В выходные решил заняться ревизией тормозов, т.к пришлось менять вакуум который прохудился, и заодно посмотреть состояние колодок дисков и т.п. Барабаны были яйцом ( проверял штангенциркулем замерив диаметр в 4 точках), решил заменить, поменял на заводские ВАЗ, колодки были нормальные поэтому трогать их не стал. Передние тормозные диски на поверхности заметны радиальные борозды, на одном была плохо затянута шпилька поэтому диск люфтил, сколько это было хз машину брал с рук. Ну вопщем собрал и получил
1. Шорканье колодок в тормозных барабанах. ( притрутся или поменять колодки?)
2. При проворачивании левого тормозного диска примерно 1/3 пути он притормаживается колодками, и после поездки от гаража до дома ( прим 10 км)нагревается так что палец держать проблемно. И еще заметил что колодки передние плохо двигаются почти не заметно перемещение колодок, может цилиндр закис? Или поменять и диск и тормозной цилиндр?, Или же проблема в вакууме? Не полностью растроможены тормоза, но перед установкой смотрел выступание штока было 1,25 мм,
Помогите с чего начать чтобы не попасть на лишние быбки
ЗЫ. Левый томозной диск почи не греется но перемещения колодок почти также не заметно, но колесо при вращении почти не притармаживает а справа при движении отчетливо слышно шоркание.
Забыл добавить при торможении от 50 и выше бьет педаль тормоза , руль не колбасит.
