Adelko
Цитата:А быпресовывать и впресовывать нужно греть ГБЦ? в духовке или в воде закипятить?
Поидее надо. Но мы тут намедни незная этого момента все сделали без нагрева. Наура все выбилось и запрессовалось потом. Все ок бегает. А вобще греть в духовке конечно, в воде эт чето не то. Газовой горелкой (от балончика которая) еще удобно греть.
я сколько раз выбивал - ни разу не грел, и так выбивалось нормально. А вот забивал на горячую всегда, грел на электроплите, только нельзя ложить ГБЦ прям на тэн, я ставил на подставки,чтоб до тэна около 1.5-2см было. Грел до состояния когда вода пролитая на ГБЦ бодро кипела.
Про разогрев горелкой поржал - ГБЦ из алюминия, могла и потечь
А так вообще можно и в духовке греть, многие так делают.
Adelko
Цитата:Про разогрев горелкой поржал - ГБЦ из алюминия, могла и потечь
Да нет, очень удобно. Эт ж не просто горелку зажечь, пламя на гбц направить и уйти чай пить. Тогда конечно потечет. Делаешь ессно по другому: со всем сторон пламенем водишь, все ок нагревается. Причем оч.быстро. И никаких тебе плиток, духовок и прочего, чего в гараже может легко и не быть, не нужно ничего этого.
З.ы. Дайте кто-нибудь инфу по перепрессовке седел. Что для этого нужно? (какие оправки, условия, техпроцесс вобщем). Просто неохота методом "научного тыка"..
Adelko
Есчо вопрос.
Почему седла под большие клопы стоят так дорого (за две с лишним тыщи). Альтернативы никакой нет?
Ars Longa писал(а):З.ы. Дайте кто-нибудь инфу по перепрессовке седел. Что для этого нужно? (какие оправки, условия, техпроцесс вобщем). Просто неохота методом "научного тыка"..
Этой инфы нигде нет, в кустарных условиях их никто не меняет. оно и правильно, очень уж там ёмкий процесс, с преднатягами и прочим, чтоб седло и село и не вывалилось по ходу эксплуатации...
Ars Longa писал(а):Есчо вопрос.
Альтернативой являются самопально выточенные сёдла, из распредвалов от классики
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
ребят а почему рекомендуется медные(или латунные не помню) впресовывать? какая разница
Skippi писал(а):ребят а почему рекомендуется медные(или латунные не помню) впресовывать? какая разница
Бронзовые. Их не то что бы рекомендуется использовать, просто у них лучше отвод тепла, но износостойкость хуже. На сколько я знаю бронзу желательно на моторы работающие с закисью ставить.
Skippi
значит для атмосферного двига без закиси будет без разницы бронза или простые. Значит обойдусь простыми
Skippi писал(а):значит для атмосферного двига без закиси будет без разницы бронза или простые. Значит обойдусь простыми
Не без разницы. Лучше простые.
Skippi
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):Skippi писал(а):ребят а почему рекомендуется медные(или латунные не помню) впресовывать? какая разница
У бронзы износостойкость хуже? Потому ее на все современные моторы и ставят? Ващет главный плюс бронзы как раз ресурс на сколько мне известно.
Skippi
а почему ресурс больше? ведь она(бронза) мягче, или я ошибаюсь?....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Skippi
господа, при нагреве головы, для впресовки, нужно ли все шпильки выкручивать? или ничего страшного?
Kirill111
Какие втулки, речь за сёдла)))
Хотя перечитал сообщения, хз за что именно
Skippi говорит, но вопрос свой:
он задал после поста про сёдла, я про них и говорю)))
Втулки само собой бронзовые рулят.
Kirill111
дэф мотанcпорт
А, ну простите.. Я просто даже и не слышал про бронзовые седла.
Skippi
щас забрал блок с расточки. Наткнулся на знакомого отца там, говорит впресует направляющие почти за так, в тихоря от начаначальства
но выпресовывать самому придется
Skippi
у меня есть возможность спилить втулки заподлицо не выпресовывая их. Вот только сомневаюсь, написано же что ресурс их будет в 2 раза меньше, а номенальный ресурс сколько?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Skippi
Недавно приезжала десятка 1.6 16 вэ с пробегом 320 тыщ. Бегает и масло не жрет
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Парни вопрос такой впускные каналы каким диаметром идут и выпускные?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Skippi
Ты не сравнивай направляющие 8 и 16вэ. У последних ресурс больше гораздо т.к.
а) бронзовые
б) клапана мельче и легче
Skippi
ST_13
вродибы 26-27 выпуск и 28-29 впуск, я перед пилением замерял но щас точно не помню)
Skippi
люди скажите, направляющие ровно на конус точить или маятся под форму канала в гбц? и как замерить откуда стачиватъ по высоте?
Skippi писал(а):вродибы 26-27 выпуск и 28-29 впуск
Это только с края, там где крепление коллекторов, внутри каналы ещё уже, на много...
Skippi
я втулки обтачивал на конус, как бы от канала. Делал как ,старую втулку обтачивал, чтоб свободно помещалась в посадочное место, вставлял её, обводил маркером по периметру, потом вынимал, переносил метки на новую направляющую, потом пилил. Когда запрессовывал, отмечал положение, чтоб не перепутать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Я вообще всегда удивлялся тому из какого правильного места у тебя руки растут
Облегчать клапана болгаркой уметь надо
