ald_specter
Сегодня на работе загнал машину в теплый бокс, до этого она постоянно стояла на улице, ставил её на ручник. Приехал домой (60 км) и после непродолжительной стоянки поехал её ставить во двор, а она у меня на месте буксует, ели как тронулся. Подозреваю что у меня заклинило ручник хотя задние колеса прокручивались. Поставил её и попробовал сдвинуть с места, а она колом стоит. Потрогал передние тормозные диски они холодные, потрогал тормозные барабаны (или как они там называются) левый был теплый, а правый холодный. Что может быть и чем это чревато?
Квотер
колодки примерзли и что такого? зимой вообще то на скорость ставят и редко когда на ручник. чревато нет зад торможов ,а дальше делай выводы сам
ald_specter
колеса задние крутились, если бы примерзли, то колом бы стояли
проверял, правда на снегу, все колеса тормозят
Span1el
Ну мож цилиндр подзамерз...ХЗ. Если не пройдет-снять барабан-разжать вручную...
projectX
Конечно все колеса тормозят - задние вегда принудительно hehe ,передние после нажатия педали тормоза! Smile
Надо тачку опять в тепло и отогреть,либо так попробывать сорвать. supercool
ald_specter
это каким образом?
MG_And
это каким образом?
Вперёд-назад потрогатся.
projectX
Да как то так Smile
ald_specter
Так я метров 500 проехал, тросик ручника заклинить может?
projectX
Закиснуть может,или если влага есть прихватиться на морозе Smile Тебе пока дорога одна - в "теплые края" supercool
Span1el
Бляя, а у меня передний суппорт заклинило походу... Приехал на стоянку-колесо теплое,диск горячий! Заметил еще при езде, что на наклоне стою, и не еду hehe . Щас пойду отверткой раздвигать, мож попустит? Pardon Кстати, проехал так км 150-200. Вопрос-попал на колодки? cry
projectX
Span1el писал(а):
Бляя, а у меня передний суппорт заклинило походу... Приехал на стоянку-колесо теплое,диск горячий! Заметил еще при езде, что на наклоне стою, и не еду . Щас пойду отверткой раздвигать, мож попустит? Кстати, проехал так км 150-200. Вопрос-попал на колодки?
Лучше разобрать и хотя бы все смазать,потом ведь опят заклинит!Колодки смотреть надо supercool
Span1el
На глаз что-ли определять? Или линейкой мерить?
projectX
Сравни с другим колесом,если сильно отличаются меняй.Можно и линейкой померить,только узнай мин. допустимую толщину накладок Smile
projectX
И посмотри пыльники на направляющих и сами напр. - есть ли там смазка,может прикипели supercool
kirill.korobov
блин мне отец еще лет в 10 объяснял, что зимой ручником в мороз на длительной стоянке не пользуются. Вылей на колесо(на тормозной барабан) ведро горячей воды, должно отпустить, потом покатайся по городу долго, и не ставь больше зимой на ручник на долго. я им вообще зимой только для разворотов пользуюсь.
если фокус с ведром кипятка не помог, значит заклинило либо тормозной цилиндр(под замену), либо тросик ручника(мог распушиться, мог примерзнуть, мог закиснуть), либо лапка ручника в барабане.
