алексей6699
Авто: 21113
не знаю ссылку, набери в поисковике XADO, найдётся сразу
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
smartok писал(а):А чё зафигачил как называется ??? Как лить, точнее скоко???
Зафигачил хадо. Два тюбика на коробку. В железную посудину наливаете немного масла, такого же как у вас в коробке. Подогреваете его на огне, но не кипятить, выдавливаете туда два тюбика(они маленькие по 15 грамм кажись), перемешиваете, и заливаете в коробку. Масло в коробке должно быть прогрето до рабочей температуры. После того как залили надо покататься немного чтобы перемешалось. Всё.
У друга на работе двигатель с присадками хадо уже 100 тык км. прошел. И скаждой тыщей всё лучше. Масло не ест ни грамма.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Я прям читаю и не знаю. Пытался бороться с шумом в из коробки риметом , но эффект был нулевой . Попробовать что ли этот ХАДО.
Ещё есть ликви-моли присадка , доверяи по идее к ней побольше.
алексей6699
Авто: 21113
Мотоблок писал(а):есть ликви-моли присадка , доверяи по идее к ней побольше.
ну не знаю, я братьям-хохлам верю, молодцы!
Мотоблок
Авто: Focus 3
Почитал про ликви моли. Заявлений про снижение шума нет , только снижение трения и восстановление микрокоцок. Так что продукция похоже адекватна на все 100%.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Мля, ну вы и понаписали ...
Так покупать эти присадки или нет ?
Вообще ничего не понял ..
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
ОПАСНЫЙ
Блиииин... Ну как дитё малое...
Да херня эти все ревитализанты, геомодификаторы...
Плацебо...
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
roadster-херня,это религия и незнание....вот посмотрел бы ты на авто работающее без масла,то впечатлился бы...только не надо про лохотрон говорить...сходи на автовыставку и посмотри....
п.с. кенты без масла на зубиле по синьке проехали 10минут и клин(ничем авто небыло обработано)...так что не говори типа она и так без масла проработает долго...таким я сразу предлагаю снять поддон и доказать мне это..ссут все это сделать
так как знают,что писец быстро придет двигу
ОПАСНЫЙ
Авто: Самара03 97 тык
roadster писал(а):ОПАСНЫЙ
Плацебо...
слышь взрослый,ты че бычишь?ума дох*я?они реально работают.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Принципе нанонисты не дураки раз присадки придумали
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Неверно применение впринципе. Да, слой контакта наращивается. Это замечательно для двигателя. Только замечен такой эффект, скорости начинают плохо переключаться, потому как слой наростает на всех парах скольжения. ХАДО как-то может спасти ситуацию, но поздно пить Боржоми...
Диман09
толщина слоя 3-5 микрон....капец как сильно мешает переключать
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
В коробке тюбики ХАДО, в дрыгуне масло ХАДО 10W40. Уже накатал почти 10 тык. Шум в коробке исчез, переключение четче. Двигун стал меньше масла кушать, работает тише. Заводка по холоду после ночи явно легче стала.
P.S. А вообще не от одного друга еще не услышал плохого о ХАДО.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
LambadA:Товарищи спокойней обсуждаем!
Ludvig
В каждом форуме есть провокатор типа
, а достается всем
алексей6699
Авто: 21113
Angelier® писал(а):В коробке тюбики ХАДО, в дрыгуне масло ХАДО 10W40. Уже накатал почти 10 тык. Шум в коробке исчез, переключение четче. Двигун стал меньше масла кушать, работает тише. Заводка по холоду после ночи явно легче стала.
+100!
ur3idk
Авто: ВАЗ 21102
morgan4000
Авто: 2109
после клина помпы на новом авто завыл ролик грм на хх. смазал ХАДО50%-вой полностью пропал!!!
, Купить не предлагаю,не советую-делюсь впечатлнеием. Все на свой страх и риск.
Штейгер
Вопросик - ничего не сказано о промывке коробки и редуктора, как это совмещать с ревитализантом?
morgan4000
Авто: 2109
я думаю-если масло светлое,просто добавить.Если черное то промыть тад 17(30-50км),а потом залить нормальное масло и присадку,но это в идеале.
