Aleksey1975
Ну поставишь его на милиметр в сторону - при вращении всё равно выровняется. Не оденешь вал на колено? Сомневаюсь, диск там всё же двигается и даст место валу. Одеть по зубьям он не мешает.
Вчера снял свой коробас и в ожидании сцепы брожу по нету, измышляю
SDRIVER
Если бы диск там двигался то машина бы не ехала, хрен ты его сдвинешь без выжатого сцепления
DAI
Центруют диск что бы в принципе попасть без проблем первичным валом в соединение, что бы не парится и не вертеть тяжелую коробку с риском повредить лепестки корзины сцепления. Если на миллиметр ошибиться на глаз без оправки, то на шпильки кожуха сцепления все равно криво попадешь. Если несоосность будет больше и со всей дури толкать в надежде попасть на шпильки, то согнешь первичный вал.
Последний раз редактировалось: DAI (29 Июня 2010 17:33), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
а вертеть вс арвно придётся (если не снятьс передачи), чтобы в шлицы попасть. Но ведь и всё. Выставить диск можно и на глаз.
DAI
Можно, если удачно выставишь с хорошим глазомером, то поставишь. Если нет, то описал выше.
Aleksey1975
Гм, сложно сказать, если движок на машине, а ты в щёлке под машиной
DAI
Ну ты сам подумай! При включенном исправном сцеплении, ведомый диск намертво зажат между корзиной и маховиком. А без надетой и не зафиксированной на кожухе коробки ты сцепление не выключишь. Если во включенном состоянии диск бы проворачивался, то машина бы не ехала.
ЧТД.
Aleksey1975
DAI
согласен, уболтал)
DAI
Ну а вообще, резюмируя - сцепление поменял сам, значит молоток!
Но суть сабжа немного ввела в замешательство)
Поршеньковский
У авторемонтников есть универсальная приспособа - конусная ручка от круглой малярной кисти.
На ПП еще можно без оправки попасть, там первичный, считай, в воздухе висит. На классике же он в подшипничек на маховике попасть еще должен
Aleksey1975
Пока ещё не молоток, пока ещё
Сцепу заказал, в четверг будет. Вот тогда и бойком обзаведусь)))
Dustel
Когда у меня в 90-е был Форд-Гранад,то при замене сцепы я пользовался обструганой ножом конусной палкой.
Michail_09
Там и с калибром можно получить точность +-2 мм - это если будет очень неудобно и не сможешь определить перпендикулярность калибра маховику. А при этом надо еще и корзину зафиксировать.
Самый простой путь: идешь в сервис по тазам и меняешь банку пива на убитый первичный вал от классики (хотя бы на время) - вот тебе и калибр.
Tchuba
ну про первичный вал это круто конечно. я даже не знаю - его разве что терминатор согнет, а лепестки запросто. поэтому оправка обязательна
DAI
Давай не будем умолять физических способностей ТС))
Aleksey1975
СУмневаюсь, что во Фросю он полезет.. Надо пощупать Razz
Aleksey1975
Прочитал... не понял. Прочитал ещё раз вдумчивее... Это выпад на то, что я его поломаю или поцарапаю? 63
DAI
Да, может у тебя "дури" не меньше чем у Терминатора.)
rover
Я думаю, что центровать надо еще и потому, чтобы демпфер стоял более-менее соосно и не вибрировал аццки.
Aleksey1975
Демпфер?
Там корзина жёстко на направляющих, маховик так же.. Сам диск только и является подвижной частью. А его на самом деле не сдвинешь без открытия корзины. А при первом выжатии он сам встанет на место.
rover
Ну и корзина тоже, имел ввиду.
Vova 45
А чтоб выжать первый раз нужна коробка. Или ты собрался пальцами лепестки выжимать. Ну-ну. Удачи. supercool
Aleksey1975
Ты не читал ничего: я ж внук Терминатора! 63
Vova 45
Внуки Терминатора на Автобазах камазовские коробки меняют на раз, два. А не вопросы задают Зачем-почему. Не тянешь ты на внука, Так седмая вода на киселе. Соловья-разбойника. 63 supercool
Aleksey1975
Vova 45
hehe
те внуки не думают, а я - внук мыслящий, обладающий пытливым умом. Моя коробочка весит под 100 кг, снял сам.. Вот когда вешать буду - ещё тему создам - "как привесить эту хрень взат?"
И не порти мне родню - свистящего зуба у меня нет Razz
