Немного вот с петлей не ясно...Чем она помогает протолкнуть цилиндрики?Там так дырка неудачно устроена, что цилиндры нужно очень исхитрица протолкнуть, да еще они и вертяца сцуки(((И все это в позе зю из салона в месте где нихрена не видно.Думаю если есть помощник который со стороны капота будет помогать их вытаскивать-тогда проблем будет меньше.
Респект, только мне до сих пор непонятна нужность этого устройства
А поставил сначала ради интереса пользовался, потом втянулся Иногда нужная штука, что бы фары в небо не светили при хорошем грузе в багажнике.
Петля, как я понял, для того, чтобы цилиндрики не передом, а задом пропихнуть.
А да! Пи.Си. регулировать фары придется полюбому!!! Как их достаточно точно отрегулировать невыезжая из гаража допишу на днях дополню этот отчет..
и когда этот адчет будет наконец Very Happy ??
Мой совет, не тратьте время на манипуляции с гидрокорректором. Снимайте трапецию (ничего сложного и долгого) и вам будет счастье.
аналогичный совет supercool
фары давай земляк выкладывай как именно в гараже.........
и когда этот адчет будет наконец ??
+1 тоже интерессно.
