sd_vladimir
Подскажите пож-та если у кого нибудь опыт установки гидроконпенсаторов на 2108i если есть подскажите скакими трудностями придется столкнуться.( Если тема уже была то неругайтесь просто ссылку оставте...) Заранее СПАСИБО.
volokh
смысла нет. обычно ставять 16-кл. ГБЦ.
Квотер
мож цельные толкатели? да какая разница старые вынул новые впендюрил
в804ну
rg-45
I Сообщение модератора
rg-45:в тюнинг
Boriskin
самый геморойный момент - подвод масла под давлением
всё остальное реализуемо
по-моему этого до сих пор никто не реализовал, или же реализовал - но молчит как партизан)) На самом деле вопрос не редко задаваемый, но никто так и не собрал ГБЦ 8вэ на гидриках. Лично мне кажется что цель в данном случае не оправдывает средства Pardon
Мотоблок
Была тема в девятой ветке , или в этой . Человек даже ездил на такой башке.
Smile
Да ну? Я помню что Аллисандр сверлил отвертсия для доп. смазки толкателей, но чтоб гидрики кто то поставил...
Мотоблок
Вот не помню. Но кто-то что-то сверлил с фотками, и после этого заводился ещё . Скорее всего я обознался.
Kirill111
То сверлили просто маслоподвод к обычным толкателям. Wink
epatazh
конструкция там такова что подвод масла пока не смогли организовать.
кто то делает канавки в толкателях говорят тише работает, но это конечно не гидро компенсатор и регулировка не отпадает, но все же.
allisandr
ты не найдешь гидраки под стандартные колодцы, тут 2 варианта либо втулить колодцы, либо разворачивать - процедура не из дешевых.....
и еще момент: гидрак невлезет между рв и клапаном, тут или клапана нужно короткие + доработанные (выпуклые тарелки клапанов) либо поднимать пастели рв, что тоже ниразу небюджетно....
allisandr
а вообще масло подводится элементарно......
Мотоблок
Напомните адрес ссылки на каналы для масла. Smile
Ради эксперимента надо замутить. Испортить там особо ничего нереально ?
Тут реально проще, и главное результативнее, перейти на 16вэ. А ещё проще не ипать себе моск, и ездить дальше на толкателях, регулируя клапана раз тысяч в 20-30.
Вот понять не могу, неужели прям так шум достаёт, или сама регулировка клапанов, зачем загоняться с гидрачами? Ездил пассажиром на стоке - да всё тихо там, КПП больше шумит, мотора и не слышно...
Kashey
Если голова снята, стОит ли делать? Или не мешать работать?
allisandr
вот даж свой проектик нашел lol1
allisandr
ну х.з. где моя тема непомню Pardon
фотки можно тут посмотреть http://photofile.ru/users/allisandr/115426627/130641222/
Мотоблок
Судя по этой фотке надо внедриться в маслоканал по красной траектории? И она получается через центр окружности постели РВ проходит?[/img]
1DimonNT
Тема про маслоканалы http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210103&postdays=0&postorder=asc&start=200
allisandr скажи как работает двигатель-хватает давления масла?
Knightrider
А как на ресурс скажется такая доработка? Какие минусы?
