Страница 24 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
Сергио
DEIMOS 24 писал(а):
и тоже подзапрёт реле по напряжению
Что-то непонятно
DEIMOS 24 писал(а):
Не много по напряжению-чтобы батарею не кипятить?
Да нет, 14.52 на "холодную", как раз разогреть акб, чтобы она заряд принимать начала,
по мере прогрева напряжение упадет, вобщем все норм у тебя.
DEIMOS 24
Вот я и подумал-прогреет батарею,подзарядит до нормы,а отключать гену от зарядки оно должно или нет-когда батарее скажем не требуется?Электромагнитные реле грузовиков отключали раньше-сам регулировал.А эти электронные-х.з.Как оно по надёжности,а то там зазор между крышкой и корпусом щёткодержателя несмотря на клёпки-1 мм.Хотел силиконом замазать,а он толи свернулся,толи замёрз-ломало за новым тюбиком тащится.
ortodox
DEIMOS 24
Перезаряда не будет , не парься. supercool
Летом проверишь на горячую , чтобы не было больше 14,5 В.
Mick2004
В своей ветке направили к вам т.к. у меня гена от 2112.
Авто 2115 04года. Стоит гена 3202.3771 (2112-37010010-05) 14в, 90А.
Так вот измерения по бк на холодную.
ХХ-14,1 (выше не бывает)
При полной нагрузке 13,2
Кто знает, какой там стоит регулятор, и на какой его можно поменять без особых доработок, чтоб было 14,5. Установку доп диода не предлагать-т.к. колхоз.
1.Какой регулятор ставить (его маркировка, от кого он ну приора или шеви...какую напругу он держит)
2.Как выглядет родной и как нового образца, габариты имеется ввиду
3.Желательно схема переделки ( я так понял просто подкинуть одну клему кудать или морочится с втулками придется?)
За все буду очень признателен.
пысы: торн чот муторно, а трехуровнеки летят. Так что давайте сделаем упор на нового образца
пысы2: чтоб после замены на новый регулятор не пришлось ковырять приборку в поисках шунтирующего резистора.
ortodox
К1216ЕН1 , или аналог (их много) ,например :
[quote="Mick2004"]1.Какой регулятор ставить (его маркировка, от кого он ну приора или шеви...какую напругу он держит) :
http://www.vtnauto.com/ru/7931.html или любой аналог из имеющихся в продаже.
В генераторе 3202.3771 имеется вывод W , к нему и подключаем вывод W регулятора (черный провод). Вывод В+ идет на плюсовую шпильку, на нее придется поставить шайбу с ножевым отростком (под белый вывод регулятора с "мамой").
Или сделать как здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2881602#2881602
Этого на 100% гарантировать не могу , надо смотреть схему приборки 2115 , нет ли там резистора от лампы на массу.
Mick2004
СЕгодня утром на холодную померил напругу мультиметром на клеммах АКБ.
На хх без всяких потребителей-14,5В (по бк 14,1В)
На хх со всеми потребителями -14,2В (по бк 13,2В)
Склоняюсь к показаниям мультиметра, но тогда почему на бк так проседает? Может провода потолще и прям к клемам протянуть и подключить?
И второй вопрос-стоит ли при таких показателях напряжения вообще заморачиваться с регулятором. Помоему итак отлично!
seawar
Mick2004
Заморачиваться явно не стоит. БК занижает, так как меряет напряжение на своем питающем вводе. По этому-же проводу питается куча других потребителей.
f14er
Проинсталил РН 611,3702-05 от ШНИвы. напруга поднялась на 1В. Пока всё гуд и я доволен. Спасибо челам, которые это придумали )
Mick2004
т.е сколько стала щас напруга? какой генератор? трудности в установки были? что щас показывает в нагрузке?
это он? http://www.avtoall.ru/goods/good_photo.php?pic=138051&skod=00021
приборка как себя ведет?
power-ful
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Вчера начудил ))
Поставил в разрыв цепи D между подковой и РН, диод КД203Б,
завёл напруга была хорошая около 15 В, но потом началась большая пульсация, то 12 то 15, думаю пора глушить, но забыл , биби стояла на автозапуске, ключик достал дверьку открыл , закрыл не глохнет(( и обороты двигателя , то вверх то вниз, так и плавают. в итоге сдёрнул,
рукав от возд фильтра всё заглохла. разобрал гену всю эту приблуду вынул, ну и конечно же зарядка пропала((( поменял диодный мост, регулятор , ни чего не изменилось.
Перед заменой прозванивал, обмоточки статора между собой похоже замкнули все....
Вопрос вот каков! из-за чего сеё произошло ?? И может быть такое что диоды повышибало после пуска??
ortodox
Они соединены в звезду , так что все нормально.
Маловероятно .
Проверь не замыкают ли винты крепления моста на массу. Там под винтами шайбы изоляционные , может одна сдвинулась или потерялась?
power-ful
т.е. метод проверки статора таков:
тестером в омах, шкала 200 прозваниваю обмоточки между собой если показывает бесконечность всё ок если вылазиют значения значит коротыш...?
ortodox
Бесконечности там не может быть , будет показывать сопротивление двух обмоток , оно очень маленькое , доли ома.
power-ful
буду разбирать гену... причина тока в нём получается может быть никаких предохранителей нигде нет? да есчё на счёт того доп диода, в чём дело получается было? не правильной марки диодик подобрал?
ortodox
power-ful
Профиль заполни , машина , год выпуска.
И еще , какой у тебя тип генератора и РН.
Скорее гдето плохо припаял или коротнул на массу.
Кот Матроскин
не подтверждаю.
второй год живёт Smile
Mick2004
Я не пойму смысла в замене...Нового образца всеравно будет давать 14В, ведь на нем так и написано.
Сейчас у меня на холодную без нагрузки 14,2-14,3В.....под нагрузкой 13,8
На прогреве 90Гр без нагрузки 13,6 в нагрузке до 13,3В падает.
А вот на счет 15 вольт, как у чела получилось, это жесть! акум сдохнет от такой напруги, и если она будет держаться то зарядный ток будет не ниже 10А, кипение неизбежно.
Mick2004
Кот Матроскин писал(а):
не подтверждаю.
они свободно в продаже? или под заказ (видел ссылки на сайт)?
Кот Матроскин
не подтверждаю.
в продаже нашел с трудом, так что наверное в интернете заказывай Pardon
!Lnur
Вот только про 10А при 15В не надо гнать и пугать новичков. Razz
Чтоб начать заряжать АКБ током 5А на АКБ нужно подать напругу больше 16В. lol1
Конечно если у тебя не древний АКБ с сурьмой, судя по древним сведениям об аккумуляторах, это так? hehe
15В у power-ful на холодную, а замороженному аккумулятору повышенная напруга только на пользу. С прогревом напруга уменьшается, так работает термокомпенсация в РН. Good
Mick2004
это что за глупости? вы никогда не заряжали стационарной зарядкой?
там "конец заряда" 14,8В и если его подать сразу, тем более на подсевший акк, то стрелка уходит за 10А. Большей напругой давиш-ток выше...
Mick2004
ответ будет?
ortodox
Да , но в конце заряда ток стремится к нулю. А для полной зарядки кальциевого аккума надо еще больше -16 В.
ответ будет?
Написано 14 В , а фактически например для регулятора 7931.1702-И4 будет 14,7 В при температуре плюс 25 градусов.
Или взять 7931.3702-01 :
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,7 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax*, В 14,7 ± 0,15
Mick2004
На этот генератор взгромоздить его можно? 3202.3771 (2112-37010010-05) 14в, 90А.
хотелось бы сравнить текущий (размеры, вид) который стоит и нового образца который следует поставить.
power-ful
Всё сделал, без всяких доп диодов. Снял гену, разобрал, всё оттёр отмыл бензином, прозвонил, то же всё... диодный мост после 15В Умер))
В закашнике было ещё 3 диод, моста )) (эт я ещё давно на них грешил думал всё плохие продают) . Проверку делал по азбуке. так вот товарисчи в той редакции что у меня, допущена ошибка (( Сразу я и не подумал, после прозвонки 3 мостов на всех отрицательных диодах , показывало пробой. Поехал купил есЧо один Confused ууу думаю точно все 3 беларус. моста "Г" хорошее, приехав домой оказалось что и на новом мостике отриц диодики-то пробиты.... и тут включился мозг )) описались они там ... всё собрал у сё работает, регулятор не менял, точнее поставил из закашника давнешний. Так вот что получилось :
измерения проводил на гене...
без нагр 14,28
дальн+печка(2скор)+обогрев з.стекла 14,02
Страница 24 из 50
