Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Ну поставишь его на милиметр в сторону - при вращении всё равно выровняется. Не оденешь вал на колено? Сомневаюсь, диск там всё же двигается и даст место валу. Одеть по зубьям он не мешает.
Вчера снял свой коробас и в ожидании сцепы брожу по нету, измышляю
SDRIVER
Авто: К-701
Если бы диск там двигался то машина бы не ехала, хрен ты его сдвинешь без выжатого сцепления
DAI
Центруют диск что бы в принципе попасть без проблем первичным валом в соединение, что бы не парится и не вертеть тяжелую коробку с риском повредить лепестки корзины сцепления. Если на миллиметр ошибиться на глаз без оправки, то на шпильки кожуха сцепления все равно криво попадешь. Если несоосность будет больше и со всей дури толкать в надежде попасть на шпильки, то согнешь первичный вал.
Последний раз редактировалось: DAI (29 Июня 2010 17:33), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
DAI писал(а):что бы не парится и не вертеть тяжелую коробку с риском повредить лепестки корзины сцепления
а вертеть вс арвно придётся (если не снятьс передачи), чтобы в шлицы попасть. Но ведь и всё. Выставить диск можно и на глаз.
DAI
Aleksey1975 писал(а):DAI писал(а):что бы не парится и не вертеть тяжелую коробку с риском повредить лепестки корзины сцепления
Можно, если удачно выставишь с хорошим глазомером, то поставишь. Если нет, то описал выше.
Aleksey1975
SDRIVER писал(а):Если бы диск там двигался то машина бы не ехала, хрен ты его сдвинешь без выжатого сцепления
Гм, сложно сказать, если движок на машине, а ты в щёлке под машиной
DAI
Aleksey1975 писал(а):SDRIVER писал(а):Если бы диск там двигался то машина бы не ехала, хрен ты его сдвинешь без выжатого сцепления
Ну ты сам подумай! При включенном исправном сцеплении, ведомый диск намертво зажат между корзиной и маховиком. А без надетой и не зафиксированной на кожухе коробки ты сцепление не выключишь. Если во включенном состоянии диск бы проворачивался, то машина бы не ехала.
ЧТД.
Aleksey1975
DAI
Ну а вообще, резюмируя - сцепление поменял сам, значит молоток!
Но суть сабжа немного ввела в замешательство)
DAI писал(а):Можно, если удачно выставишь с хорошим глазомером, то поставишь. Если нет, то описал выше.
У авторемонтников есть универсальная приспособа - конусная ручка от круглой малярной кисти.
На ПП еще можно без оправки попасть, там первичный, считай, в воздухе висит. На классике же он в подшипничек на маховике попасть еще должен
Aleksey1975
DAI писал(а):Ну а вообще, резюмируя - сцепление поменял сам, значит молоток!
Пока ещё не молоток, пока ещё
Поршеньковский писал(а):конусная ручка от круглой малярной кисти
Сцепу заказал, в четверг будет. Вот тогда и бойком обзаведусь)))
Dustel
Поршеньковский писал(а):DAI писал(а):Можно, если удачно выставишь с хорошим глазомером, то поставишь. Если нет, то описал выше.
Когда у меня в 90-е был Форд-Гранад,то при замене сцепы я пользовался обструганой ножом конусной палкой.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Там и с калибром можно получить точность +-2 мм - это если будет очень неудобно и не сможешь определить перпендикулярность калибра маховику. А при этом надо еще и корзину зафиксировать.
Самый простой путь: идешь в сервис по тазам и меняешь банку пива на убитый первичный вал от классики (хотя бы на время) - вот тебе и калибр.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
DAI писал(а):Центруют диск что бы в принципе попасть без проблем первичным валом в соединение, что бы не парится и не вертеть тяжелую коробку с риском повредить лепестки корзины сцепления. Если на миллиметр ошибиться на глаз без оправки, то на шпильки кожуха сцепления все равно криво попадешь. Если несоосность будет больше и со всей дури толкать в надежде попасть на шпильки, то согнешь первичный вал.
ну про первичный вал это круто конечно. я даже не знаю - его разве что терминатор согнет, а лепестки запросто. поэтому оправка обязательна
DAI
Давай не будем умолять физических способностей ТС))
Aleksey1975
Michail_09 писал(а):меняешь банку пива на убитый первичный вал от классики
СУмневаюсь, что во Фросю он полезет.. Надо пощупать
Aleksey1975
DAI писал(а):Давай не будем умолять физических способностей ТС))
Прочитал... не понял. Прочитал ещё раз вдумчивее... Это выпад на то, что я его поломаю или поцарапаю?
DAI
Aleksey1975 писал(а):DAI писал(а):Давай не будем умолять физических способностей ТС))
Да, может у тебя "дури" не меньше чем у Терминатора.)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я думаю, что центровать надо еще и потому, чтобы демпфер стоял более-менее соосно и не вибрировал аццки.
Aleksey1975
rover писал(а):Я думаю, что центровать надо еще и потому, чтобы демпфер стоял более-менее соосно и не вибрировал аццки.
Демпфер?
Там корзина жёстко на направляющих, маховик так же.. Сам диск только и является подвижной частью. А его на самом деле не сдвинешь без открытия корзины. А при первом выжатии он сам встанет на место.
rover
Ушлый вангер
Ну и корзина тоже, имел ввиду.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
А чтоб выжать первый раз нужна коробка. Или ты собрался пальцами лепестки выжимать. Ну-ну. Удачи.
Aleksey1975
Vova 45 писал(а): Или ты собрался пальцами лепестки выжимать. Ну-ну. Удачи
Ты не читал ничего: я ж внук Терминатора!
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Внуки Терминатора на Автобазах камазовские коробки меняют на раз, два. А не вопросы задают Зачем-почему. Не тянешь ты на внука, Так седмая вода на киселе. Соловья-разбойника.
Aleksey1975
Vova 45
те внуки не думают, а я - внук мыслящий, обладающий пытливым умом. Моя коробочка весит под 100 кг, снял сам.. Вот когда вешать буду - ещё тему создам - "как привесить эту хрень взат?"
И не порти мне родню - свистящего зуба у меня нет
