Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
в условиях кризиса лишние растраты нам ни к чему
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а кто как масло из под ногтей выгребает?!
сцуко в одном застряло не вымывается и не вычищается((((( а ногти стричб не охото
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Un-real писал(а):Kirill111
Масло да, дорогое
Мне жена уже сама приносит его, когда из гаража прихожу.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
это что б ты квартиру не пачкал
creepjacklamer
Авто: пеший ход
даж денег спокойно поработать не дает
короче поехал вечером, и вдруг пропала тяга, и двиг колбасит. ну думаю епт. а ошибки у меня отключены походу
бк не показывает и чек не горит.
короче сдернул первый провод с мз. и ноль эффекта. значит цилиндр не работает. выключил включил. и заработал. и все работает. юлин как же сложно когда ошибки не показывает
epatazh
Авто: Управляю мечтой
не. она тебя учит. ошибки распознавать без б.к
а на карбе дык при всем желание машины и умении б.к ошибки не кажет.
особенно куевато когда приехал заглушил. через 5 минут заводишь, а там в колонки говорят идите накуй.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
не сам на карбе был. там проще. просто на инже ваще жопа, когда ошибок не видешь)))))))))))))
вот щас думай это форсунка не лила, или МЗ мозг имел
creepjacklamer
Авто: пеший ход
парни с 16вэ подскажите как пому меняете?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
creepjacklamer писал(а):парни с 16вэ подскажите как пому меняете?
как как, как обычно, руками
creepjacklamer
Авто: пеший ход
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Чтоб помпу поменять можно подушку переднюю открутить и опустить двиг попробовать. Монтажкой ещё можно помочь =) А на счёт прыгающей температуры-это плохой контакт в разъеме скорее всего ДТОЖ(датчика температуры охлаждающей жидкости). Была у меня фигня такая. Находится датчик неподалёку от термостата. Из за этого и неровный холостой, и смесь не та, и т.д. и т.п., так что делать в первую очередь.
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Только если помпа не течет и звуков хрустящих не издаёт и люфта в ней нет, то нечего её менять!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Цитата:А на счёт прыгающей температуры-это плохой контакт в разъеме скорее всего ДТОЖ(датчика температуры охлаждающей жидкости). Была у меня фигня такая. Находится датчик неподалёку от термостата. Из за этого и неровный холостой, и смесь не та, и т.д. и т.п., так что делать в первую очередь.
что реально может быть изза этого неровный холостой?! мне просто контакт прижать чтоли?!
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Ну если объяснить по тупому-смесь делается в зависимости от температуры двигателя. Меньше температура-богаче смесь, больше температура-ближе к оптимальному. Если с датчика на мозги сигнал приходит не постоянный, а колеблется, то и смесь прыгает, а соответственно и холостой. Разъем сними с датчика, возможно там просто окислилось все. Если всё норм то надо либо обрыв искать либо в самом разъеме контакты плохо обжаты(мне как раз такой разъем попался, пришлось разобрать его с помощью иголки и обжимать самому.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вот это датчик температуры, а сверху че за датчик?!
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Снизу датчик температуры для панели, сверху датчик температуры для инжа.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
спс
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Вот
[/img]
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
а че у тебя за 12ка была? какой двиг?
я бы на твоем месте поставил сток валы и залил сток прошивку -это ни чего бы тебе не стоило, бук я смотрю у тебя есть, сам бы справился, или друзья бы помогли. и ездил бы, позновал по тихоньку машину, потом бы дорос до тюнинга,или когда бабло бы подбил- валы, прошился бы нормально, да на маникюр записался бы.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
_083
1,6 8вэ
да я ъочу сток валы поставить. но пока бюджет не тянет.
да и хз пойдет ли сток прошивка. ибо МЗ от полторашки, а не катушки. мозги январь 5.1.1.-...71. для 8клапанника(мне зачесывали что там ключей катушеу нет чтоли). датчик температуры впускного воздуха отключен(и провод в колодке срезан)
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Что ещё за датчик температуры впускного воздуха???
Катушки бывают только на 7 январе на сколько я знаю, так что это всё фигня, тебе не грозит.
С твоими мозгами 2111-5.1.1...-71 не будет работать стоковая прошивка 16в.
maclein
_SMART_ писал(а):Что ещё за датчик температуры впускного воздуха???
дтв обычно в дмрв стоит, корректирует смесь не только по температуре ОЖ но и по впускаемом воздухе
про прошивку херню городишь, под 16в по лямбде откатать этот мозг и всё.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
вот именно, дтв отклюбчен в прошивке.
у меня нет лямбды((((((
maclein
creepjacklamer писал(а):вот именно, дтв отклюбчен в прошивке.
путаешь наверн, у тя ДТВ в ДМРВ ещё раз повторяю, фишка чегонить другого срезана, ДТВ врятли отключён.
ламбда есть у любого нормального настройщика
creepjacklamer
Авто: пеший ход
maclein
в том и дело, когда подключились к мозгам начали смотреть че подключено че нет. так вот дтв отключен, после чего посмотрели колодку там всего 4 провода
