StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
Здраствуйте, у меня ваз 2101. Проблема в том что, при скорости более 80 км/ч машину начинает "водить" по дороге, и удержать её очень тяжело, особенно если есть даже небольшие кочки. Все было нормально, до того, как не вскочил на скорости в ухаб передним левым и задним левым колесом. После этого поменял подшипник передней ступицы, стало чуть чуть лучше, потом поменял переднею резину, все равно кидает(((, рулевая колонка новая, шаровые в хорошем состоянии, никаких стуков в подвеске нет, рулевые тяги, тоже вроде ничего. Скажите в чем может быть дело? Может в развале-схождения? Спасибо.
samtam
StreetRacer31RUS писал(а):при скорости более 80 км/ч
Проверьте подушки штанги стабилизатора
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
samtam писал(а):StreetRacer31RUS писал(а):при скорости более 80 км/ч
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
А если подушки в норме, то надо проверить само крепление штанги к кузову. Попробовать немного открутить, будет проворачиваться, значит вырвало болты крепления из лонжерона. Можно проверить на такой же дефект и монтировкой, но первый вариант проще.
bagzzzmdg
Я бы ещё глянул задние тяги.Когда на ямках кидает,это вроде они.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
samtam писал(а):Проверьте подушки штанги стабилизатора
а как их проверяют?
bagzzzmdg
Для начала посмотри на них.Ну и покачать можно,если разбиты,увидишь сразу.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
StreetRacer31RUS
значит так!
"рыскать" могет из-за следующего
если рулевые тяги в норме, проверяем маятник - ослабляем гайку оси и проверяем люфт.
кронштейн тяги поперечной устойчивости - трещина в ребре жесткости (домик) усиливается "косынкой". На своей мафине долго не мог выявить эту хрень, пока не полез менять "колдун". Как раз удар по левому заднему колесу ведет кронштейн на разрыв - выбивает наружу.
Если машина в возрасте - дорога к кузовщику однозначно, пусть усилят кронштейн.
Последний раз редактировалось: DRAF (24 Февраля 2010 18:21), всего редактировалось 1 раз
рашид55
Авто: 2106,21213
Проверь развал обязательно.После случившегося рулевое колесо не повернулось в какую либо с торону?
DRAF
рашид55 писал(а):Проверь развал обязательно.После случившегося рулевое колесо не повернулось в какую либо с торону?
При развале, рулевое колесо не повернется в какую либо сторону, это при схождении возможно. А вот если тягам рулевым пипец, то большой люфт в рулевом колесе автор сразу почувствует. Но здесь люфтом не пахнет, не его случай.
рашид55
Авто: 2106,21213
Видишь ли,DRAF,развал и схождение-это понятия неразлучные.Поэтому для краткости так написал.Ты же не будешь просить слесаря сделать тебе ТОЛЬКО развал колёс.
DRAF
рашид55
С развалом согласен. А вот если мне нужно схождение отрегулировать... развал трогать не обязательно.
Из моего случая, схождение было сделано на глаз - мной, развал у меня был разный на левом нормально, на правом глазом различимый " +" т.к. шайбы регулировочные поотпадали ну и прикрутил как есть. Так вот кроме жеваной резины на правом переднем по внешнему ободу больше ничего не было и машину по дороге не кидало, даже в бок особо сильно не тянуло.
StreetRacer31RUS
Авто: ваз 21099 16V
да еще забыл сказал, что люфт небольшой, и вообще нет отдачи руля
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Когда сменишь зимнюю резину на летнюю, тогда и кидать перестанет. В колее.
samtam
NikVE писал(а):а как их проверяют?
По зазору между подушкой и тягой при их износе. Явно будет видно при покачивании руля. При сильном износе, даже если подушки не пробиты до металла, на ямах может быть слышен стук.
DRAF
StreetRacer31RUS писал(а): рулевая колонка новая, шаровые в хорошем состоянии, никаких стуков в подвеске нет, рулевые тяги, тоже вроде ничего.
вот это было написано про чью машину?
Цитата:да еще забыл сказал, что люфт небольшой, и вообще нет отдачи руля
Это я так полагаю, про Вашу. Что значит, нет отдачи от руля?
Люфта по сути дела, вообще не должно быть, тем более небольшого. То значение - которое является допустимым, руками особо не ощущается. Смотрите внимательнее рулевые наконечники.
