ald_specter
Авто: Ваз 2115 ноябрь 2002г.
Сегодня на работе загнал машину в теплый бокс, до этого она постоянно стояла на улице, ставил её на ручник. Приехал домой (60 км) и после непродолжительной стоянки поехал её ставить во двор, а она у меня на месте буксует, ели как тронулся. Подозреваю что у меня заклинило ручник хотя задние колеса прокручивались. Поставил её и попробовал сдвинуть с места, а она колом стоит. Потрогал передние тормозные диски они холодные, потрогал тормозные барабаны (или как они там называются) левый был теплый, а правый холодный. Что может быть и чем это чревато?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
колодки примерзли и что такого? зимой вообще то на скорость ставят и редко когда на ручник. чревато нет зад торможов ,а дальше делай выводы сам
ald_specter
Квотер писал(а):колодки примерзли и что такого?
колеса задние крутились, если бы примерзли, то колом бы стояли
Квотер писал(а):нет зад торможов ,а дальше делай выводы сам
проверял, правда на снегу, все колеса тормозят
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Ну мож цилиндр подзамерз...ХЗ. Если не пройдет-снять барабан-разжать вручную...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
ald_specter писал(а):проверял, правда на снегу, все колеса тормозят
Конечно все колеса тормозят - задние вегда принудительно
,передние после нажатия педали тормоза!
Надо тачку опять в тепло и отогреть,либо так попробывать сорвать.
ald_specter
projectX писал(а):либо так попробывать сорвать.
это каким образом?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
ald_specter писал(а):это каким образом?
Вперёд-назад потрогатся.
projectX
MG_And писал(а):Вперёд-назад потрогатся.
Да как то так
ald_specter
Так я метров 500 проехал, тросик ручника заклинить может?
projectX
ald_specter писал(а): тросик ручника заклинить может?
Закиснуть может,или если влага есть прихватиться на морозе
Тебе пока дорога одна - в "теплые края"
Span1el
Бляя, а у меня передний суппорт заклинило походу... Приехал на стоянку-колесо теплое,диск горячий! Заметил еще при езде, что на наклоне стою, и не еду
. Щас пойду отверткой раздвигать, мож попустит?
Кстати, проехал так км 150-200. Вопрос-попал на колодки?
projectX
Span1el писал(а):Бляя, а у меня передний суппорт заклинило походу... Приехал на стоянку-колесо теплое,диск горячий! Заметил еще при езде, что на наклоне стою, и не еду . Щас пойду отверткой раздвигать, мож попустит? Кстати, проехал так км 150-200. Вопрос-попал на колодки?
Лучше разобрать и хотя бы все смазать,потом ведь опят заклинит!Колодки смотреть надо
Span1el
projectX писал(а):Колодки смотреть надо
На глаз что-ли определять? Или линейкой мерить?
projectX
Span1el писал(а):На глаз что-ли определять? Или линейкой мерить?
Сравни с другим колесом,если сильно отличаются меняй.Можно и линейкой померить,только узнай мин. допустимую толщину накладок
projectX
И посмотри пыльники на направляющих и сами напр. - есть ли там смазка,может прикипели
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
блин мне отец еще лет в 10 объяснял, что зимой ручником в мороз на длительной стоянке не пользуются. Вылей на колесо(на тормозной барабан) ведро горячей воды, должно отпустить, потом покатайся по городу долго, и не ставь больше зимой на ручник на долго. я им вообще зимой только для разворотов пользуюсь.
если фокус с ведром кипятка не помог, значит заклинило либо тормозной цилиндр(под замену), либо тросик ручника(мог распушиться, мог примерзнуть, мог закиснуть), либо лапка ручника в барабане.
