Артем155 писал(а):Alex992 писал(а):
Если нет,могу лекарством поделиться
давай попробуем
В принципе,тема не нова-нашел здесь же,на форуме и сделал себе так же:сточил корпус вспомогательных агрегатов у токаря,чтоб распред вправо-влево не ходил.Обтачивать надо со стороны,где к ГБЦ крепится.Самое главное замерить точно перемещение,чтобы не переборщить,там зазор должен быть.Я не знаю,мож метод и проще есть,но я мерил так:снимал распред,стаканы вынимал,клал расред на место и корпус этот бензонасоса и трамблера прикручивал на место-уж сильно боялся,что ошибусь
Насчет зазора на перемещение в соседнейтеме писали вроде 0,53мм-не знаю,сделал себе 0,3-все ОК.Насчет как проверить кто то писал типа скидываеш кожух ГРМ,заводишь и куском деревяшки какой-нить нажимаешь на болт шкива ГРМ-только аккуратней,чтоб не сорвалось,можно и без рук остаться
Если стук пропал_значит распред ходит,если нет,то значит не он...Если чо не так мож поправят...Для всех остальных
и сорри что не по теме...
