Страница 2 из 2
алексей6699
не знаю ссылку, набери в поисковике XADO, найдётся сразу Wink
parovozik
smartok писал(а):
А чё зафигачил как называется ??? Как лить, точнее скоко???
Зафигачил хадо. Два тюбика на коробку. В железную посудину наливаете немного масла, такого же как у вас в коробке. Подогреваете его на огне, но не кипятить, выдавливаете туда два тюбика(они маленькие по 15 грамм кажись), перемешиваете, и заливаете в коробку. Масло в коробке должно быть прогрето до рабочей температуры. После того как залили надо покататься немного чтобы перемешалось. Всё.
У друга на работе двигатель с присадками хадо уже 100 тык км. прошел. И скаждой тыщей всё лучше. Масло не ест ни грамма.
Мотоблок
Я прям читаю и не знаю. Пытался бороться с шумом в из коробки риметом , но эффект был нулевой . Попробовать что ли этот ХАДО. Pardon
Ещё есть ликви-моли присадка , доверяи по идее к ней побольше.
алексей6699
ну не знаю, я братьям-хохлам верю, молодцы! Good
Мотоблок
Почитал про ликви моли. Заявлений про снижение шума нет , только снижение трения и восстановление микрокоцок. Так что продукция похоже адекватна на все 100%.
Чапай
Мля, ну вы и понаписали ... Razz
Так покупать эти присадки или нет ?
Вообще ничего не понял .. cry
roadster
ОПАСНЫЙ
Блиииин... Ну как дитё малое...
Да херня эти все ревитализанты, геомодификаторы...
Плацебо...
Диман09
roadster-херня,это религия и незнание....вот посмотрел бы ты на авто работающее без масла,то впечатлился бы...только не надо про лохотрон говорить...сходи на автовыставку и посмотри....
п.с. кенты без масла на зубиле по синьке проехали 10минут и клин(ничем авто небыло обработано)...так что не говори типа она и так без масла проработает долго...таким я сразу предлагаю снять поддон и доказать мне это..ссут все это сделать hehe так как знают,что писец быстро придет двигу
ОПАСНЫЙ
roadster писал(а):
ОПАСНЫЙ
Плацебо...
слышь взрослый,ты че бычишь?ума дох*я?они реально работают.
Skorpion
Принципе нанонисты не дураки раз присадки придумали
Ludvig
Неверно применение впринципе. Да, слой контакта наращивается. Это замечательно для двигателя. Только замечен такой эффект, скорости начинают плохо переключаться, потому как слой наростает на всех парах скольжения. ХАДО как-то может спасти ситуацию, но поздно пить Боржоми...
Диман09
толщина слоя 3-5 микрон....капец как сильно мешает переключать hehe
Angelier®
В коробке тюбики ХАДО, в дрыгуне масло ХАДО 10W40. Уже накатал почти 10 тык. Шум в коробке исчез, переключение четче. Двигун стал меньше масла кушать, работает тише. Заводка по холоду после ночи явно легче стала.
P.S. А вообще не от одного друга еще не услышал плохого о ХАДО.
LambadA
! Предупреждение от модератора
LambadA:Товарищи спокойней обсуждаем!
Ludvig
В каждом форуме есть провокатор типа hehe , а достается всем
алексей6699
+100! Drinks or Beer
ur3idk
Все, что нужно знать о ХАДО
http://www.xado.biz/
Реклама, выдал LambadA
morgan4000
после клина помпы на новом авто завыл ролик грм на хх. смазал ХАДО50%-вой полностью пропал!!! nea , Купить не предлагаю,не советую-делюсь впечатлнеием. Все на свой страх и риск.
Штейгер
Вопросик - ничего не сказано о промывке коробки и редуктора, как это совмещать с ревитализантом?
morgan4000
я думаю-если масло светлое,просто добавить.Если черное то промыть тад 17(30-50км),а потом залить нормальное масло и присадку,но это в идеале.
Страница 2 из 2
