Ashkadar
Сломалась педаль газа Что лучше - установка нового или приварить старую?
Koresh.67
Если есть возможность качественно заварить, то лучше сварка. Меньше мороки и быстрее!
Robinzon 54
Совершенно справедливо,в своё время штуки три сменил отламывались,пока не нашел нормального сварного и он за 10 минут заварил на века,главное правильно выставить при сварке.
Ashkadar
Мне удалось заварить Но получилось немножко не так как было - педаль слегка "утопилась" И это не совсем устраивает Возможно ли отогнуть педаль со стороны салона наверх?
Robinzon 54
Да только осторожно,я гнул,но не заваренную,а новые и в низ, а не вверх,а то они высокие получались.
Муромец
тоже была беда.Хотел менять,купил тягу.Чтоб поменять надо домкратить движок.Плюнул и заварил,разницы не заметил.Хочу заморочиться с тросовой педалью от инжа
destructor
Ashkadar
У меня такая ситуевина была лет 10 назад. Причем в поле на грунтовке. На подсосе доехал. Потом приварил - до сих пор держится.
Гнуть можно как угодно.
Ashkadar
После этого машина дольше обычного стала прогреваться (после ночной стоянки) Потеряла немного в мощности И кажется стала больше жрать бензин Ход педали небольшой и при не очень прогретом двигателе при нажатии на полный газ машина стала захлебываться и шуметь в районе карбюратора и даже иногда глохнуть Неужели все из-за этой поломки?
Robinzon 54
Не хорошо это, не верно выставили положение рычага перед сваркой, теперь тяги крутить и настраивать надо.
Ashkadar
А где можно найти инструкции материалы по настройке тяг Я не знаю даже где эти тяги находятся
Robinzon 54
Да знаете,вы же их снимали и ставили когда педаль ремонтировали,такие с пластиковыми наконечниками-защелками.
Ashkadar
Да Кажется вспомнил И как их регулировать где можно почитать об этом
Robinzon 54
http://www.auto.msk.ru/binaries/karb86.pdf попробуйте здесь,кажется тут было про это.
Ashkadar
Отрегулировал телескопические тяги Проблема почти не исчезла Что делать дальше Просто педаль газа слегка приподнялась
Robinzon 54
А дальше карбюратором заниматься,уровень топлива и ускорительный насос.
Ashkadar
Теперь поставил новую исправную педаль После этого очень тяжело стала заводиться Раньше заводилась и глохла А теперь нужно долго прокручивать стартером Два дня заводилась кое как Сегодня с утра не завелась хотя долго и упорно стартер крутил и сейчас надеюсь будет крутить С чего мне начать
Перевозчик
Может ктонибудь подскажет как поставить её(педаль) на место?Сегодня в течении часа пытался -не получилось.-30 -погода подходящая выдалась.в идоге привязал бечевку к тяге вытянул в салон таким образом 40 км.сейчас в теплый бокс загнал завтра продолжу-одна мысль покоя не дает-возможно ли без разбора движка всё сделать?
Robinzon 54
Крышку клапанную придётся снять.
Ashkadar
Я без разбора движка сделал И крышку клапанную не снимал
Robinzon 54
Всё зависит от состояния подушек двигателя,если они впорядке то может и залезет,сломанная и так выйдет.
Еще вот этот момент,потому как когда новую вставляешь ей совсем немного не хватает что бы на место встать.
Ashkadar
Я новую педаль установил без разбора движка и без снятия клапанной крышки
Robinzon 54
Ну значит подушки двигателя у вас в порядке не просевшие и не лопнувшие.
Darlan
у мну такое было: разницу по цене сварки и замены особой я не запомнил. Решил поменять на новую (усталость металла и всё такое)...
Странник 1
Была по осени такая трабла на моей 2107. Если между движком и стенкой места совсем мало, а оно так и бывает у большинства, то делаем следующее:
1. Снимаем крышку клапанов.
2. Хорошо бы взять напарника, что б быстрее было.
3. Брал кусок трубы Dy 10, ну или прут-вообщем толстую брать не надо.
Вставляем педель в салон, заводим насколько входит за двигатель и переходим на сторону карбюратора. Оттуда заводим трубу за двигатель и плавно без рывков его наклоняем в сторону радиатора. Товарищ при этом протискивает педаль на место. Стержень педали , тоже немного при этом можно выгнуть. Первые минут 5 может ничего и не получится, а потом сразу станет на место. По ходу уже сами почувствуете как ставить.
Я ставил новую педаль, не было сварки под рукой, а вообще-даже новую лучше обварить, там она скорее наживлена, чем приварена. На долго ее вряд ли хватит. Так что смотрите сами, стоит ли платить за новую. А вообще, работа заняла у меня час, от прихода в гараж, до затяжки последней шпильки на крышке клапанов.
destructor
Слыхали - фирма тойота мучается с педалью газа? Там чтото залипает или заедает.
Зашлибы в эту тему - мыб им влегкую все разрулили Very Happy !
