он притормаживается колодками, и после поездки от гаража до дома ( прим 10 км)нагревается так что палец держать проблемно.
Забыл добавить при торможении от 50 и выше бьет педаль тормоза ,
была плохо затянута шпилька поэтому диск люфтил,
Шорканье колодок в тормозных барабанах. ( притрутся или поменять колодки?)
При проворачивании левого тормозного диска примерно 1/3 пути он притормаживается колодками, и после поездки от гаража до дома ( прим 10 км)нагревается так что палец держать проблемно.
Левый томозной диск почи не греется
справа при движении отчетливо слышно шоркание
передние плохо двигаются почти не заметно перемещение колодок
Кривые тормозные диски или ступицы.
из всего сказаннаго я понял что лезть в ВУТ и ГТЦ не стоит а стоит начать дефектовку томозных дисков и тормозных цилиндро?
диски дают тряску руля при торможении
задние барабаны на элипсность можешь проверить на ходу на небольшой скорости,подняв ручник с нажатой его кнопкой.Если ручник в руке прыгает,значит элипс.
шоркало в тупице заднего колеса... походу подшипнику амбец в выходные поеду на вскрытие
Барабаны были яйцом ( проверял штангенциркулем замерив диаметр в 4 точках)
Разница 208,4 210,6 212,2 210,5 щас новые поставил
Люфта не было но скрипело неприятно и при движении звук нехороший был
. Мягкие колодки кстати лучше схватывают.
скинул с тросик ручника, все равно не нализиет, хоть кувалдой забивай, это что такие га....е колодки? это что такие га....е колодки?
Самую чуточку открути нипель прокачки тормоза,
с одной стороны поршня тормозного цилиндра прижми кувалдочкой, а с другой тихонько подстукивай молотком.
приложил к старым и увидел, что явно они длиннее. Подработал напильником, только тогда и смог вставить.
