Может и похуже быть, если у него тормозная жидкость старая, воды набрала и превращается в гель. Может подклинивать на поршнях ГТЦ, где упирается грибок от ваакумника, может в кузове шток который хотеи к ваакумнику - может вплоть до суппортов быть - подклинивают.
А может просто шланг лопнул, у него то есть подсос с ГБЦ, то нету, вот и кажется, что педаль то тугая, то не очень, ну, или мембрана сама в ваакумнике тоже, или прокладки болтов в нем, грибок где шланг заходит.
Самое первое - на ХХ нажать пару раз на тормоз, если обороты растут, то есть подсос, негерметичен
Вроде... а может наоборот, блин, забыл
У меня растут, значит смесь... обогащается, хотя х.з., а так, получается обедняться должна, обороты падать - да, все правильно, нажать на ХХ, должны упасть - значит мембраны целые
