MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
ОК. В чем отличие внутренней структуры от бензинового?
Limon
xelf
MEPHI_Aahz
стенки блока толще, поршневая толще, свечек нет (или накаливания).
PachaG
Авто: Priora
Limon писал(а):Свечек наверно нет.
стопудофф, если тока свечи накаливания
shubin81
насос высокого давления есть. форсунки другие в принципе видимо.
в грузовиках привод под компрессор для сжатого воздуха есть. больше х.з. подогреватель предпусковой
PachaG
Авто: Priora
MEPHI_Aahz писал(а):ОК. В чем отличие внутренней структуры от бензинового?
вместо бензина нужна соляра, или прочая хрень, можно на масле растительном ездить.
насос топливный большее давление создает
shubin81
те зачем ? лецию почитать надумал ?
PachaG
Авто: Priora
наверно степень сжатия больше
xelf
shubin81 писал(а):те зачем ? лецию почитать надумал ?
не, он просто издевается))))))))
PachaG
Авто: Priora
Цитата:Основное отличие дизельного двигателя от бензинового заключается в способе подачи топлива и воздуха в цилиндр, и способе воспламенения смеси. В бензиновом карбюраторном двигателе топливо смешивается с всасываемым воздухом до попадания в цилиндр, получаемая смесь поджигается в необходимый момент свечой зажигания. Существуют также бензиновые двигатели с непосредственным впрыском. На всех режимах, за исключением режима полностью открытой дроссельной заслонки, дроссельная заслонка ограничивает воздушный поток, и наполнение цилиндров происходит меньшим количеством топливо-воздушной смеси, но с большим содержанием топлива.
В дизельном двигателе воздух подается в цилиндр отдельно от топлива и затем сжимается. Из-за высокой степени сжатия (от 14:1 до 24:1), воздух нагревается до температуры самовоспламенения дизельного топлива (800—900°С). Топливо впрыскивается в камеры сгорания форсунками под большим давлением (от 10 до 220 МПа) с высокой скоростью (за несколько миллисекунд) и воспламеняется с малой задержкой. Свечи у дизеля тоже могут быть, но они являются свечами накаливания и разогревают воздух в камере сгорания, чтобы облегчить запуск. Таким образом, наиболее распространенным определением дизельного двигателя является: "Поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия".
xelf
PachaG
везет тебе, тебя в гугле разбанили)))))
PachaG
Авто: Priora
xelf писал(а):везет тебе, тебя в гугле разбанили)))))
википедия наше все
shubin81
а помоему он хочет дизельный мондэо...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Дизель устроен хорошо
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
дизельные тачки при троганьи выпускают клубы дыма как камазы цуко
MEPHI_Aahz
shubin81
давай ты мне лучше прочти про дизельные двигатели форда в чем отличие от бензинового - смогу я его починить или нет?
MEPHI_Aahz писал(а):shubin81
Ара всё починит...
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
ТНВД не сможешь, а остальное почему бы и нет.
shubin81
в фак форда залезь - там должно быть. навсречу переменам, превосходя ожидания и все такое
Bom-rus
shubin81 писал(а):в фак форда залезь - там должно быть. навсречу переменам, превосходя ожидания и все такое
Фсе такое подразумевает "обратитесь к ОД"
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
а ещё дизели проезжают докуя километров, пердят, смердят и тарахтят, но сцуко едут.
Vlad B
kolhoznik писал(а):но сцуко едут.
Если заведуцо и нахер не замерзнут в примитивнейший мороз -15*С.
Дизель сцуко хорошая штука, но только в примитивном варианте, а не в новомодных коммонрейлах и прочих говнотемах. Дешего и сердито.
PachaG
Авто: Priora
а еще они зимой могут не завестись, если соляра гавно желеобразное
Limon
MEPHI_Aahz
Видишь, да же такой школьник который никак не поступит в институт как я и то кое чего знает о дизелях, в отличие от тебя аспиранта
MEPHI_Aahz
Короче меня интересует ресурс новомодного движка. Максимум что известно - 3 года и 100 000км отхаживает. Жалоб на него по сути нет, но все кто не жалуется - льют только Лукойловский дизель и за пределы Мо не вылезают.
То что свечек нет - понятно ибо смесь воспламеняется не от искры, а от высокой степени сжатия.
