Прошейтесь Пашиной прошивкой какой-нибудь, должно решить все косяки раз и навсегда.
а ведь из за плохова давления в рампе может быть хх нестабильный?
кста забы сказать - трубку вакуумную так и не поставил на РТД....
Чето ты кроишь непонятное, заводишь и ездишь на недоделанной системе, а потом такие вот Людвиги будут говорить что инж говно.
И прошивку нормальную залить заранее.
А вообще чето я невкурил.. Если у тебя Бош7 - то должны быть катушки индивидуальные и рампа без обратки. И давление должно быть 3,8 атмосферы, а не 2,8-3 как на рампе с обраткой.. А если ты пытаешься совместить рампу с обраткой и Бош7 - то надо поднимать давление в рампе до 3,8 нештатным регулятором, иначе будет беднить постоянно.. Кроилово нах!
А штуцер с ресивера Бо списдел себе под ДАД
Форсы сток бери, Бош или Сименс пох, тока меняй все 4 сразу
Не они ли песдят у тебя?
Как вы считаете, то что на картинке, стоит ли заморачиваться, изготавливать самому. Я так полагаю по наивности, если переходить на инж, то таким образом. Если кто смелый, прокомментируйте пожалуйста неосновные патрубки на фотке. Спасибо.
http://autotema.info/forum/index.php?act=attach&type=post&id=5379
вентилятором управляют карбовые датчики и проводка, т.е. он никак несвязан с инжем
заводится только с газом , точнее заводится и без газа, но работает 3-4 секунды и глохнет , если снять разъем с датчика температуры (который в тройнике термостата) то "нагорячую" заводится без газа и неглохнет обороты плавненько опускаются до 1200 и держатся нормально, но это только нагорячую.....
ты просто не совсем вкуриваешь что такое на фотке и сколько денег стоит такая штука... )) почитай лучше про обычный инж... а когда освоишься стоит уже думать о таком ))
Kirill111
Самары в 2005 году одно время шли гибридные. т.е. на них уже был мозг Бош 7.9.7. но на них еще была старая рампа, обратка и РДТ на рампе. правда там уже был не модуль , а катушка. Визуально они похожи, но все же различаются... хотя бы разъемами.
один - собрать нормальную стандартную систему без всякой карбюраторной чухни, форсунок из помойки и вентиляторов оттуда же. И тогда будет может быть счастье. И может инж окажется не говно совсем.
