1nfern0
В выходные решил заняться ревизией тормозов, т.к пришлось менять вакуум который прохудился, и заодно посмотреть состояние колодок дисков и т.п. Барабаны были яйцом ( проверял штангенциркулем замерив диаметр в 4 точках), решил заменить, поменял на заводские ВАЗ, колодки были нормальные поэтому трогать их не стал. Передние тормозные диски на поверхности заметны радиальные борозды, на одном была плохо затянута шпилька поэтому диск люфтил, сколько это было хз машину брал с рук. Ну вопщем собрал и получил
1. Шорканье колодок в тормозных барабанах. ( притрутся или поменять колодки?)
2. При проворачивании левого тормозного диска примерно 1/3 пути он притормаживается колодками, и после поездки от гаража до дома ( прим 10 км)нагревается так что палец держать проблемно. И еще заметил что колодки передние плохо двигаются почти не заметно перемещение колодок, может цилиндр закис? Или поменять и диск и тормозной цилиндр?, Или же проблема в вакууме? Не полностью растроможены тормоза, но перед установкой смотрел выступание штока было 1,25 мм,
Помогите с чего начать чтобы не попасть на лишние быбки
ЗЫ. Левый томозной диск почи не греется но перемещения колодок почти также не заметно, но колесо при вращении почти не притармаживает а справа при движении отчетливо слышно шоркание.
Забыл добавить при торможении от 50 и выше бьет педаль тормоза , руль не колбасит.
andreyal553
Или цилиндр или направляющие закисли. Смотреть, дефектовать.
Похоже на задние барабаны. Может стОит и колодки махнуть, коль барабаны новые. Хотя, к сожалению, бывает, что новые запчасти - не значит качественные.
Диск от этого не люфтит.Он притягивается к ступице колесными болтами.
Ослабь ручник,чтоб не шоркали.Притрутся-подтянешь.
Так греется или нет?
Кривые тормозные диски или ступицы.
Flyman
Правый диск кривой. (или левый так как афтар сам путается "При проворачивании левого тормозного диска примерно 1/3 пути он притормаживается колодками" или а справа при движении отчетливо слышно шоркание)
Так обычно и есть
По тому что диск кривой...
1nfern0
Значительно меньше правого
я почему то думал это барабаны а диски дают тряску руля при торможении
1nfern0
из всего сказаннаго я понял что лезть в ВУТ и ГТЦ не стоит а стоит начать дефектовку томозных дисков и тормозных цилиндро?
Поеду на неделе на разборку
Flymanмного букоФФ вот и запутался
Понял правильно!А задние барабаны на элипсность можешь проверить на ходу на небольшой скорости,подняв ручник с нажатой его кнопкой.Если ручник в руке прыгает,значит элипс.
Flyman
При кривых дисках может быть и тряска руля, и долбеж в педаль и обе клиники вместе.
1nfern0
плин шоркало в тупице заднего колеса... походу подшипнику амбец в выходные поеду на вскрытие
dvm99i
Погоди с подшипником, сначала с тормозами разберись... Единственное можешь проверить, чтоб люфта не было, если люфт большой, то конечно меняй.
На сколько отличались замеры? (хотя бы примерно между минимумом и максимумом)
1nfern0
1 Люфта не было но скрипело неприятно и при движении звук нехороший был. Разбирал вечером поэтому гайку не стал откручивать просто WD шкой брызнул и скрип и шорканье пропало wwow
2 Разница 208,4 210,6 212,2 210,5 щас новые поставил
dvm99i
Про новые понятно, меня старые интересовали... Это замеры одного диска или обоих по парам? Как замерял штангелем? Выработка могла быть конусной, плюс ещё обычно с внутренней стороны буртик образуется, как ты через него штангелем перескочил?
Но если всё корректно сделал, то эллипс всё равно большой получается, т.е. более 1мм. На всё колесо допуск по эксцентриситету не более 0,7 мм.
Надо эксцентрик ступицы проверить. Самое лучшее - это часовым индикатором установленным на стойке. Но хороший эксцентрик и наглаз увидеть можно. Если что, то это неисправимый заводской брак .
Если уверен, что это точно подшипник, то надо менять. Но странно, что люфта нет. Хорошо проверял?
1nfern0
Это замеры старых мерил штангелем.. да и состояние их было плачевное, на внутренней поверхности выроботка.
Люфта нет 100% вот это то и смущает, а шоркало конкретно.. может как-то стружка иили грязь попала а я ее ВДшкой смыл?
dvm99i
Бывает, что в подшипник вода попадает из-за плохого сальника и ржаветь начинает, а вд-ешкой ты просто смазал, но это- мёртвому припарка...
nedvik
У меня передние диски тоже с бороздками были и при резком торможении били в руль, поставил колодки феродо красные, через тыщу диск ровный стал и биение пропало. Было так же биение в педаль, заменил барабаны и колодки задние, прошло, немного шоркает левое заднее колесо, на это забил и так катаюсь. Про передние тормоза, проверь направляющие и цилиндры в суппортах, смажь все хорошенько. Может стоит так же прокачать хорошо тормоза, на всякий, а потом проверять колесо, которое не тормозит? У меня между колодками и диском тормозным зазор наверное 1мм, а то и меньше, поэтому о каком ходе колодок ты говоришь, не понятно Smile
1nfern0
nedvik
я просто не знаю какой зазор должен быть... у меня тоже менее 1 мм
щас со ступицами разберусь и потом возьмусь за передние диски. У нас найти колодки Феродо нереально самый лучший вариант замена дисков
nedvik
Да не обязательно феродо,главное что бы мягкие были, возьми в магазине, сравни какие мягче, те и бери. Диски померяй толщину, если в допуске(более 10мм) то к токарю, пусть проточат и балансировку проверят. Новые можно тоже не фонтан купить, тоже бить могут. Друг на ауди купил новые, через неделю поехал к токарю, проточил заводские их и поставилSmile. Мягкие колодки кстати лучше схватывают.
1nfern0
nedvik
Спасибо земляк, пойду искать. Толщины кажисть хватает (более 10,8) в выходные уточню
П.С. Давным давно я жил в славном городе Батайск Wink
nedvik
Обращайся если чегоWink
Потом отпишись как проблема решилась
1nfern0
сегодня знакомый подогнал задние тормозные колодки говорит питерские
поехал попробовать их ставить снял барабан, а с ними барабан не налазит wwow скинул с тросик ручника, все равно не нализиет, хоть кувалдой забивай, это что такие га....е колодки?
dvm99i
Нет. Посто нужно ещё сжать тормозные цилиндры, т.к. они самоустанавливащиеся, а значит установились под старые сработанные колодки.
Самую чуточку открути нипель прокачки тормоза, а потом с одной стороны поршня тормозного цилиндра прижми кувалдочкой, а с другой тихонько подстукивай молотком. После нескольких ударов поменяй их местами. Как сожмёшь, сразу завинчивай нипель.
1nfern0
да я вроде ломиком сдавливал, тока ниппель не откручивал
dvm99i
Ну, если цилиндры точно сжал, то можешь подпилить места упоров на новых колодках.
Я в прошлую замену точно в такую же ситуацию попал как у тебя. Не помню, чьи колодки были, но приложил к старым и увидел, что явно они длиннее. Подработал напильником, только тогда и смог вставить.
Это лишнее.Жидкость свободно в ГТЦ уходит.
Лучше без ударов пользоваться раздвижными клещами или струбциной.У кого что есть.
А вот это 100%.Только ни в коем случае не пилить распорную планку.
1nfern0
а вообще то и брак может попасться? Какой тощины должна быть накладка на новой колодке?
