Страница 2 из 3
surik93i
а у нас спокойно..... пузырек 50-100грамм
f14er
Померил напряжение на ДМРВ. 1.12-1.13. Вроде расход нормальный.
Может ли быть проблемы с пуском из- за таких показаний ДМРВ?!
surik93i
думаю нет, так как двигатель и без него хорошо пускается
vita-79
Управляющая программа не рассчитывает подачу топлива на пуске по показаниям массового расхода воздуха, а определяет ее в зависимости от температуры охлаждающей жидкости по таблицам, зашитым в памяти блока управления. Моменты, связанные с обеднением смеси в течение долгого пуска, не доведены программистами до логического конца. Так что при плохих свечах или неисправном модуле зажигания, вторая попытка запуска двигателя менее продуктивна, чем первая. Залитые топливом свечи не позволяют обеспечить воспламенение топливной смеси в цилиндре. Продувка (открытие дроссельной заслонки на 100% и прокрутка стартером) не помогает.
Модуль зажигания российского производства может иметь эффект замерзания. И пока он не прогреется после длительной работы мотора, модуль вносит свои "поправки" в работу двигателя - пропуски зажигания. А в мороз может и вовсе блокировать запуск двигателя. В продаже имеются специальные пробники проверки высоковольтной части зажигания.
ДМРВ в запуске не учавствует
f14er
как я понял на ХХ при прогретом двигателе расход воздуха должен быть 8-9. у меня 11,5-12. ДМРВ умирает?!
SAuto
ИМХО если напруга на ДМРВ выше 1,016В то ДМРВ в мусорку без колебания. Так как такой ДМРВ х.з. чего кажет при высоких оборотах.
truefill
Смотря какой контроллер... Если Я7.2, то 8-13 это норма
http://chiptuner.ru/content/typem797/
Хренобляк
Имхо, мерять тестером бесполезно. Нужно смотреть через комп сколько показывает, т.е. сколько видит непосредственно АЦП контроллера.
Хренобляк
+100
f14er
Расход воздуха смотрел по БК на ХХ на прогретом движке (11,5-12)
Напругу мерял тестером проколов жёлтый провод и включив зажигание (1.12В -1.13В).
truefill
f14er
Относительно чего мерил?
Напряжение там разное.
Почитай мое сообщение :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3536453#3536453
GPGriffin
У меня такая тема - массовый расход воздуха на хх в течение одной поездки меняется в диапазоне от 8,9 до 10,5 вместе с этим заметно меняется и поведение машины. Грешу на ДМРВ или лямбду. У кого какие соображения?
AMAROCK
Подозреваю, что ДК не влияет на расход воздуха. На расход топлива\время впрыска - влияет, а на расход воздуха - вряд-ли.
f14er
Alex_1992 писал(а):
f14er
+ на жёлтый провод колодки ДМРВ (ближний к лоб. стеклу) - на клемму АКБ/на крышку клапанов (разница в 0,01)
Странно ещё то, что обороты на ХХ у меня 870-970... вроде как должно быть меньше. прошивка январь 5.
[Fred]
Вопрос: если я искупал ДМРВ, посетив лужу и после этого возникла ошибка "Богатая смесь", означает ли это с высокой вероятностью верную смерть ДМРВ?
МАГА
HarDik писал(а):
Да фигу ты его так пртсо в аптекекупишь, без рецепта фигу кто его продаст
у вас че аптекарши сдуба рухнули чтоли какие рецепты у нас трамал без рецептов спокойно дают
ALE)(
Canopus писал(а):
Цитата (рекомендации одного диагноста):
17. Пока тестер в руках, проверьте состояние датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) воистину самый непредсказуемый покрытый загадками датчик. Теоретически ничего загадочного в нем нет и быть не может. На практике он показал себя как датчик не позволяющий нацепить на себя стандартные ярлыки исправности или неисправности. Я собственно вот о чем: руководствуясь рекомендациями НПП НТС, разработчика и изготовителя тестера ДСТ-6, в спокойном состоянии напряжение исправного датчика должно быть в пределах 1,0В, точнее 0,98-1,0В. При работающем двигателе на установившихся оборотах 1,45- 1,70 В. В противном случае датчик считается неисправным. Если рассуждать логично, при напряжении равным 0,98-1,0 в контроллер не видит расход воздуха, соответственно запуск и дальнейший расчет топливоподачи производит с нулевой точки. Понятно, что происходит если напряжение выше 1.0В. Контроллер видит расход воздуха, которого нет, корректирует топливоподачу с погрешностью, что в свою очередь приводит к повышенному расходу топлива, затрудненному запуску и т.д, не тут-то было. На моей практике было несколько датчиков, которые будучи отвечающими вышеуказанным нормам, на автомобиле с исправной проводкой и остальной системой, совершенно не работали. И наоборот, с огромными отклонениями от предложенных норм, превосходно работали. Так, что это еще не критерий к оценке исправности датчика.
Вот еще мнение:
http://www.quantex.ru/quantex_new/rus/prm2.php?topic=samples#bm2
Любой малость грамотный диагност должен знать, что при пуске двигателя ЭБУ не учитывает показания ДМРВ. Даже логически подумать: зачем снимать показания расхода воздуха на заглушеном двигателе? Если диагност померил напругу ДМРВ только на заглушеном двигателе и говорит: " Менять надо!" , значит надо менять, но диагноста. Диагностика ДМРВ делается на ХХ и при 3000об.
ALE)(
Надо еще померитьрасход на 3000оборотах. Если и там расход повышеный, то скорее всего ДМРВ доживает свой век. На всякий случай стоит поверить массы.
ALE)(
По-моему это не криминал. Такие колебания будут если включить-выключить фары, печку или обогрев стекла.
ALE)(
Смерть! .. но только смерть ДК в первую очередь. Если бы ДМРВ наглотался воды, то пришел бы конец поршням-шатунам с вероятностью 90%. А вот раскаленный ДК, после купания, вполне мог отдать концы.
ifind
Спрошу тут чтобы не создавать лишние темы: последнее время уже наверное месяц машина плохо заводится при темпереатуре ниже -20, иногда при заводке на горячую днём обороты ХХ могут установиться сразу 1100 и не падать всю поездку пока не заглушишь двигатель, обычные обороты ХХ щас стали 870-990 не ниже, иногда на ходу бывает на светофоре например оброты ХХ до 1200-1100 вырастают и олее не опускаются пока двиг не глушишь, расход на ХХ на горячую стал 0.9-0.8 вместо стабильного 0.7 (раньше), на горячую по показаниям БК расход воздуха 11.5-13, если ехать далеко и долго то опускаются до 10.7, мыл месяца три назад ДУ и в гофре было много масла, ДМРВ тоже был прилично в нём, гофру помыл6 вентиляцию каретра прочистил, масло кидать перестало...думаю ДМРВ уже на смертном одре где то щас...
Как думаете, ДМРВ менять завтра или нет? Всёж нездоровое поведение стало у машины...зато разгоняться стала прям выстреливающе как то, расход средний на 100 км БК показывает щас 8.6 литра, раньше было поменьше чуть, езжу в основном по городу, раз в неделю по трассе 160 км и всё...
Всёж ДМРВ? Уж больно симптому похожие...
машина 21102 8 клоп, полторашка, честно скажу что не знаю что за ЭБУ...не глядел, как то не до того былоSmile
ALE)(
Диагностику надо делать. Причина может быть в РХХ, ДПДЗ. Повышеный расход воздуха на ХХ может быть из-за повышеных оборотов.
GPGriffin
таки ничего не включается-выключается. едешь от светофора до светофора, и наблюдаешь...
sergbel
Симтомы РХХ
Помой ДМРВ карбклинером
линарp
Добрый день. Поставил новый дмрв, но машина с ним не хочет работать (заводится и глохнет), показания 0.99, мож эбу думает что всё ещё старый датчик стоит и поэтому глохнет?
Страница 2 из 3
