Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
начала понемногу буксовать сцепление поехал отрегулировал сейчас не буксует но педаль стала какая то странная до половины примерно проваливается мягко а потом только идет потяжелее схватвыает чуть ниже середины примерно. можно ли так ездить и как долго или лучше сразу поменять? и еще вопрос какое сцепление поставить лучше? заранее благодарю
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Александр-3542 писал(а):начала понемногу буксовать сцепление...
Буксует сцепление... Если удалось отрегулировать, ездить можно. Вопрос в том, что вызвало пробуксовку: равномерный износ или попадание масла?!
По поводу выбора сцепы, мой выбор пал на комплект ВИС (корзина, диск, выжимной).
По тех регламенту, жидкость в гидравлике сцепы менять не реже 3 лет. Ну и провекрьте пружину, идущую от рабочего цилиндра до вилки сцепления.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Александр-3542 писал(а):педаль стала какая то странная до половины примерно проваливается мягко а потом только идет потяжелее схватвыает чуть ниже середины примерно.
А зазор при регулировке какой выставил? Если слишком большой, то так и будет - сначала выбирается зазор, потом - рабочий ход. Про замену сцепы только что была
ТЕМА, да и в поиске этих тем полно...
Александр-3542
DRAF писал(а):Александр-3542 писал(а):начала понемногу буксовать сцепление...
мне кажется что износ так как сцеплени хватала уже в самом верху и в тот день когда начала буксовать еще немного поджег его.
DRAF
Александр-3542 писал(а): ... кажется что износ ...
В моём случае, сцепа хорошо подгорела (вот такие случаи из памяти: трогался в гору с места на 3 передаче - включил вместо 1
, через пару месяцев вытаскивал чужой жигуль с "грядки"), но подыхала достаточно долго (я еще чуть больше года ездил - буксовало при подъеме в гору на 4-й, потом и на 3-й). Стоял до замены также комплект ВИС.
Александр-3542
и всетаки остается открытым вопрос какое сцепление выбрать? много положительных отзывов слышал о LUK но на сервисе сказала что у них только хорошие типа крафт и еще родное вазовское какое то непомню вот незнаю какое лучше выбрать.
DRAF
Александр-3542 писал(а):и еще родное вазовское какое то непомню вот незнаю какое лучше выбрать.
Родное вазовское и есть ВИС!!!
Выбор дело тонкое, каждому нравится своё.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
DRAF писал(а):Родное вазовское и есть ВИС!!!
Не согласен,это контора "Вазинтерсервис " предприятие самостоятельное,специализируется на производстве запчастей для жигулей,оно поставляет свои изделия на конвейер,но далеко не все,ценник у них не самый демократичный,а для автотаза это один из факторов комплектации.
Andreiko
DRAF писал(а):Александр-3542 писал(а):и еще родное вазовское какое то непомню вот незнаю какое лучше выбрать.
А ВИС свои запчасти, отправляемые на завод, никак не маркирует? Мое "родное, вазовское" сцепление выглядело вообще как черте-что, совсем на ВИСовское коробочное не похоже.
SimSol
Авто: Ваз2107, БСЗ, кз.
На медне менял сцепу поставил крафт, вместе с нижним рабочим целиндром(тож поменял) все встало в 2070р. Вполне доволен
Александр-3542
сегодня заезжал в магазины узнавал про сцепы сказали что на крафт на ставится паук а на отечественные еще его надо. что это за паукт такой и сильно ли плохо что крафт без него? получается что оно слабее?
Andreiko
Александр-3542
Ты либо неправильно понял, что тебе сказали, либо говоривший сам не понимал, что говорил. Пауком в обиходе называют фланец нажимной пружины. Отдельно он никуда не ставится, это конструктивная деталь нажимного диска (корзины)
Он к ней приклепан. На него опирается выжимной подшипник. Буржуйские сцепления, как правило, этой детали лишены, выжимные у них оригинальной конструкции. И хорошо, что лишены, т.к. эта хрень склонна ломаться.
Александр-3542
Andreiko писал(а):Александр-3542
я вот как раз ничего и не понял что он говорит сказал что ставится на липестки поверх паук и что тип сцепление ВИС у них по отдельности продается. а не комплектом. сказал еще что на крафт этот паук не нужен.
Andreiko спасибо за разьяснение сейчас понял а то продавец как то странно сказал.
DRAF
я когда покупал сцепу, продавца забросал вопросами по поводу, что лучше. Ну и узнал всю подноготную. У крафта, со слов продавца, больше проблем с выжимным, но сцепа работает как у иномарки - мягко. По статистике в этом магазине, очень много обращается именно с этим вопросом - "выжимной".
У ВИС всё обстоит иначе, сцепа жесткая (опять из статистики магазина) но имеет практически не убиваемый выжимной, во всяком случае, в магазин обращений не было. И продается он комплектом в коробке, где указана вся необходимая информация.
Robinzon 54
У моей супруги стоит Крафт,у меня Вис,работают практически одинаково,может быть у жены чуть мягче,но вот только не знаю как этот чуть словами описать,когда я пересаживаюсь разницы не чувствую,а по долговечности потом расскажу когда угробим,только если моя жена возьмёт и не прибьёт его в одночасье ,а она может уже проходил,по не умению-это не в счет.
