напряжения.Откусить выводы регулятора напряжения от щёточного узла,демонтировать штатную таблетку чтобы не мешалась.Перед этим прозвонить с какой из щёток связан вход регулятора D+(тот на который подводится напряжение возбуждения). Эту щётку соединить со входом соответсвующим трёхуровневого(клемма под большой винт),вторую щётку соответсвенно со второй клеммой(под малый винт). Провода припаивать на место откушенных контктов щёточного узла от штатной таблетки. Ну и надёжно закрепить корпус трёхуровневого на массе.
Поскольку такой шёточный узел с регулятором штатный не сильно распространён,не могу точно представить его конструктив(на фото не видно).Но по идее всё должно получиться.
ia19
На твоем регуляторе контакт верхней щетки (тот что ближе к регулятору) нужно подпаять к выводу "Ш" а контакт дальней щетки
к выводу трехуровневого "+"
semjordan
Так а можете тыкнуть на моей фотке где этот регулятор находится?
Просто в этом не сильно шарю, надеюсь по ответам пойму ну или буду искать электрика.
Zver_042
Так то что на второй фотке(крупным планом) и есть регулятор,на первой фотке видно,что крепится он двумя винтами.
ia19
На нем написано ISKRA AER1543 вынимай не ошибешься
semjordan
Спасибо, что разъяснили. еще вопрос
Это таблетка где расположена ,в регуляторе?
LinGG
регулятор=таблетка
Rover_61reg
LinGG писал(а):
регулятор=таблетка
регулятор=таблетка+щёточный узел
БЭН
доброе время суток!у меня вопрос.недавно поставил себе 3-х уровневый рег. напряжения!!!всем доволен полность.,но если мерять напряжение на клеммах аккума то все норм при включеных потребителях, а но бк напруга падаетSad бк- мультитроникс х11
ТЕВ
падает напруга на многочисленных переходных контактах автомобильной сети. Можно конечно все клемы зпчистить, но слишком геморно. Я питание бк подключил напрямую к аккуму, теперь все ок supercool
SoftFelix
Поставил. Пока доволен. Купил в Би-Би за 260 руб. Единственное "но" - огорчали нелестные отзывы на этом форуме в плане надёжности этого девайса. Так что пока на стрёме. Сам регулятор разместил за правой фарой на силовом уколке рамки радиатора. Там уже было отверстие. Зачистил краску по краям и положил между регулятором и корпусом корончатую шайбу. Все открытые контакты обильно замазал Литолом.
Jursa
SoftFelix
у меня так же сделано, но там не очень хорошая масса, поэтому советую кинуть провод от болта крепящего РН, до минуса АКБ.
Rover_61reg
Jursa
Сенкс за идею Good
Всё гениальное просто.
rg-45
умну спокойно пристроился на клемме АКБ и замечательно себя чуствует hehe
SoftFelix
Не согласен. Уж больно там всё хорошо проварено, да и рамка радиатора в куче мест к кузову крепится. +Делался замер падения напряжения в этой точке относительно минусовой клеммы аккумулятора при максимальной нагрузке - отсутствует.
LcL
Тоже вчера установил трехуровневый РН. Пришлось рассверлить отверстие его крепления на 1 мм, зато повесил его на шпильку массы рядом с АКБ. Провод к генератору при этом висит практически "в натяг".
Стандартный РН на ХХ выдавал 13,8 В
Трехуровневый РН - 13,5; 13,9; 14,6 (в режимах min, mid, max соответственно)
Оставил пока на среднем режиме. При нагрузке (ближний, обогрев стекла, вентилятор печки на max, магнитола) напряжение просаживается до 13-13,2 в зависимости от оборотов.
На максимальном уровне при нагрузке просадка до 13,6-13,8 (ХХ - ~2000 оборотов).
Посмотрим, как покажет себя зимой.
Jursa
SoftFelix
Да, на вид, вроде как хорошо проварено, но после замеров сопротивления от болта крепящего (или радиатора РН), уже были сомнения (вроде, около 0,5 - 1,0 Ом было). После установки провода (с пропаянными клеммами), напряжение под нагрузкой стало меньше проседать.
Не совсем улавливаю смысл такого действия, что Вы хотели увидеть? Это не силовой провод, чтобы смотреть падение напряжения под нагрузкой.
Не есть гуд, тем более, что он почти поперек всего отсека одет.
Maniak1987
Мне в этом 3х уровневом регуляторе всё нравится, но вымораживает жёсткая просадка напруги при нажатии на стопы, всё понятно что четыре лампочки но всё же так имхо не должно быть, по крайней мере со стандартной таблеткой максимум 0,2-0,3 В, а тут при среднем положении 14,2 - до 13 В аж, генератор весь перебирал,контакты в стопах зачищал там всё норм, выходит причина в таблетке,
напругу меряю на акб Smile
TaNK_T90
Вчера поставил Энергомашевский 3-х уровневый регулятор..пожение на 14,2 В - На трассе с включенными противотуманнаким 2*55 Вт - напруга держалась 14,1-14,2 при нажатии тормоза - 14,0-14,1, при включенном вентиляторе, стопоками и противотуманками - 13,8-14,0 - массу прикрепил около чашки аммортизатора...одним словом доволен.
freeman29
под стоамперного гену реально найти такой регулятор?
TJ
+ много!!!
Гена новый, акум тоже!!! Где копать???
Я точно знаю что мы не одни такие!!!
Flyman
А ему (регулятору) насрать на гену. Ставь, в крайнем случае щеточный узел (держатель + щетки без кристалла регулятора) приколхозишь старый подкючишь возбуждение от трехуровнего и будет тебе щщщася
freeman29
хочется без лишнего гемору и колхозу.у гены прамо крепление регулятор не такой как штатный и его в нашей деревне найти проблематично.трехуровневые продаются но только под штатного гену
Mauzer
Народ, подскажите, где в Перми его можно купить? Объездил почти весь город в поисках, продавцы только выпячивают глаза, и не понимают, о чем вообще речь идёт....
Напруга на непрогретом двигателе 13.8, в режиме движения с ближним светом, печкой на 1 скорости, да если ещё и педаль тормоза нажать напруга падает до 12.9 - 12.7В. Смотрю по БК, его показания проверял хорошим вольтметром на АКБ, врет примерно на 0,1В.
Решил померять плотность(аккум заряжал в конце зимы), так она опять упала к 1,22 Sad
Страница 19 из 74
