Страница 4 из 9
Ars Longa
Большой вопрос как 126й двиг отстроен учитывая нормы евро-3. Нуждин с одним тока своим пауком на стенде скока с него снял? Wink
Вот если уж их и сравнивать, то как есть, так и мерить, но отстроить перед этим оба - тогда все станет видно, и разрыв в кобылах увеличится, я уверен supercool
Adelko
А скока снял, чета я пропустил этот эпизод? Smile
А вобще мну тоже так кажется. Привести к одной СЖ, одной норме евро, вобщем все одинаково кроме ШПГ. И какая интересно будет разница.
Кстати, а схрена вобще л.с. на 124 двиге по сравнению с полтарашкой упали? Вроде бы объем то возрос. Или из-за того что сж снизилась из-за циковок? Или просто л.с. упали, а момент возрос?
Adelko
и действительно просто любопытно: стандартная 8кл полторашка. Туды проровскую шпг. Ну ясно, что поршни под 16 кл, ну и пусть гнет, ездить то будет. Так вот р/с чета действительно в интересную сторону загибается. У моторов с длинными шатунами какой вобще характер. Они снизу хоть как-то едут?
115 если не ошибаюсь. Или около того. С паука теам80.
Ars Longa писал(а):
Привести к одной СЖ
А это накуя? Мы сравнивам моторы а не тупо куски железа.
Я думаю да. Объем вырос, мощность тоже неизбеждо должна была возрасти. Но опять же по неофф данным стоковый 124й мотор мощнее 12-го при грамотной настройке.
Последний раз редактировалось: Serg_x (22 Апреля 2010 15:41), всего редактировалось 1 раз
Ars Longa
Снизу едут все моторы, и от длинны шатуна это не зависит, играет роль ход колена, соответственно, скорость поршня. Остальная геометрия определяет прочность и ресурс.
Кир-кук
Ars Longa писал(а):
А какая разница в СЖ между 124 двигом, 126 двигом и полторашкой 16 кл ? Разная ведь я думаю. Еслиб привести к одной, то может разница в л.с. была б более/менее заметна?
10.5 - 1.5, 10.2 - 1.6, 11 - приора supercool
Ars Longa писал(а):
З.ы. а че тут все про количество лошадей трется. Может там эластичность значительно возрасла, момент, то се. Вона 128 двиг тоже кол-вом лошадей похвастаться не может, а везет то как классно (вроде бы)
128 не валит, он классно тащит. Хотя, бывает, валит тоже ROFL
но всё-таки больше тащит, 162Нм - это ничё такой дизилёк, с 99лс.
Валы бы ему попробовать с фазой 240 и подъёмчиком в 9мм Smile
Эххпля, чё мне не 18 63
Да никак он не отстроен ROFL
На тех мозгах, что в приору запихнули, только бельё сушить.
Мой Я72 - туповатый, с кучей лишних корректоров,
а Я7.2+ или там 7.3 или Бош - ващще мраки.
Я ездил на 126 примерно 5ткм,
так оно валит только с места, если сразу врубаецца, что надо валить,
а если тебя потушили и ты пошёл перещёлкивать коробку вниз,
всё, приплыло приоро.
Такое чувство, что там в мозге сидит чувак..,
ты жмёшь гашетку, а он тебе - Вася, ниспиши, мы фсё успеем на меньшем топливе ROFL
Ну вот пара цитат
Цитата: Нуждин_С от 18 Ноября 2009, 19:14:12
1. Набор разрабатывался для двигателя 21126 и установку в Приору и Калину Спорт. В данной конфигурации кит спортом называть все это уже никак нельзя, нужно называть это валами 8.77/8.7 и ресивером Нуждина, установленными на "1.6 переделанный из полторашки", дополненный выпуском и форсунками и самостоятельной калибровкой. В этой конфигурации максимальные показатели двигателя не будут превышать 130 сил из-за менее удачной по геометрии и массе ШПГ как минимум.
1. Согласно теории двигателестроения мощность двигателя складывается из трех КПД - механический, термический и газодинамический. О двух из трех из них Вы забываете, оценивая мощность по наполнению.
21124 90 лс, 21126 - 98 сил в серийном варианте, верно?
Отличия - преимущественно мехпотери - другой поршень и кольца, меньшие моменты инерции ШПГ из-за меньшей массы, отношение длины шатуна к ходу коленвала, те мехпотери играют большую роль. Та же зависимость проявляется и при форсировании. Теория это отлично, масло кипит, дно поршня перегревается и тп, но практика показывает совершенно обратный результат - двигатель 21126 реально выдает пропорционально большие показатели при прочих равных условиях (при примерно одинаковом цикловом).
А 2112 (1500 сс) 95 сил!
В реальной жизни со стандартных полторашек на стенде снимали 88-94 силы, с 21124 96-100 сил! Стандартные Приоры пока не мерили.
Adelko
Ну как это накуя. Речь идет именно о вкладе ШПГ в характеристики мотора. А сж играет непоследнюю роль в них. Вдруг если мы поставим в 124 двиг приоропрокладку он поедет так же как приора и выяснится, что приорошпг тут вобще не приделах, в этих 98 л.с.. (это я как пример,ессно не так). Поэтому одинаковая сж критична для чистоты сравнения. мое имхо Smile
Ars Longa
Тем не менее в приоре СЖ достигается только за счет поршневой. Форма камеры в ГБЦ такая же как у предшественников. Что предложете? Поршня пилить? Или голову?
Adelko
Ну эт видимо не имеет отношения к самому железу мотора Wink
Зато имеет отношение к зажатым там лишним лошадям и килограммам Wink
Adelko
Мдя? А йа то всегда думал, что дело в тонкой приоропрокладке. А кто-то проливал приоропоршни? Туды меньше помещается, чем чем в 124ые? Smile
Ну тогда да, если такой конструктив ниче не попишешь. Ну можно разве что в приору прокладку от 124 двига, а приоропрокладку в 124 hehe Глядишь уровняется сж...
Adelko
Именно так Good Так что может быть в приорошпг заложено больше чем видно по самой приоре. Ставим ее на 1,5 и получаем...
Конечно Wink
Ars Longa писал(а):
Ну можно разве что в приору прокладку от 124 двига, а приоропрокладку в 124 Глядишь уровняется сж...
Тоже это хотел предложить. У меня будет приоропрокладка стоять, расчетная СЖ 10.2 выходит, вот думаю мож с головы снять немного чтоб между 10.5 и 11 получить Pardon
да х.з. че получаем Pardon
Ну предположим лишних 5 кобылок ты с нее снимешь при условии той-же приоропрокладки. Зато в случае обрыва грм обретешь несусветный гемор. Стоит такое кроилово лишних 5 л.с. и примерно 15 тыщ руб??? Pardon
Kirill111
Нуждин пишет хрень, Ars Longa дело говорит. Если привести все три мотора к одной СЖ 11 очков, то различия в мощности вообще сотрутся.
supercool
Кир-кук
Мною лично и неоднократно "дефорсировался" 2112 двиг,
методом фтыкания в него 124 поршней.
СЖ падала не до 10.2, как на 1.6, а ващще - в район 10.
Мотор еле заметно переставал подрывать по-полторашечному,
но я также заметил, как оно чуть ровнее потащило, по-тракторному 1.6 Wink
Хозяева моторов - вообще ничего не замечали ROFL
Kirill111
Так это только подтверждает мои слова. Изменение СЖ хоть и не сильно, но влияет на отдачу мотора.
Теперь смотрим ряды:
Мотор 2112 21124 21126
СЖ 10,6 10,2 11
Мощность 94 89 98
Закономерность просматривается, не так ли? Вклад ШПГ в эти цифры тоже есть, но он еще меньше, чем от СЖ, что видно опять таки из первых двух примеров в одинаковой по весу ШПГ. Smile
Kirill111
Имхо самый большой вклад в эти цифры дает ВАЗовская программа для евро-2 -3 pst
Kirill111
Serg_x писал(а):
Kirill111
Вы уже несколько утомили писать эту чушь про то, что якобы нормы токсичности неким образом влияют на отдачу мотора. Для интереса посмотрите иностранные моторы, объемом 1,6, удовлетворяющие нормам Евро-4.. Там лошадей очень даже прилично, вплоть до 160-ти. Если вы не знали, я вам открою тайну, что в мощностном режиме, в режиме тапки в пол, все эти нормы токсичности идут в топку и машина валит на все деньги. Даже ДК отключается в мощностном режиме выше 4000 об/мин. Ничем эти моторы не зажаты при тапке в пол, будь то хоть нормы Россия-83, хоть Евро-4. lol1
Kirill111
Кирюхо, вот серьезный человек пишет что отсроенный им 124й мотор на стенде показывал 96-100 сил, если у тебя есть объяснения куда в его стоковой программе деваются почти 10 лошадей, с удовольствием послушаю supercool
А недоверять словам этого человека нет абсолютно никаких оснований. Он по сравнению со всеми нами просто Бог, видели вы б его самодельный продувочный стенд для компрессоров и головок Good
Тем более вот далее он пишет
А вот это уже интересно! Каким образом масса ШПГ влияет на мощность?
На крутящий момент двигателя, соответственно, мощность, глобально влияют 3 параметра:
1. Процесс наполнения. На двигателях 21124 и 21126 наполнение одинаковое, т.к. одинаковые головки блока. Системы впуска и выпуска тоже предполагаются одинаковые.
2. Процесс смесеобразования. Тоже одинаковые. Масса ШПГ на него не влияет.
3. Процесс сгорания. Камеры сгорания в головке одинаковые. Формы днища поршня... Длины шатунов... Может быть 1% Приора и выигрывает... Не уверен.
Может, механические потери? Если 21126 выигрывает перед 21124 15 сил, значит эти силы (12 КВт) в 21124 выделяются в тепло. Представите кипятильник 12 КВт в поддоне! Через сколько секунд масло достигнет критической температуры? А через сколько секунд будет "БАБАХ"?
C изменяемым впуском, ВТЕКом и диагональной продувкой цилиндров?
Да там все 125 нынче снимают supercool
Последний раз редактировалось: Serg_x (22 Апреля 2010 17:50), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Откуда ты взял 94лс на 1.5 ??? У меня была 1.5 - 91лс и Е-2 Smile
первые 16вэ на электронике GM были 95 сил
Kirill111
Serg_x писал(а):
Kirill111
Этот уважаемый на стенде собственной конструкции мерял? А че он 200 сразу не намерял? 96-100 как то маловато однака. Razz
Kirill111
У меня есть другой уважаемый человек, и другой пример, в сто раз облее корректный, чем у вашего "уважаемого".. Более корректный потому, что замерялся один и тот же мотор, на одном и том же стенде, в один и тот же день, просто с двумя разными прошивками, заводской и откатанной в онлайне.. Разница на уровне погрешности. Ч.Т.Д. и прошу к этой юбредовой теме более не возвращаться. А "уважаемым" вашим полный слив и низачот. lol1
Двигатель автомобиля - ВАЗ-2112 полный сток!
Пробег составляет на сегодня около 130тысяч километров.
Произведен мелкий текущий ремонт автомобиля и его систем (Mina) и полная диагностика системы управления и двигателя (я), показавшая его абсолютную исправность.
После этого двигатель был настроен на J5LS с штатным дмрв, под смесь 12.5 и УОЗ на грани детонации для конкретного двигателя и этой смеси. отсечка мягкая 6480. На замере результат - синяя линия.
Так же был произведен замер на блоке управления Январь-5.1 с самой последней заводской микропрограммой А5V05N35 в которой отключены лямбда зонд и адсорбер (отсутствующие на авто) отсечка жеская 6210- красная линия соответственно.
Замеры проводились подряд. Взяты лучшие результаты.
http://team-rs.ru/forum.php?f=4&act=message&id=1560
Страница 4 из 9
