В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
ТЕВ писал(а):тройник в нижний патрубок радиатора
все,на выходных займусь,терь хоть знаю из чего тройник сколхозить,сакс отлично подходит
ТЕВ спасибо за активную помощь
ТЕВ
В@ся писал(а):все,на выходных займусь,терь хоть знаю из чего тройник сколхозить,сакс отлично подходит
десятый тройник от печки не подойдет на нижний патрубок радиатора
В@ся
ТЕВ писал(а):В@ся писал(а):все,на выходных займусь,терь хоть знаю из чего тройник сколхозить,сакс отлично подходит
не,не от печки,я врезался в верхний патрубок (для котла подогрева) делал тройник из сакса,в нижний тоже из него (саксофона) сделаю
ПС еще назрел такой вопрос,а если на лето,оставить тупо корпус(82-го термоса) без термоэлемента?что-бы большой круг всегда был открыт...как себя движка будет чувствовать?
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
[/quote]
ПС еще назрел такой вопрос,а если на лето,оставить тупо корпус(82-го термоса) без термоэлемента?что-бы большой круг всегда был открыт...как себя движка будет чувствовать?[/quote]
Делал такое я на Таврии,тесть делал на Москвиче 412-двиган недогревается постоянно
,а закрыв картонкой часть радиатора-на светофорах кипеть будешь.Термостат-регулятор ведь!
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
В марте я поставил 82 термос вместо вышедшего тиз стороя родного. При движении держит 90° (по компьютеру) почти точно. Кран печки закрыт.
Прогреваться стала быстрее.
А как будет жарить печка - зима покажет. Сейчас печка греет хорошо, но и за бортом 20° с +.
И я не понял, с чего это давление будет больше на радиатор, если кран печки закрыт???!!!
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
кто делал НЕ по заводской схеме - при закрытом кране патрубки горячие?
Konokrad писал(а):при закрытом кране патрубки горячие?
а енто как так при закрытом кране чтоб ещё и шланги гоячии были
Konokrad
сам удивился, но горячие оба ((
кран керамика.
Konokrad
тоесть ты имеешь виду шланги какие?
Konokrad
1DimonNT
Значит пропускает кран по немногу
1DimonNT писал(а):Значит пропускает кран по немногу
получается так
sergey2000
Авто: 21093
Приветствую всех форумчан. Прочитал почти всю ветку. Мног понял, ещё больше не понял. Меня на эту ветку привела совсем эксклюзивная проблема. Всё стоит штатное , только к выходу печки подключен редуктор ГБО. Тоесть печку на лето закрыть нельзя. Вскрылась такая проблема, при увеличении скорости движения(начиная со ста) параллельно ростёт температура двигателя. Термос в порядке, работает хорошо. Большая часть горячей воды проходит через не обдуваемый радиатор печки, что приводит к перегреву двигла. При включении печки температура резко падает, даже с увеличением скорости. Так вот подходим к сути, термос 082 мне бы подошёл идеально. Подключив обратку печки к термосу,а трубку расширительного к нижнему шлангу радиатора, по сути получается стоковая схема подключения но с 082 термосом. И вот дошла очередь до основного вопроса: Почему при установке 082 термоса температура возрастает,а когда на стоковом мы закрываем на лето печку, то нет. Ведь по сути системы в таком положении абсолютно одинаковые. Может это настройки 082 термоэлемента? Или жеклёр даёт сопротивление. Где то читал , что к стоковому термосу припаяли патрубок обратки печки( по типу 082), но про калиброванную шайбу между входом и выходо печных штуцеров , ни слова. А там растояние между ними минимальное , как оно там может работать? Я бы попробовал сколхозить из штатного, но как туда шайбу вставить и какое сечение отверстия в ней?
1DimonNT
Тоже на трассе при скорости 100км растет температура. Думаю помпа виновата т.к. при 100км/ч обороты держатся где то 3000 видать не хватает (больше 100 не езжу). В городе все нормально.
sergey2000
Авто: 21093
А кран печки на лето закрываешь? Я понял ,что у меня проблема из за этого.
ТЕВ
sergey2000 писал(а): кран печки на лето закрываешь? Я понял ,что у меня проблема из за этого.
я два года ездил с открытым краником печки. Этой весной ради интереса залез и перекрыл его, никакой разницы в температуре двигателя не заметил так же как и в салоне.
sergey2000
Авто: 21093
Ну тогда термос не совсем плотно закрывает малый круг. Больше причин быть не должно. Хотя говорят что крыльчатка на помпе может проворачиваться, я у себя проверял-всё гут. Раньше была ПЕКАРовская помпа, так крыльчатка на ней за 15 тысячь РАСТВОРИЛАСЬ и разсыпалась, но не провернулась до последнего.
А я у себя краник не трогал ,а заменил термос сток на сток. Был латунный, поставил пластмассовый-результат одинаковый абсолютно, как будто ни чего и не менял
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
читать всё некогда было, пробёг беглым взглядом.
я так понял если ставить 082 для карба то надо глушить 1 патрубок, а если на ИНЖ то глушить не чего не надо.
так?
ТЕВ
Aleco писал(а):я так понял если ставить 082 для карба то надо глушить 1 патрубок, а если на ИНЖ то глушить не чего не надо.
так?
да, глушить надо тонкий патрубок что идет на подогрев дроссельного узла и отверстие для датчика температуры
Aleco
ТЕВ
У меня ИНЖ и нефига там глушить не надо, единственное что пришлось мне докупить это патруток от бочка до термоса, т.к. родной не достаёт
ТЕВ
Aleco писал(а):ТЕВ
я писал для карба
sergey2000
Авто: 21093
sergey2000 писал(а):Приветствую всех форумчан. Прочитал почти всю ветку. Мног понял, ещё больше не понял. Меня на эту ветку привела совсем эксклюзивная проблема. Всё стоит штатное , только к выходу печки подключен редуктор ГБО. Тоесть печку на лето закрыть нельзя. Вскрылась такая проблема, при увеличении скорости движения(начиная со ста) параллельно ростёт температура двигателя. Термос в порядке, работает хорошо. Большая часть горячей воды проходит через не обдуваемый радиатор печки, что приводит к перегреву двигла. При включении печки температура резко падает, даже с увеличением скорости. Так вот подходим к сути, термос 082 мне бы подошёл идеально. Подключив обратку печки к термосу,а трубку расширительного к нижнему шлангу радиатора, по сути получается стоковая схема подключения но с 082 термосом. И вот дошла очередь до основного вопроса: Почему при установке 082 термоса температура возрастает,а когда на стоковом мы закрываем на лето печку, то нет. Ведь по сути системы в таком положении абсолютно одинаковые. Может это настройки 082 термоэлемента? Или жеклёр даёт сопротивление. Где то читал , что к стоковому термосу припаяли патрубок обратки печки( по типу 082), но про калиброванную шайбу между входом и выходо печных штуцеров , ни слова. А там растояние между ними минимальное , как оно там может работать? Я бы попробовал сколхозить из штатного, но как туда шайбу вставить и какое сечение отверстия в ней?
Приветствую всех. Вчера поставил, сегодня протестировал 082 термос. Температура воздуха была 34 градуса. Термос предварительно кипятил, градусником не мерил, но закрывается на малый круг плотно.
Результат нулевой. Проблема осталась прежней , даже кажется стало хуже немного. С ростом скорости продолжает повышаться температура. Снятый термос тоже прокипятил, закрывается хорошо. Думаю вся проблема в части охлаждающей жидкости которая не охлаждаясь проходить через радиатор печки и редуктор ГБО. Но что бы это проверить надо в наглую пережать шланг печки, что в свою очередь не допустимо малым диаметром пропускного жиклёра термоса. Не могу понять ,как всё работает на десятке? Там же вообще крана печки нет. Какие будут мысли?
ТЕВ
sergey2000 писал(а):Но что бы это проверить надо в наглую пережать шланг печки, что в свою очередь не допустимо малым диаметром пропускного жиклёра термоса.
ну так и пережимай шланг, ничего криминального в этом нет. Я в начале лета перекрыл кран печки ради интереса, ничего с температурой не изменилось. Сегодня ездил на дальняка, за бортом +37-38, температура ОЖ на бк держалась 90гр, так же как и в прохладный день
ТЕВ
sergey2000 писал(а):С ростом скорости продолжает повышаться температура.
было такое, подтравливала прокладка ГБЦ, при этом тосол никуда не уходил
sergey2000
Авто: 21093
ТЕВ писал(а):sergey2000 писал(а):С ростом скорости продолжает повышаться температура.
Раскажи поподробнее как это проявлялось. Нашли случайно или целенаправленно вскрывали? Может булькало в расширительный бачёк. Заметный рост температуры начинается когда на улице становиться выше 32 градусов. Я по утряне специально разогнался до 130 км, за бортом была 28-29. Температура тосола была относительно стабильна. Бортовика нет к сожалению, точных цифр не знаю
