а для 21099 карб таблетки так можно замутить?
ино как я понимаю регулятор напряжения от иномарки?
У меня такой, заипал уже. После года эксплуатации уже мудрить начал
Ну ето мы смогем.
В конце ветки один товарисч так сделал как я хочу, но пока не ясно чем ето кончилось
как выяснилось ранее этот Шнивовский РН гапругу садит будь сдоров
ну завёл ты тачко у тя на АКБ 14,7В далее прогревается и падает с этим РН до 13,9-14В ну и накуй это нужно
а не проще ли сделать как я сделал при том что затраты одинаковы
а гемору на порядок в моём случае меньше
вообщем решать тебе
,пока не купил побоялся. Я вот так подумал если постоянно 14.7 перезаряда не будет? и та блетки как ты крепил болтики с винтиками купил специально? нашол beru за 1240р
поисчи подешевли производителя а можешь и этого взять .Можешь и этот взять если бабло есть
тока смотри чтоб таблетка на ино РН стояла также как и на нашем один в один и тогда всё будет гуд
для кальциевого акума в самый раз
дома в хламе нарыл
смотри чтоб потом небыло горько обыдно когда гена навернётся и ещё за собой какую нить электронику утянет в могилу
Регулятор-то штатный, почти
Две массовых клеммы пришпандорить, зело легше чем таблэтку перепаивать. В остальном трудоёмкости унипенисуальны. как выяснилось ранее этот Шнивовский РН гапругу садит будь сдоров ну завёл ты тачко у тя на АКБ 14,7В далее прогревается и падает с этим РН до 13,9-14В ну и накуй это нужно
Хорошо что ли? Если батарейка малосурьмистая то писец ей. Температуру электролита хоть примерно учитывать не мешало бы. У тебя есть данные термокомпенсации по твоей таблетке? Думаю фашики херню не придумают. Интересно просто. На горячую будет так же как и на шниве, термокомпенсация должна же присутствовать? а не проще ли сделать как я сделал при том что затраты одинаковы а гемору на порядок в моём случае меньше вообщем решать тебе
Доп диоды оставляем и приборку некуррочим
Да лан те пужать,
а тама видать в теме совсем дураки что несмогли прикрутить как ты гриш "массовые клеммы" и поспалили тачки. Имхо если тебе это легче то делай как хош мне ваще покуй.
что, бошевская и летом 14.5 держать будет?
ну будет летом 14,1-14,2 в самый раз
для кальциевого акума , свинцовый уже нерасматриваю.
Но мне ближе к телу ШнРН способ, поэтому хорош агитировать.
мне ваще допи*ды чо и как ты будешь делать , тока потом нинадо здесь хаить всех подряд и плакаться , когда делов наворотишь.
а я уложился в 30минут времени на улице и 580р и результат незаствил долго ждать.
Читай внимательно темы у соседей
летом термокомпинсация работает как положено
несравнивай несравнимое , -от Шнивы это фуфло не более и просадка тама куярит как и на наших стоковых РН и от твоих Шнивоских 14,7В на холодную неостанется и следа и примеров куча, почитай инет тем куча,а импорт держит выше 14 с копейками и самое оно.
Молодец...вперёд мне ваще допи*ды чо и как ты будешь делать , тока потом нинадо здесь хаить всех подряд и плакаться , когда делов наворотишь.
а хамло ты приличное.
давайте жить дружно
кто первый начал разбиратся не буду.
будеть добр очисть последние сообщения которые ниочом чтобтема небыла помойкой. Flyman выкладывал. На его схеме нет облегчения холодного пуска
без какой переделки непоиму
Короче купил сегодня винницкий регулятор от шнивы, есть гена второй на нем все сделаю и обкатаю на стенде на работе. Как сделаю и что получится отпишусь
вот поэтому и решился поставить винницкий(благо он мне обошелся в 180р).
Если не прокатит то у меня еще есть схемка а-ля ТОРН
не надо выпаивать РН из ино,и впаивать в наш щеткодержатель,там(на сайте) написано применяемость в ВАЗ.
друх
если судя по фотке то он большего размера как и все ино и у меня были такие же корпуса ,разобрал уже 2 производителей с нашим по габаритам несхожии
ИМХО
На инжектор пойдет? Что-то не увидел в аннотации двигателя 2111...
Напии код этого РН?
только если есть возможность, зарядку смотри не по БК, а тестером прямо на гене: на корпусе и плюсовом болту с нагрузкой и без. Ну по возможности, конечно... Ещё вопрос, доп.диоды выкусывал, с резистором в приборке, и ставил ли доп. резистор между выходом доп.диодов и входом Д+ регулятора? Т.е. штатным для него включением, или как есть?
спасибо Hass & Dodgev!! На инжектор пойдет? Что-то не увидел в аннотации двигателя 2111... И как обзывается-то? BERU 002?
,ино РН в сборе неодин к нам в чистом виде невстанет и этот беру что на фото у В@сятоже не исключение , таблетки подходят без проблем а сами корпуса у ино РН большего размера +крупные щётки , если посмотрим на фото В@сягде изображён РН Беру то корпус у него один в один как я разбирал , у меня этих корпусов 2 штуки валяются они реально больше размером чем наш корпусРН.
он у меня берет данные прямо с контроллера
вот БК собрал за пару дней
