Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
ALEX_69
Спасибо, мужики!
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Sonauto99 писал(а):ALEX_69
Спасибо, мужики!
НЕзачто...
И всё-таки, мне показалось, что с жиком ХХ =50 всё хорошо, да не всё... В пробоччке сёдня потусовался неслабо, так моя машинка чуток обозначила проблему... Газ-тормоз через пару метров, в течении минут 15 и на ХХ колбасня появляется... Думаю, свечи коптятся из-за переобогащения на режимах ПС... Просвет в пробочке, "рванул" метров 300 на скорости до 60, снова пробка, и всё красиво, и ровненько... Подёргался минут 10, колбасня появляется... Ну и так далее...
Какие будут мнения...?
Эт я к тому, чтоб потом с чистой совестью сказать, типа, МЫ ПОДУМАЛИ И Я РЕШИЛ...
belous24
Авто: ваз 21099
Расскажу о своей проблеме, может кто поможет? Двигатель запускается без проблем, но ключ зажигания надо отклонять не более секунды-потом заводится с трудом. самое интересное то, что при запущенном двигателе обороты, как на инжекторе, начинают подниматься на холодном и опускаться на горячем. Про провалы даже не знаю как и сказать-при разгоне начинается такой провалище, что двигатель может просто заглохнуть. Поменял свечи, промыл, продул карбюратор-не помогает... Может, кто поможет?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
kazak1102 писал(а):Какие будут мнения.
Как вариант попробовать со снятой вентиляцией картера покататься(обе ветви), у знакомого на ПАЗиках такая ерунда проявлялась, вентиляцию снял - год не появляется.
belous24 писал(а):Поменял свечи
Цвет у снятых какой был?
Sonauto99
Иголкой ТЖ ЭМК сделал примерно 49-50. Бум пробовать...Для ЭМР нашел сверлышки 0,5; 0,6 - но куды их зажать!
Попробую как разверткой...
belous24
Цитата:ключ зажигания надо отклонять не более секунды-потом заводится с трудом
Это на холодную? Без подсоса? Скорее всего перелив.
Цитата:при разгоне начинается такой провалище, что двигатель может просто заглохнуть.
Цитата:продул карбюратор-не помогает...
Этого недостаточно. Снимай и чисть карб по полной.
Также, проверь УОЗ.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Sonauto99 писал(а):но куды их зажать!
Есть моторчики с набором цанг, а если по быстрому - трубочку от распылителя УН распряляешь, заливаешь канифолью, и в расплавленную канифоль, примерно-точно по центру, вставляешь сверло, застывает - прилипает вся эта конструкция
Sonauto99
ALEX_69
Цитата: трубочку от распылителя УН распряляешь, заливаешь канифолью, и в расплавленную канифоль, примерно-точно по центру, вставляешь сверло, застывает - прилипает вся эта конструкция
Век живи-век учись!
Спасибо!
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Какой кулачек ускорительного насоса стоит в стандарте на 83, а то пишут и 4 и 7, какой покупать
Sonauto99
Андрей 57 rus
сток 083-№7. Бери лучше от 073-№4. Но сделай профиль ему от №7.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
я когда платы делал, в циркуль зажимал. Отлично получается.
Sonauto99
NEO-404
Цитата:я когда платы делал, в циркуль зажимал. Отлично получается.
Попробую, если циркуль найду.
NEO-404
особенно если снимается одно "плечо" - получается отличния ручная дрель. Если сверло совсем тонкое, на него можно фольги намотать и зажать. Держит хорошо. проверено.
люди помогите с таким вопросом : у меня 9 ка когда купил сразу начала прыгать стрелка тахометра(двигатель не ровно работает) подогнали мне карбон с автоматич. подсосом , поставил - много ест жиклера не найти 80 топливного, хочу обратно поменять на старый( после чистки) можно ли поставить голову автомата на другой(старый) ??????????????
NEO-404
михаил-ильин писал(а):можно ли поставить голову автомата на другой(старый) ??????????????
по-моему да...
stesS
Авто: 21093 карб 1997
А распылители ГДС в 1ой и 2ой камерах имеют отличия, местами они меняются без последствий?
Андрей 57 rus
Sonauto99 писал(а):сток 083-№7.
У меня в стоке стоит №4 и не подточен, может из за этого провал быть?
stesS
У кого на сколько выкручено качество?
качество смотри по работе двигателя
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
михаил-ильин писал(а):много ест жиклера не найти 80 топливного,
Обычный полуавтомат (-31)по дозировке не отличается от обычного, 80 ТЖ стоит в карбе с актюатором вместо ЭМР(-62) и чёрным ящиком впридачу, который управляет этим актюатором.
Вместе с приводом заслонки первой камеры.
Посмотри на твоём, если он -31, нет-ли латунной трубки рядом с ЭМК ХХ, если есть заткни.
stesS писал(а):А распылители ГДС в 1ой и 2ой камерах имеют отличия, местами они меняются без последствий?
Да.
NEO-404
на них номер набит, на одном из плеч, сверху. С завода ставят одинаковые. А там уже смотри, мож поменял кто до тебя....
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
всем привет...
Люди нужен совет, У меня ВАЗ 21099 карб. на холостых работает отлично, но когда начинаеш ускорение машину начинает дергать до тех пор пока не сброшу газ. И при переключении на высшую передачу сначала клюнет носом(резкий тормоз) потом с дерганьем разгоняется кое-как??????
Заранее благодарен.
mexanik82 писал(а):всем привет...
Привет...
А карб давно чистил...? Свечи как выглядят...?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Заранее благодарен.
забит УН, как вариант, карб чистить...
Sonauto99
Андрей 57 rus
Цитата:У меня в стоке стоит №4 и не подточен, может из за этого провал быть?
Сток №4 у меня не стоял никогда. Я купил их пяток и сразу сделал на всех профиль от №7 с незначительными отличиями.
Если и может что-то быть, так это маленький провальчик, т.к. кулачек №4 имеет резкий профиль, но это на уровне моих догадок.
Sonauto99 писал(а):Если и может что-то быть, так это маленький провальчик, т.к. кулачек №4 имеет резкий профиль, но это на уровне моих догадок.
Стоит №4-сток... При резкой тапке есть провальчик... Не понял, из-за этого или нет... Мож раньше не замечал...
Ну шо... Попробовал новый жик ХХ... А ЭМР как...?
