Maestro
Вобщем наболело уже.
История такова-после прогрева и непродолжительного катания,ключ на старт-стартер молчит.Проблема плавающая,но только если машина прогрета уже.Бывает что как ни в чем не бывало берет и заводиться.Один уже боюсь ездить-заглушил,отошел на 5 минут,пришел-и все,надо искать кто толкнет.Самое интересное-когда такое приключилось на стоянке ТЦ Москва,был гололед,толкать бессмысленно,парень на 6ке предложить прикурить,ну давай,что ж делать...накинули провода-по БК кстати посмотрел напругу-13.3,т.е. реальная(тк БК её занижает) около 13.7-13.8-это на незаведенной машине! Shocked с пол оборота завелась(для моего пылесоса это не свойственно,крутить надо всегда секунд 5 а то и больше).Вот решил поразмыслить,в чем неисправность...
1)Если это стартер,ему не достаточно напруги-то почему втягивающее не щелкает?Втягивающее новое.
2)Если не хватает напруги и ЭСУД не дает прокрутить даже стартеру(такое может быть? Confused ),но при этом по БК напруга 11.8,а реальная где-то 12.2,как мне кажеться это гуд,но как обьяснить что при прикуривании она заводиться?
3)Один товаришь на Армян-сервисе сказал что может быть реле стартера глючит,я ему-у меня его нет(как мне всегда казалось),он-есть,где-то говорит в ЧЯ.По мурзилке-нет там реле стартера.Если про реле-защиту,то у меня его тоже нет.Или таки поискать в ЧЯ это реле?
4)Было такое на 99,там сигналка глючила,контакт в блоке окислился,но кто видел-знает,что этот блок сигналки находиться под капотом,там где у 10ки бачок с тормозухой.На 99 все решилось разборкой этого блока и зачисткой контактов.Где у 10ки этот блок сигналки,даже не могу предположить.
5)Замок зажигания-признаюсь,не смотрел пока,но там то в чем может быть дело...да и кажеться мне-не он это....
Вообщем буду рад услышать мнения форумчан,может кто чего дополнит... Sad
Ytr
было на 08, статор стартера замкнул..
замена стартера всё излечила
Maestro
А поподробнее?симптомы похожие были видимо?а втягивающее молчало тоже?
Svalik
Есил стартер вообще не подает признаков жизни - попробуй в след. раз замкни под капотом его контакты - гаечным ключом.
Вообще похоже на глюк сигналки - обычно сигналки в сервисах при продаже ставят именно на стартер, и как раз признаки такие - ни звука из-под капота...
Втягивающее точно не щелкает?
А зажигание включается?
Moscow-driver
Самое вероятное - окисленная клемма АКБ.
Пара & 3 кола
Новое втягивающее и рабочее втягивающее совершенно разные вещи!
Например, у меня, одно втягивающее на машине, а второе(то которое с машины было снято по причине отказа) я разбирал, распаивал, менял контактные болты и т п.
Вобщем, смысл понятен.
Да, забыл сказать:одно из них родное, а второе болгарское.
И то и другое мною перебирались в итоге.
SergTel
1)проверить стартер
2)проверить проводку особенно массовые контакты
3)Проверить клеммы замка зажигания
Ах вспомнил!
в машинках с VDO-панелью фидел одну недокументированную фичу
при включении замка зажигания "на старт" загорается лампа минимального уровня тормозной жидкости в правом нижнем углу
сделано якобы для информации о работе бендикса. Эта лампочка у тебя горит?
SuperFly
то Maestro
Измерь, все-таки, напругу на фишке втягивающего, в момент когда ключ повернут на старт и втягивающее молчит.
Будет сразу понятно в какую сторону копать до или после него.
Maestro
Панель у меня не ВДО,но про фишку с тормозухой(лампочкой),знаю-горит.Втягивающее молчит абсолютно.Контакты все были зачищены-масса,плюсовые,на клеммах,на генераторе тоже на всякий,так что это отпадает.Сейчас был на сервисе АвтоВаз-Люблино,у электрика.Говорит-стартер менять или перебирать.Переборка-850 рэ,плюс детали.Что-то я решил отказаться,т.к. на Южке новый возьму,пусть и чуть по дороже.Определил он это....я включил зажигание,и ключ держал в положении пуска,стартер не крутился,он по нему постучал ключиком-крутит.Говорит-вот видишь...но что то мне мало вериться...при ещё одном таком же эксперименте-он стучит-не крутит все равно.Думаю,может попробывать махнуть стартер?
SergTel
Попробуй посмотреть напряжение с красного провода входящего на втягивающий. Был один случай контакт плохой, подгорел и рабочий стартер не отвечал никак. Стартер новый купить всегда сможешь тем более что оный около 100 зеленых требует
SuperFly
Постучал ключиком и включилось - может втягивающее просто переклинилось. И не факт что новое втягивающее рабочее.
Похоже на разводку с заменой стартера.... Втягивающее должно дрыгаться если оно живое.
Можеш попробовать в момент проявления глюка замкнуть силовые контакты втягивающего, если стартер начнет крутить - получается он жив. Только на нетралку не забудь постивить машину!!!
Maestro
Народ,а из Москвы ни кто не может помочь перебрать стартер?Ну там раскрутить его,смазать,щеточный узел заменить...сам не возьмусь-поломаю ведь Smile Сам проживаю в ЮВАО,в Люблино есть гаражик,запчасти под боком,одблагодарю пивом-под его распитие и начнем ремонт Very Happy только вот как домой ехать...ну это уже дело техники.Если кто откликнется-буду рад принять помощь!
Maestro
Maestro
Ytr
сними стартер, не трудно это..
и на снятом подключай питание..
сам всё увидешь.
лучше купи новый и забудь о проблеме, раз руки кривые.. Smile
Maestro
Не то что бы кривые-просто кривоваты в отношении именно старетра,генератора,моторчиков всяких в общем Smile И что же можно увидеть на снятом?интересно
Will
Если дефект плавающий, то это скорее всего контакт. У меня была почти такая же история - доехал до магазина, а после совершения покупок стартер не среагировал на ключ. Завел с толкача, выяснилось, что отошел 50-й контакт (красный проводок на втягивающем). Пошевелил его - и все зароботало и по сей день работает.
Еще на старом стартере (Искра, будь проклят человек, рекомендовавший ВАЗу закупать продукцию этого завода) был плавающий дефект - машина пускалась через раз - причина была в плохой пайке обмотки втягивающего.
Maestro
Повозился,вот что выяснил.Сначало подумал-мож сигналка глючит...т.к. она у меня блокирует бензонасос и стартер-думаю,раз глючит-так значит блокирует и то и другое.Включаю зажигание-насос прожужжал-завелась сразу...ещё раз-опять все ок,ещё-опять ок,ёще раз-насос молчит,ключ на старт-и стартер молчит,поначалу уловил связь,но потом когда в дальнейшем насос отработал,а стартер не запустился,плюнул.Думаю,просто за несколько заводов насос накачал нужное давление и уже не отрабатывает за ненадабностью...хотя...откуда ему знать что давление ок?датчиков то нет у контроллера которые сообщают ему о давлении в рампе?полез опять под капот-друг помогал,держал ключ в положении пуска,стартер молчит,-тут я ключиком по втягивающему "тук"!крутанула.Ещё раз-опять "тук"-опять крутанула,и так раз 10.При постукивании по корпусу стартера не крутила.Ну что теперь думать стоит?
SuperFly
Может у втягивающего сердечник заклиниает. Попробуй снять и попшикать ВД-ой....
Maestro
Так на что теперь думать?ТОлько на втягивающее или так же на стартер?может быть что стартер как-нибудь заедает и не дает втягивающему нормально работать,или быть такого не может?
Maestro
Sad
Пара & 3 кола
Maestro писал(а):
Sad
Maestro! См. мой единственный пост в этой теме.Втягивающее у тебя не... втягивает."Залипает" оно у тебя.
Купи еще одно втягивающее с гарантией.Старое(ну понятно что не очень старое, но это не важно) сними, новое поставь.
В крайнем случае будет у тебя втягивающее в запасе.... Very Happy
Поверь, сейчас втягивающее, безотказно работающее ну хотя бы год не найти.
Я меняю их с завидной периодичностью.А сам стартер 5 лет оттрубил, и ничего, жив, курилка.. 8-)
Удачи...
Maestro
Спасибо Пара Very Happy просто уж очень хотелось услышать четкий ответ-виновато только втягивающее!или так-виноват и стартер может быть!а покупать втягивающие до посинения-не очень охота что-то,ну да бог с ним,попробую Smile
SuperFly
И отписать не забудь людям!
Maestro
Ок.Кстати,если еду один и не заводиться-нашел выход из ситуации-выхожу с ломиком(у сиденья лежит всегда) и по втягивающему стучать!Прохожие улыбаються,а я завожусь Smile
