sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Подскажите пож-та если у кого нибудь опыт установки гидроконпенсаторов на 2108i если есть подскажите скакими трудностями придется столкнуться.( Если тема уже была то неругайтесь просто ссылку оставте...) Заранее СПАСИБО.
volokh
смысла нет. обычно ставять 16-кл. ГБЦ.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
мож цельные толкатели? да какая разница старые вынул новые впендюрил
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Boriskin
Авто: Лексус
самый геморойный момент - подвод масла под давлением
всё остальное реализуемо
sd_vladimir писал(а):Подскажите пож-та если у кого нибудь опыт установки гидроконпенсаторов на 2108i если есть подскажите скакими трудностями придется столкнуться.( Если тема уже была то неругайтесь просто ссылку оставте...) Заранее СПАСИБО.
по-моему этого до сих пор никто не реализовал, или же реализовал - но молчит как партизан)) На самом деле вопрос не редко задаваемый, но никто так и не собрал ГБЦ 8вэ на гидриках. Лично мне кажется что цель в данном случае не оправдывает средства
Мотоблок
Авто: Focus 3
Была тема в девятой ветке , или в этой . Человек даже ездил на такой башке.
Мотоблок писал(а):Была тема в девятой ветке , или в этой . Человек даже ездил на такой башке.
Да ну? Я помню что Аллисандр сверлил отвертсия для доп. смазки толкателей, но чтоб гидрики кто то поставил...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вот не помню. Но кто-то что-то сверлил с фотками, и после этого заводился ещё . Скорее всего я обознался.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Мотоблок писал(а):Вот не помню. Но кто-то что-то сверлил с фотками, и после этого заводился ещё . Скорее всего я обознался.
То сверлили просто маслоподвод к обычным толкателям.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
конструкция там такова что подвод масла пока не смогли организовать.
кто то делает канавки в толкателях говорят тише работает, но это конечно не гидро компенсатор и регулировка не отпадает, но все же.
allisandr
Авто: пешеход.....
sd_vladimir писал(а):скакими трудностями придется столкнуться.
ты не найдешь гидраки под стандартные колодцы, тут 2 варианта либо втулить колодцы, либо разворачивать - процедура не из дешевых.....
и еще момент: гидрак невлезет между рв и клапаном, тут или клапана нужно короткие + доработанные (выпуклые тарелки клапанов) либо поднимать пастели рв, что тоже ниразу небюджетно....
allisandr
Авто: пешеход.....
а вообще масло подводится элементарно......
Мотоблок
Авто: Focus 3
Напомните адрес ссылки на каналы для масла.
Ради эксперимента надо замутить. Испортить там особо ничего нереально ?
allisandr писал(а):ты не найдешь гидраки под стандартные колодцы, тут 2 варианта либо втулить колодцы, либо разворачивать - процедура не из дешевых.....
Тут реально проще, и главное результативнее, перейти на 16вэ. А ещё проще не ипать себе моск, и ездить дальше на толкателях, регулируя клапана раз тысяч в 20-30.
Вот понять не могу, неужели прям так шум достаёт, или сама регулировка клапанов, зачем загоняться с гидрачами? Ездил пассажиром на стоке - да всё тихо там, КПП больше шумит, мотора и не слышно...
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Kirill111 писал(а):То сверлили просто маслоподвод к обычным толкателям.
Если голова снята, стОит ли делать? Или не мешать работать?
allisandr
Авто: пешеход.....
allisandr писал(а):клапана нужно короткие + доработанные (выпуклые тарелки клапанов)
вот даж свой проектик нашел
allisandr
Авто: пешеход.....
Мотоблок
Авто: Focus 3
Судя по этой фотке надо внедриться в маслоканал по красной траектории? И она получается через центр окружности постели РВ проходит?[/img]
1DimonNT
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
А как на ресурс скажется такая доработка? Какие минусы?
