Страница 1 из 3
Saprankov
Мужики, помогите советом у кого опыт был. Позавчера решился на замену м/с колпачков, ибо масло стала подъедать потихоньку. Менял с товарищем, точнее, он руководил процессом а я просто помогал, потому как я сам их никогда раньше не менял. Всё бы ничего, но когда завели для проверки результата, послышалось какое-то клацанье - тут же заглушили. Вот тут-то товарищ и вспомнил, что натяжитель цепи не отпустили... Sad Подтянули не снимая клапанной крышки, завели - всё нормально. Чтобы удостовериться, крышку всё-таки сняли, цепь вроде не перескочила (ну в крайнем случае на один зуб, т.к. отметка примерно между звеньями). Уже по приезду домой обнаружил крайне неприятный эффект, которого раньше точно не было - из глушака стало ужасно дымить. Даже на холостых сизый дымок видно, а если уж газануть, то сзади машины вообще ни хрена не видно. Дым синеватого цвета. Выкрутил для интереса две свечи - оказались засраные черным налетом, хотя до этого был серо-коричневый. nea Какие соображения будут?
Последний раз редактировалось: Saprankov (13 Июня 2010 14:43), всего редактировалось 3 раз(а)
Robinzon 54
Saprankov писал(а):
а если уж газануть,
Дымит всё время или когда постоит и газануть?
Saprankov
Всё время. Если газовать с минуту не переставая, то не переставая и дымит...
Robinzon 54
Если до этого такого не было накосячили с установкой колпачков,придется переделывать,не спеша вдумчиво и аккуратно,заодно гляньте как они садятся на направляющие,они молоточком должны на место осаживаться.Или возможно колпачки такие попались.
Saprankov
Да технологию-то вроде соблюдали, молоточком аккуратно заколачивали через оправку.
Тоже уже думал об этом, но проблема в том, что других у нас просто не продают, выбора никакого.
Я вот ещё чего опасаюсь, это может быть как-то связано с расслабленной цепью при первой заводке? С другой стороны, если метки совпадают, то... Не на полный же оборот она перескочила... Smile
Евгений88
Если бы так перескочила, клапана бы загнулись.
Robinzon 54
Нет ни коим образом,раз мотор работает и клапана не рубануло.Вариантов не много на самом деле,некачественные колпачки,неправильная установка или повреждение при оной и последнее изношенные направляющие клапанов(почему и спросил до замены такое было или нет),себе ставил наши колпачки "РЕЗЕРВ" стоят нареканий пока нет.
DRAF
Saprankov как колпачки снимали?
Я их менял на даче, снимал, точнее разрубал остро отточенной отверткой. Четко и аккуратно, направляйка целая остается. Если пассатижами, можно надломить направляющую.
Да, вот, еще чего не обратили внимание на люфт клапанов в направляйках.
Нижняя тарелка под пружины сбивается и мешает правильно до конца насадить колпачок, я её вынимаю во время установки.
Во всяком случае, придется разбирать и смотреть, может колпачки слезли и живут самостоятельной свободной жизнью.
Robinzon 54
У меня так было,в результате пришлось направляющую сменить,из за одной втулки пришлось снимать голову и перебивать.а что делать других лекарств нет,а я пассатижами снимаю,один раз только верхушку отломил на шохе еще,правда она была с трещиной,кстати о птичках может действительно на предмет трещин всё еще проверить, это тоже причина для пропуска масла.
DRAF
Robinzon 54 после замены направляйки, седло клапана наверное зенковкой обрабатывали или просто притирали пастой. А то мне предстоит это занятие в будущем, думаю есть смысл приобрести эти "шарошки" или просто притиркой обойтись.
Robinzon 54
DRAF писал(а):
DRAF
Развертка на 8,один раз прошел и всё,достаточно одной таблэтки.Стоит она не дорого и в хозяйстве завсегда сгодится,у меня по моему даже две штуки есть,одну профукал,купил новую,а потом и старую нашел.
DRAF
Robinzon 54 неее, мне не направляйку раззвернуть надо, мне седло клапана интересует. Есть смысл его поправлять или притиркой обойдусь, там же градусы и прочее тонкости.
Robinzon 54
ААА!!! Понял,там вообще две шарошки надо,но можно и пастой обойтись,только тереть придётся до седьмого пота,либо дрель с реверсом,так и сделал в своё время,на клапане должно образоваться серое кольцо где то миллиметра 1,5-2,после сборки проверить керосином на ночь,если будет сухо и шарошки не нужны.
ne_gonshik
а я снимал колпачки съемником. с обратным молотком.
Не хило так _бошил. Причем очень прилично стягивал цанговым зажимом. Короче веселуха! Пассатижами это было не снять. Колпачки стали пластмассовыми Smile
Поставил какие то французские. Пока все ок.
lomond
Saprankov, один хозяин тоже напартачил с установкой колпачков. Последовательно снимая наконечники свечей на ХХ и глядя не спеша в выхлопуху, выдержка не менее 2 мин установил цилиндр где горело масло. Все же колпачки не д.б. неисправные. Потом при вскрытии проблемный колпачок удалось легче найти.
Robinzon 54
Уважаемый ТС,если до смены колпачков,такого не наблюдалось ,то и после быть не должно,смотрите туда куда лазили,сам на эти грабли наступал трижды,да я не чингачгук,но вскрытие показало,что и на старуху бывает проруха!!!
Saprankov
Спасибо всем за участие в теме Smile Сегодня полез в двигло разбираться и обнаружил, что два колпачка в разных цилиндрах выскочили из посадочных мест. Забивали мы их туда причем аккуратно (но настойчивоSmile), так что видать колпачки г... попались. Сегодня купил другие, поставил. Прогрел до рабочей температуры - вроде не дымит пока (ттт). Но клапана застучали, мать их.Sad Завтра плясать с щупом вокруг машины полдня буду, когда про рейку в наших автомагазинах спрашиваешь, продавцы смотрят как на инопланетянина... Pardon
Robinzon 54
Saprankov писал(а):
Saprankov
Ну вот,а то мы с самой пятницы уговариваем,еще раз посмотреть чего там получилось,а клапанишки отрегулятся,главное что бы масло не летело!!!
Saprankov
Реанимирую тему, опять дым повалил, сначала на перегазовках, а теперь послоянно. Снова выкрутил свечи - четвертая чернаяSad Оба колпачка в четвертом горшке были заменены вторично после первого "дымления". Завтра-послезавтра, естественно, буду опять менять, но вопрос не в этом. Почему наблюдается такой эффект? Мои предположения:
1) Из-за неправильно выставленного зажигания. Слишком раннее - колпачок выдавливает назад (как вариант). Такое предположение возникло потому, что ранее выставлял по стробоскопу, но сейчас его у меня нет (сгорел), а на БСЗ, насколько мне известно, вариант с лампочкой не канает, поэтому как мог выставлял по ощущениям и детонации (которую так и не смог уловить при 40 кмч и "тапке в пол" ("Силыч" заблаговременно был отключен)) Pardon
2) Раздолбанная направляющая. При осмотре когда менял колпачки в прошлый раз - всё нормально на вид. Если причина в этом, то как лечить (кроме замены направляющей, ибо геморно очень)
Посоветуйте нибудь-чего, а? А то из-за дымовой завесы позади стыдно перед другими автомобилистами уже... lol1
Robinzon 54
Мне кажется что это вообще не вариант,не должно такого быть.
А вот это вариант,мне пришлось из за одной бракованной направляющей снимать головку,перебивать разворачивать и снова собирать,ну не ездить же на масле.Обратите внимание на целостность посадочных мест на направляющих и как они запрессовываются,на бракованной у меня колпачек снимался и одевался просто руками.
Владимирыч
Исключено!
Не исключено!
И в этот раз может такое произойти! Надо правильно запрессовывать:
Причём, когда молоточком стучишь, звук должен измениться на более резкий, металлический, когда колпачок встанет на место.
andrmar
Ещё как вариант, колпачки очень быстро дубеют на неправильно отрегулированных клапанах (зажатых). Убеждался в этом дважды.
Saprankov
Robinzon 54
Владимирыч
andrmar
, благодарю за участие Drinks or Beer Я тоже больше к направляющей склоняюсь, но как сейчас помню, что когда менял - колпачок вроде зашел нормально и пальцами не вытаскивался. Вариант с пережатыми клапанами - очень может быть... Может новый колпачок при установке накернить слегка или не стоит?
Robinzon 54
Не в коем случае повредите,будет тоже самое.
Saprankov
Угу, понял. Сегодня полезу в двигло опять, результаты отпишу. Всем спасибо.
Страница 1 из 3
