Всем привет ! У меня получилась такая беда - не могу зависти машину при температуре ниже -15 градусов когда начинаю проворачивать стартером двигатель то он не осиливает провернуть чтоб машина завелась . Аккамулятор новый , пробовал брал другой аккамулятор тоже новый ( он крутил и заводил при -27 ). Масло залито 10V40 полусинтетика. теперь самое интересное - когда температура становиться -10 то крутит нормально и заводиться. Машина Лада Калина двигатель 1.6 8 кл.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
это тебе в калиновскую ветку надо. здесь самарки рулят
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Ну дак и пиши в своей Галиновской ветке
У нас тут Самарски нормально заводятся
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
segortver
Щуп достань, и посмотри что с маслом. Давненько видел ТНКшную полусинтетику встававшую колом примерно при такой температуре.
Rodomez
Авто: веста св
или масло замерзает или стартер глючит
german
segortver писал(а):Всем привет ! У меня получилась такая беда - не могу зависти машину при температуре ниже -15 градусов когда
Это стартёр. Такой болезнью грешит белорусский. Именно при этой температуре начинаются проблемы. Причём разборка-чистка-смазка-сборка мало помогают. Менять на "очень хороший, отечественный".
roll
Авто: ваз 11183
german писал(а):segortver писал(а):Всем привет ! У меня получилась такая беда - не могу зависти машину при температуре ниже -15 градусов когда
Это стартёр. Такой болезнью грешит белорусский. Именно при этой температуре начинаются проблемы. Причём разборка-чистка-смазка-сборка мало помогают. Менять на "очень хороший, отечественный". ну почему так кретично может у него Бош стоит.Я думаю дешевле пока масло сменить, а потом посмотрит
