Страница 1 из 3
SPRN
Приключилась со мной такая беда, заметил ещё давно, что стартер много берёт на себя, сперва думал, что АКБ, но проверив на других авто, убедился, что это не так. АКБ резво раскручивает все другие стартеры. К примеру, вот прогрелась авто, загулшил, хочу крутануть, поворачиваю ключик и звуки такие ииик иииииик, просадка напруги дикая, даже сигналка сбрасывается, стартер 264.3708, сделано в Украине. Снял его, подёргал вал-люфтит поперечно, где-то на 1-1,5 мм. Сзади, где втулка и набор шайб люфта нет, всё хорошо. Разобрать не смог, т.к. пробовал снять привод-не получилось, контрирующее кольцо снял предварительно. Со стороны втулки, стопорное кольцо так же было снято. Не разбирается и всё тут. Думаю, ладно, разберёмся потом, собрал всё аккуратно, поставил на место. Завожу, щёлк-втягивающее, стартер сам молчит, щёлк ещё, просадка напруги, хлоп-завелась, доехал до дома, заглушил, завёлся, опять щёлкает, потмо ещё раз ключик повернул и еле еле стартер вновь : иииик и просадка дикая. Так, дополню ещё то, что провода и клеммы тщательно проверены на прдемет окислений и плохих контактов. Что делать? Подскажите! Вариант-замена стартера в отдалённой перспективе, я-бедный студент 63
rg-45
SPRN писал(а):
я-бедный студент
ходи пяшком.копи на стартер.
SPRN
rg-45
Блин, этим я сейчас и занимаюсь 63 Можно ли что-либо с ним сделать? Как разобрать и т.д.
Gibon
Может передняя втулка в полном износе, вал коробит от нагрузки и провернуться ему тяжело? В таком случае новый не поможет, спрси спецов пусть посмотрят втулку в картере сцепления.
Дмитрий У.
Вот именно втулку меняй, если лень заморачиваться копи на новый стартер.
SPRN
Gibon
Имеешь ввиду ответную часть? Может самому туда глянуть, проверить состояние зубьев и люфт в самом картере?
rg-45
ЗАЗ 1102 “Таврия”; Daewoo "Sens", ЛуАЗ 967М “Волынец”
http://www.electromash.com.ua/product_starters_2.html этот стартёр не расчитан на ВАЗ.апчём на сайте производителя есть.
а в прилепленную мурзилку глянуть?они конструктивно практически все одинаковые.
SPRN
rg-45
В мурзилке такого стартера нема. Да вот не могу понять как привод с шестерёнкой этой снимается, я его и так и сяк, затрахался вчера в гараже.
SPRN
rg-45
Слйшай, у мну не отображает применяемость, вот зашёл http://www.electromash.com.ua/product_starters.html
Gibon
RJ45
Там 265 264 чисто вазовский переднеприводный.
SPRN
Лучше парней знающих спроси, сам ты там вряд ли чтонибудь увидишь. Гемор меньше втулку уметь надо менять.
SPRN
новый редукторный стартер Катек тебе в помощь, ну или вариант с толкача hehe
SPRN
новый редукторный стартер Катек-это что?
SPRN
как что стартер ставится уже давным давно на все наши тазы взамен старых здоровых.
rg-45
SPRN писал(а):
Катек-это что?
http://www.katek.ru/rus/about/ аль на яндесе бан схватил? hehe
SPRN
rg-45
Мля, торможу по-страшному 63 Дел до х.я нававлилось, инфу как амёба воспринимаю hehe
Так у меня ничего и не здоровый стартер, кстати 2006 г.в.
WWSSS
У меня такой же стартер, менял втулку, заряжал акум, Только полность не вылечил. бывает частенько - ну очень туго проворачивает. У мастера спрашивал он грит поставь нармальный стартер и не кипяти мозги. Стартер этот полное Г.... , Напряжение например утром 12,54 ,а он пока крутит аж все лампочки тухнут.
SPRN
WWSSS
Во блин, так и есть, как буд-то либо аккума не хватает, либо этим стартером паровоз заводишь Smile Слушай, а ка кты его разбирал? Я контркольцо вынул, шайбы вынул, а вал не снимается.
WWSSS
Я его не разбирал, я менял втулку которая ,как бы сказать , Внутри картера.
SPRN
WWSSS
Сложно меняется втулка? А то вдруг предстоит cry
ДюКЧ
на валу бывает либ радиальное биение, либ осевое. если у тебя радиальное, тогды у тебя подшипник накрылся, ротор задевает за статор, отсюда и перегрузки напруги.
ТЕВ
Интересно стало как ты собираешься вылечить эту втулку новым стартером? ROFL ROFL ROFL
В любом случае убитую втулку надо заменить, если конечно дело в ней Pardon
SPRN
ТЕВ
+1 Надо и то и то смотреть. Со стартером проще, только денег нема пока что, а вот что и как со втулкой делать, сие неизвестно.
TuTaH
мне на станции эту втулку за минуту отверткой вытащили когда стартер меняли,на несколько кусков разломилась.
сам когда летом стартер снимал не решился её трогать
Слава 03
А такой прокатит на девятку без ЭСУД. Стартер 5712.3708 предназначен для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ-21083, 21093 и их модификаций. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Стартер работает при температуре окружающего воздуха от минус (50+3) C° до плюс (45+3)C° и влажности 90%, предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
Gibon
Если честно с ЭСУД стартер никак вообще не связан, пишут так что типа под новые инжекторные двигатели, на самом деле мощность у них чуть больше. Если катековский то 1,55 Квт, был бы карб стоял бы безредукторный тот же катек или гавенный белорусский, да простят меня "бульбаши" БАТЭ 1,3Квт, вот и вся разница.
Видимо 1,5 уверенней запускает впрысковый двигатель. карб темболее.
Страница 1 из 3
