SME
Авто: Ваз 21053i
Привет всем! Подскажите советом, какие высоковольтные провода, какой марки использовать? Я попытался найти на форуме, но 300с лишним страниц не перелопатить. Авто Ваз 2105 инжектор
Заранее благодарен
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Силиконовые "Хорс". Поставил лет 10 назад. Ни разу не подвели даже в самую сырую и промозглую питерскую погоду.
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Да фиг знает. У меня TESLA.
Andreiko
Лучше всего моя коляска, как ни странно, вела себя с унылыми черными СТОКОВЫМИ проводами.
NuB-Russian
Авто: Priora хетч 2010 люкс
главное чтоб были для десятки. Себе поставил Тесла, вместо стоковых, сразу пропали пропуски зажигания.Да! Совет-провода меняй по очереди, чтоб не перепутать последовательность подключения к модулю.
Spirit73
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 2112
Поставил Tesla, пока доволен
Andreiko писал(а):с унылыми черными СТОКОВЫМИ проводами.
вроде как СЛОН это.
SME
Авто: Ваз 21053i
Spirit73 писал(а):Поставил Tesla, пока доволен
Как давно поставил? Проблем нет?
SME
Авто: Ваз 21053i
А Чемпион, Цезарь, никто не использовал?
SME
Авто: Ваз 21053i
kunnapuu писал(а):Силиконовые "Хорс". Поставил лет 10 назад. .
Думаю что раньше и делали лучше, а сейчас их делают в каждом подвале....
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
С силиконовым покрытием, думаю, не выгодно делать в каждом подвале. Тоже поставил себе Tesla, нареканий нет.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Согласно доводов продавца, купил себе и поставил провода ТЕСЛА. Плохого ничего не заметил, как и хорошего.
D_K_
Авто: 21947-42
Качество проводов надо смотреть в полной темноте. На плохих будут заметны мелкие искорки бьющие с провода на провод, на соседние детали или на воздух. Или если поднести палец к такому проводу появится свечение (бить в палец не будет).
Andreiko
D_K_ писал(а):Качество проводов надо смотреть в полной темноте.
Так вот в полной темноте Тесла светит куда ярче стоковых, унылых.
SME
Авто: Ваз 21053i
Andreiko писал(а):D_K_ писал(а):Качество проводов надо смотреть в полной темноте.
У меня проблема в том, что и мезду проводами искорки проскакивают, и под колпачками над каждой свечой свечение.... Но если .
[/quote]
Тесла светит куда ярче стоковых, унылых.[/quote] то не понимаю для чего их вообще тогда менять.....???? Или это нормальное явление?( искры в разные стороны)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
По моему личному мнению, (которое не обязательно является правильным), я предпочитаю силиконовые провода с многожильным медным проводом в середине (с нулевым сопротивлением). На таких проводах возникновение свечения практически редкость и возникает скорее не из-за провода, а из-за плохого контакта между проводом и свечей. По крайней мере, у меня Тесла установлены уже года 4-5 и никаких проблем, в том числе и в темноте, не наблюдается. Но это мое ИМХО.
Andreiko
Выскажу и свое имхо: на мой взгляд, устранить это свечение полностью - невозможно. Можно стремиться к его минимизации путем приобретения каких-то проводов и ювелирного распределения их под капотом, чтобы ни с чем не контактировали, кроме катушки и свечи. Нужно ли - другой вопрос.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Helg-001
+1. только с нулевым сопротивлением наверное не надо. Радиопомех много.
У меня финвал стоят уже 3ий год, все отлично, только контакты хренова держатся и наровят слезть с провода. Поэтому их лучше лишний раз не кантовать. А так они с распределенным сопротивлением 7 что ли кОм/м, не помню точно.
D_K_
Авто: 21947-42
Andreiko
Цитата:устранить это свечение полностью - невозможно
Вспоминаются ламповые ТВ (да в принципе и в современных не хуже, просто сам факт что еще с давних времен) - высоковольтный провод с присоски на кинескопе. 25-27 тысяч вольт (причем не импульсы а постоянно). И никуда ничего не пробивает не гуляет искрами. Получается возможно то, все дело лишь в дешевой - дорогой изоляции.
А насчет влияния этого на работу двигателя. В принципе каждый разряд "на сторону" уменьшает энергию искры в свече. Если "на сторону" бьет уж слишком сильно - в свече могут возникать пропуски (от состояния свечи зависит). Единичные чек не фиксирует не зажигается, но как факт они могут быть. Ну и при сильных пробоях нередки случаи выхода модуля зажигания из строя
Зная склонность современных проводов к быстрому старению изоляции и как следствие усиливающемуся пробою - советую их не располагать вплотную к металлу, надежнее будет.
Насчет себя - 2 года стояли заводские "Слон". Этой весной решил глянуть в темноте - сверкало с них на все что вплотную касалось или рядом было даже потрескивания легкие слышны. Заменил на новые такие же. Пока не сверкает. Разницы в работе двигателя не ощутил, все на уровне самовнушения "раз новое вроде как лучше стало", но все равно как то спокойнее на душе
Helg-001
mdiman21043 писал(а):только с нулевым сопротивлением наверное не надо. Радиопомех много
Тут все просто, если говорим об инжекторной машине, то, используя «нулевые» провода, применяем свечи со встроенным резистором, а для машин с трамблером, можно и свечи и провода с нулевым сопротивлением, вполне хватает резистора в бегунке. Помех радиоприему не будет.
Andreiko
Почему же все-таки производители пихают в инжекторные коляски исключительно многоомные провода в комплекте непременно с резистивными свечами?
D_K_
Авто: 21947-42
Почитав интернет так толком и не нашел чем силиконовые лучше медных. Пишут что медные с резистором в наконечнике эквивалентны силиконовому. Ну а почему все выпускают силикон и как следствие - везде его ставят - думаю это дешевле. Медь дорогой металл, да и резистор в наконечник встраивать чтобы он надежно сидел и не пробился недешево. Это только у нас забор делают из дерева а мебель из стружек. На западе все по умному. Вот поэтому и придумали как удешевить а эффект оставить такой же.
А все размышления по поводу помех и более качественной проводимости - думаю это всего лишь "дань моде".
Штейгер
На счет мебели - на западе ещё больше всякой базапасты в бюджетном сегменте - говорю как спец. Но не об этом. Пока никто не затронул темы об одинаковой проводимости проводов. Иногда разброс может доходить в два раза на одном комплекте. Если подобрать провода с одинаковым сопротивлением, то и на вазовских можно достичь неплохих результатов
D_K_
Авто: 21947-42
По
тестам "ЗаРулей" выходит чем меньше сопротивление проводов тем лучше работает мотор
Helg-001
Andreiko писал(а):Почему же все-таки производители пихают в инжекторные коляски исключительно многоомные провода в комплекте непременно с резистивными свечами?
Я не производитель, по этому, понятия не имею, хотя…, полагаю, что это делается для прохождения процедуры сертификации транспортного средства, где кроме всего проверяется и ЭМС (электромагнитная совместимость). Я так думаю.
