Страница 1 из 5
MEPHI_Aahz
ОК. В чем отличие внутренней структуры от бензинового?
Limon
Свечек наверно нет.
xelf
MEPHI_Aahz
стенки блока толще, поршневая толще, свечек нет (или накаливания).
PachaG
Limon писал(а):
Свечек наверно нет.
стопудофф, если тока свечи накаливания
shubin81
насос высокого давления есть. форсунки другие в принципе видимо.
в грузовиках привод под компрессор для сжатого воздуха есть. больше х.з. подогреватель предпусковой
PachaG
вместо бензина нужна соляра, или прочая хрень, можно на масле растительном ездить.
насос топливный большее давление создает
shubin81
те зачем ? лецию почитать надумал ? Smile
PachaG
наверно степень сжатия больше
xelf
не, он просто издевается))))))))
PachaG
Основное отличие дизельного двигателя от бензинового заключается в способе подачи топлива и воздуха в цилиндр, и способе воспламенения смеси. В бензиновом карбюраторном двигателе топливо смешивается с всасываемым воздухом до попадания в цилиндр, получаемая смесь поджигается в необходимый момент свечой зажигания. Существуют также бензиновые двигатели с непосредственным впрыском. На всех режимах, за исключением режима полностью открытой дроссельной заслонки, дроссельная заслонка ограничивает воздушный поток, и наполнение цилиндров происходит меньшим количеством топливо-воздушной смеси, но с большим содержанием топлива.
В дизельном двигателе воздух подается в цилиндр отдельно от топлива и затем сжимается. Из-за высокой степени сжатия (от 14:1 до 24:1), воздух нагревается до температуры самовоспламенения дизельного топлива (800—900°С). Топливо впрыскивается в камеры сгорания форсунками под большим давлением (от 10 до 220 МПа) с высокой скоростью (за несколько миллисекунд) и воспламеняется с малой задержкой. Свечи у дизеля тоже могут быть, но они являются свечами накаливания и разогревают воздух в камере сгорания, чтобы облегчить запуск. Таким образом, наиболее распространенным определением дизельного двигателя является: "Поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия".
xelf
PachaG
везет тебе, тебя в гугле разбанили)))))
PachaG
википедия наше все
shubin81
а помоему он хочет дизельный мондэо... supercool
Alexsa91
Дизель устроен хорошо Smile
V1T
дизельные тачки при троганьи выпускают клубы дыма как камазы цуко
MEPHI_Aahz
shubin81
давай ты мне лучше прочти про дизельные двигатели форда в чем отличие от бензинового - смогу я его починить или нет? 63
Муса Джалиль
shubin81
Ара всё починит...
Bom-rus
shubin81
ТНВД не сможешь, а остальное почему бы и нет.
shubin81
в фак форда залезь - там должно быть. навсречу переменам, превосходя ожидания и все такое
Bom-rus
Фсе такое подразумевает "обратитесь к ОД"
kolhoznik
а ещё дизели проезжают докуя километров, пердят, смердят и тарахтят, но сцуко едут.
Vlad B
kolhoznik писал(а):
но сцуко едут.
Если заведуцо и нахер не замерзнут в примитивнейший мороз -15*С.
Дизель сцуко хорошая штука, но только в примитивном варианте, а не в новомодных коммонрейлах и прочих говнотемах. Дешего и сердито.
PachaG
а еще они зимой могут не завестись, если соляра гавно желеобразное
Limon
Limon писал(а):
Свечек наверно нет.
MEPHI_Aahz
Видишь, да же такой школьник который никак не поступит в институт как я и то кое чего знает о дизелях, в отличие от тебя аспиранта supercool
MEPHI_Aahz
Короче меня интересует ресурс новомодного движка. Максимум что известно - 3 года и 100 000км отхаживает. Жалоб на него по сути нет, но все кто не жалуется - льют только Лукойловский дизель и за пределы Мо не вылезают.
То что свечек нет - понятно ибо смесь воспламеняется не от искры, а от высокой степени сжатия.
Страница 1 из 5
