Приключилась со мной такая беда, заметил ещё давно, что стартер много берёт на себя, сперва думал, что АКБ, но проверив на других авто, убедился, что это не так. АКБ резво раскручивает все другие стартеры. К примеру, вот прогрелась авто, загулшил, хочу крутануть, поворачиваю ключик и звуки такие ииик иииииик, просадка напруги дикая, даже сигналка сбрасывается, стартер 264.3708, сделано в Украине. Снял его, подёргал вал-люфтит поперечно, где-то на 1-1,5 мм. Сзади, где втулка и набор шайб люфта нет, всё хорошо. Разобрать не смог, т.к. пробовал снять привод-не получилось, контрирующее кольцо снял предварительно. Со стороны втулки, стопорное кольцо так же было снято. Не разбирается и всё тут. Думаю, ладно, разберёмся потом, собрал всё аккуратно, поставил на место. Завожу, щёлк-втягивающее, стартер сам молчит, щёлк ещё, просадка напруги, хлоп-завелась, доехал до дома, заглушил, завёлся, опять щёлкает, потмо ещё раз ключик повернул и еле еле стартер вновь : иииик и просадка дикая. Так, дополню ещё то, что провода и клеммы тщательно проверены на прдемет окислений и плохих контактов. Что делать? Подскажите! Вариант-замена стартера в отдалённой перспективе, я-бедный студент
