было на 08, статор стартера замкнул..
замена стартера всё излечила
Панель у меня не ВДО,но про фишку с тормозухой(лампочкой),знаю-горит.Втягивающее молчит абсолютно.Контакты все были зачищены-масса,плюсовые,на клеммах,на генераторе тоже на всякий,так что это отпадает.Сейчас был на сервисе АвтоВаз-Люблино,у электрика.Говорит-стартер менять или перебирать.Переборка-850 рэ,плюс детали.Что-то я решил отказаться,т.к. на Южке новый возьму,пусть и чуть по дороже.Определил он это....я включил зажигание,и ключ держал в положении пуска,стартер не крутился,он по нему постучал ключиком-крутит.Говорит-вот видишь...но что то мне мало вериться...при ещё одном таком же эксперименте-он стучит-не крутит все равно.Думаю,может попробывать махнуть стартер?
полез опять под капот-друг помогал,держал ключ в положении пуска,стартер молчит,-тут я ключиком по втягивающему "тук"!крутанула.Ещё раз-опять "тук"-опять крутанула,и так раз 10.При постукивании по корпусу стартера не крутила.Ну что теперь думать стоит?
Так на что теперь думать?ТОлько на втягивающее или так же на стартер?может быть что стартер как-нибудь заедает и не дает втягивающему нормально работать,или быть такого не может?
Спасибо Пара просто уж очень хотелось услышать четкий ответ-виновато только втягивающее!или так-виноват и стартер может быть!а покупать втягивающие до посинения-не очень охота что-то,ну да бог с ним,попробую
