Страница 2 из 3
Кот Чеширский
Восьмеркин писал(а):
чтоб не резануть 10 см под задней сидушкой начинают сымать бак wwow
В десятке уже вырезан если че Smile
а в уазеге - над обоими баками!!! сидушки снимаешь - и все!!! кстати снятие сидушек - опрадывается, я наскреб рублей 200 мелочью по 1,2, 5 и 10 р 63
Восьмеркин
в десятке с завода лючок большой, а в самарах лючок оставили как в карбовых цуко, его расширять приходится
maxred
dezruptor писал(а):
У тебя то что?
Что-то с тормозами - педаль то работает, то колом встает.
Восьмеркин
maxred писал(а):
dezruptor писал(а):
У тебя то что?
дык это или ГТЦ екнулся или что-то чисто механическое в соединении вакуумника-ГТЦ, но определяется это на месте быстро челом с наличием мозга...если сервисмены разводят руками то фтопку таких
rover
Может и похуже быть, если у него тормозная жидкость старая, воды набрала и превращается в гель. Может подклинивать на поршнях ГТЦ, где упирается грибок от ваакумника, может в кузове шток который хотеи к ваакумнику - может вплоть до суппортов быть - подклинивают.
А может просто шланг лопнул, у него то есть подсос с ГБЦ, то нету, вот и кажется, что педаль то тугая, то не очень, ну, или мембрана сама в ваакумнике тоже, или прокладки болтов в нем, грибок где шланг заходит.
Самое первое - на ХХ нажать пару раз на тормоз, если обороты растут, то есть подсос, негерметичен Smile Вроде... а может наоборот, блин, забыл Smile У меня растут, значит смесь... обогащается, хотя х.з., а так, получается обедняться должна, обороты падать - да, все правильно, нажать на ХХ, должны упасть - значит мембраны целые
maxred
визуально трубки под капотом целы, по звуку механик сказал всё норм (это когда пропала неисправность).
DerDen
ЗЫ. Иномарки?
не ломаюца 63
dezruptor
дыре уже года 3, на 200 тыках первый раз сеточку пришлось поменять, обороты выше 3000 не подымались
Дык тогда и у меня все ок, дыра вырезана летом дремелем ) насос от десятки вкорячить можно если что, так что один хрен.
а что в природе есть дятлы которые ради того чтоб не резануть 10 см под задней сидушкой начинают сымать бак
Дофига таких.
raven_
Самара - самаре рознь, у меня к примеру с завода нормальный лючок, ничего снимать и резать не надо.
ЗЫ: ВАЗ-21130, 2006 г.в.
Vlad B
rover писал(а):
Вот теперь в сомнении что делать - ездить так еще года два, или все-таки поискать и поставить. Не зря же его на ТО меняют все кто во что горазд и бензин ругают наш... Pardon
Зы:Зы Отечественные?
Да не ссы, воткнешь совецкий бензонасос когда родной сдохнет, все так делают. supercool
Al_Dimich
Эх, неплохая зубила машина... Но уж больно старая конструкция, некомфортная. Слишком много сверхбюджетных решений... Зато живучая сцуко - убить её до состояния экономической нецелесообразности восстановления ой как непросто Smile
Al_Dimich
Как только название темы увидел - сразу понял что Восьмёркин dns4
Vlad B
Всё просто - достаточно чтоб на восьмере начали гнить арки и пол. ROFL
Al_Dimich
тьфу-тьфу, нах
Al_Dimich
до сих пор существенный процент людей считает что таз максимум может 100 тык наездить ROFL
У меня 101 наездил. Что теперь? dns4
DAI
Тема в руку мне прямо.
У меня на Мерседесе подвесной ЭБН тоже накрывается. После недельной стоянки, насос просто не пускается с первого раза. Приходится раз 5-10 включать зажигание. Потом он подрывается и все работает. Работает и пускается всегда пока езжу без вопросов. Стоит поставить опять на неделю, трабл повторяется.
Заменил фильтр. Был забит в хлам. Стал тише работать, но проблема не ушла. Трабл прост. Зависают щетки или подгорел коллектор якоря в 1 месте. И в том случае когда якорь стает этим подгорелым местом при выключении зажигания и остановке электродвигателя, последующий запуск электродвигателя насоса становится затруднительным. Прошел насос 192 т.км.
Буду менять на АSТ или Питбург. 1800 или 3600 р соответственно. Оригинал неоправданно дорог, 10000 р.
Александдр
Подолжайте движение! Smile
Oll
У тебя Самара-2. На ней кто-то из конструкторов догадался, что лючок следует увеличить в размерах.
DerDen
да с этим лючком под бензонасос это полный пи*дец, какой то мудаг изначально решил что для замены сеточки клиент будет "изредка" снимать бензобак ROFL что совсем не просто и на 3-х летней зубиле посрываешь все шпильки и хлебнешь говна снимая шланг заливной горловины.. потом , когда благодарные пользователи зае*али дирекцию завода душевными письмами с критикой конструкции сделали лючок, но опять сцуко, по просьба потребителя ROFL сделали его таких размеров что открутить пару гаег можно было только йогу.. умельцы конеш резали сами и просто дырки в полу и расширяли готовые конструкции, у меня в пользовании были зубилы и те и другие
raven_
Спасибо, кэп!
El Dron
у меня была самара-2 2115 01гв, люк маленький квадратный.
просто на автавазе либо изначально накуярили излишек кузовов для карбовых самар, либо влом было выштамповку менять.
ломалась по-всякому, но бюджетно и в пути не вставал. на 7 году службы начала активно гнить- пол, арки, пороги. а так, ехать то она едет, не вопрос.
Rivet
ну я ж неспеша, с вдумчиво и с "перекурами" hehe а в одном корпусе имеется ввиду какой фильтр? тот что желтая сеточка? ну дык и в зубильном такая же, но это грубой очистки, чтоб песок из бака не всасывать. а надеюсь тонкой очистки он в более доступном месте, а то как-то не але каждые 20-30 тык в бак лазить Wink
То что желтая - грубой, то что черное - тонкой.
Сам бензонасос вставляется внутрь корпуса тонкой очистки.
По карте ТО каждые 40 тыс, я менял через 45.
Надо снимать половину заднего дивана, 8 болтиков и 3 колодки.
Vlad B
А у меня вообще фильтр в стакане запаян намертво и не подлежит замене. pst Причем стакан чрезвычайно похож на тазовский, а бензонасос отличается только гранями на пластиковой нижней стенке от ТАЗовского... Оригинал в сборе стоит 15.000 руб. pst ROFL
Эх... supercool
Vlad B
Кста на сарае насос проехал 180тыс.км, так и поехал дальше с новым владельцем. Но я его снимал смотреть сеточку, это был БОШ, а не наши поделки. supercool
Tony999io
Гудел натужно последних 3 дня как холодно стало. Вчера заехал в гараж за б/ушным насосом из заначки, доставшимся с матрехи друга. Положил ЭБН в багажник, ключом жик-жик и всё, насос замолчал hehe Вот бывает же такое. Простой на ремонт занял один час, за что я и люблю зубилу rlzz
ЗЫ. Иномарки? Wink
ROFL
я так понимаю порше гумно?
8кин ты мне напоминаешь червяков из анекдота про родину
без обид
но ездить на сгнившей 8ке это круто
Страница 2 из 3
